Список деталей c aliexpress на самый дешевый станок
johny
Re: Список деталей c aliexpress на самый дешевый станок
Сообщение johny »
ScrewDriver писал(а):Подскажите, а трапеция 8мм с бронзовой гайкой - оно как вообще?
ШВП дорого.
Есть у кого-нибудь опыт? Для дерева. из дерева :D
Тоже интересно. Не знаю что там за сплав, обычная строительная шпилька на 8 под сдавливанием руками гнется и играет аки шпага у Д`Артаньяна.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
ШВП дорого.
она сырая. А на трапеции должна быть вареная.
Интересен реальный опыт.
Мой Ютуб канал.
johny
Сообщение johny »
Из чего тут сделаны направляющие втулки интересно?
такое продается?
johny
Сообщение johny »
В общем, прикинул список деталей как конкуренция китайскому 1610 станку.
вот такого вот
https://ru.aliexpress.com/item/Diy-1610 ... 58600.html
вол опорный 8мм 6x277 - 1118р https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 76344.html
опора scs8uu 4шт*3 1500р https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-SC8 ... 45834.html
Т8 lead 260мм 3шт - 781р ( по 260 ) https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T8- ... e40610289c
опоры sk8 12шт - 813р ( по 67,75) https://ru.aliexpress.com/item/SK8-8mm- ... 03312.html
держатели ходовых валов 3шт 336,5р https://ru.aliexpress.com/item/8mm-KP08 ... 18602.html
профиль 20x20 * 2.06м - 312р http://alumica.ru/structural-profile/2020
ходовые двигатели из купи-продайки 3600р
держатель мотора 3шт 744р https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-for ... 89612.html
уголки ?
укосы ?
электроника grbl ( шильд, 3 драйвера 4.5А ) - 750р
корпус крепления для ведущих гаек ?
матераал для стола ?
материал для пластины оси Z
шпиндель 0.3 с крепежем 2774р https://ru.aliexpress.com/item/Shop-Pro ... 62159.html
итого складываем
валы 1118 + 1500р опоры + 781р ходовые болты + 336,5 держатели ходовых, опоры sk8 813р , шпиндель 2774 , электроника 750р + 744 держалки мотора + 312р профиль + 3600 моторы
итого: 12728р
из плюсов от китайского варианта
1) чуть получше электроника ( драверы на 48V )
2) мощнее ( но б.у. ) моторы
3) высоту сделаю сам какую мне нужно ( у китайского мало )
4) наверное подшипники скольжения всё таки получше
минусы:
-наверное заипешься всё собирать
-еще не посчитаны стол,пластина оси Z , концевики, провода , укосы, гайки-болты
-долго ждать, готовый станок уже с региональной доставкой
-много ездить ( как минимум профили и моторы забирать в офисах и трансопртный компаниях )
Обосрите подборку в разрезе конкуренции с китайским чахликом
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ШВП дорого. Смотрю в сторону вот таких фиговин https://ru.aliexpress.com/item/RepRap-3 ... 266.MKTXix
Хуже чем ШВП, но лучше чем строительная шпилька :)
johny писал(а):итого: 12728р
дороговато
johny
Сообщение johny »
И что тут можно удешивить?
ScrewDriver
johny писал(а): И что тут можно удешивить?
поискать продавцов с меньшими ценами.
Валы купить у нас в РФ - дешевле будет в разы.
Да и валы 8мм... тут народ 20мм ставит и жалуется что все гнется.
Мой Ютуб канал.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
ScrewDriver писал(а):тут народ 20мм ставит и жалуется что все гнется.
Тут еще надо смотреть на размер рабочего поля. Народ в большинстве своем не делает станки с рабочим полем размером с пачку сигарет, как у этого по ссылке (cnс 1610). На таком маленьком поле 8мм возможно и достаточно платы гравировать.
ScrewDriver
вбухивать 10 т.р в гравировальщик плат с пачку сигарет.... :freak:
за эти деньги можно обмотаться фоторезистом и обложиться ламинаторами.
Мой Ютуб канал.
johny
Сообщение johny »
Я считал на валах 20мм, купленных здесь. За счет возросшей цены опор и винтов получается 21 тысяча.
Если вы знаете как за 10-15 тысяч сделать лучше - скажите.
На Али более выгодных цен я не нашел.
johny
Сообщение johny »
Нормальный ламинатор уже будет от 6.т.р. ( из металла, где можно увеличить температуру )
Фоторезист это вечный геморой - надо пробовать экспозицию, может плохо приклеится и.т.п.
Для меня важна скорость и повторяемость штучных результатов.
Заказчик позвонил "хочу 3 штуки такие-то" я быстро подрисовал в трассировщике что нужно и нафрезировал.
С гарантированным результатом и предсказуемым качеством.
И плату сделал и корпус и крепления.
Ваш метод с фоторезистом провоцирует делать много плат и корпусов "на склад" - что с прототипами не очень удобно, удобно на товар который уже нашел гарантированный спрос.
И таки габариты изделий как раз что-то типа 100*90 ( а в некоторых случаях еще меньше панельки снимаются )
У меня по сути выбор примерно такой - или выкинуть 10 тысяч на "попробовать" сейчас, или выкинуть 20 с несколько большими шансами получить что-то хорошее, но далеко не 100% ( так как без опыта и инструмента ценой еще в 20 тыщ всё равно получится хрень )
В конце концов думаю опоры и подшипники 8мм можно будет тут потом запродать с скидкой 30% любителям 3D-принтеров. если износа не будет.
ScrewDriver
johny писал(а):У меня по сути выбор примерно такой
еще можно сделать рисовалку фломастером на ремнях GT2. и травить спокойно.
стеклотекстолит когда-нибудь фрезеровали? вкурсе последствий?
удешевит - убрать профиль, поставить фанеру.
убрать фрезер за 3000, поставить дешевую бормашинку за 500 р. (у вас же дремель есть? тогда и бор машинку не надо)
вместо кареток на валы поставить подшипники скольжения LM8UU - крепеж на хомуты или деревяшками. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 6ad606efff
Дрыгатели взять nema17 из принтеров....
и тд и тп....
Последний раз редактировалось ScrewDriver 18 сен 2016, 14:33, всего редактировалось 5 раз.
Мой Ютуб канал.
johny писал(а):И что тут можно удешивить?
Ну кто ж так экономит? Зачем вам эти дорогущие крепления для моторов и валов? Сверлилка/дрель есть? Болгарка/ножовка пилка по металлу есть? Cверлите и пилите сами из обрезков проката и прочей фанеры. Такие обрезки есть буквально у каждого в частном дому, или в квартире в кладовке. И вместо алюминиевых профилей те же обрезки проката ставьте. И так глядишь, дешевле 10-тки выйдет
johny
Сообщение johny »
ScrewDriver писал(а):еще можно сделать рисовалку фломастером на ремнях GT2. и травить спокойно.
Чтоб вместо профиля поставить фанеру - для регулировки тогда дырки в фанере придется видимо делать овальные.
Подшипники на хомутах - и какой у них будет будет общий люфт в соединении фанера-хомут?? Мне кажется фрезу тогда можно будет качать на сантиметры пальцами.
И опять таки цена профиля 300р + около 400р доставка.
Замена scs8uu на lm8uu тоже даст экономию аж в целых 500-700р , при общей потере жесткости в бесконечность.
Стеклотекстолит не фрезировал, но пилил дисками. Мерзкая пыль и мгновенный износ дисков.
В данном случае я надеюсь фрезировать только медный слой , самого текстолита самый возможный минимум. Или даже вовсе до него не доставать, а просто чуть подтравливать последние остатки надрезанной меди.
Дрыгатели из принтеров хилые совсем имеются. PF42-4815 20 Ом . То есть на 12В это что-то типа 0.6А
johny
Сообщение johny »
Профиль с пазом позволяет всё регулировать нормально по ходу настройки.
Для обеспечения такого же удобства на иных материалах мне придется сначала самому "изготовить профиль" взаимно увязанный и с регулировочными пазами ( овальными дырками ) в нужных местах
У меня станочек 1300х2600х250 полностью из фанеры. И нет сверлилки, только дрель. И нигде я не делал овальные отверстия (пазы). Просто надо не лениться и делать все ровно и как можно точнее.
А у вас, я смотрю и денег мало, и лень делать самому детали. Не удивлюсь, если даже чертежа не будет.
johny
Сообщение johny »
[quote="MX_Master"
А у вас, я смотрю и денег мало, и лень делать самому детали. Не удивлюсь, если даже чертежа не будет.[/quote]
У меня не настолько мало денег, чтоб экономить например 300р на профиле.
И плохо с аккуратностью.
Для меня наиболее реальный вариант это сложить на стол готовую кучу деталей для "отверточной сборки" и отверточно собрать что-то работоспособное.
А уже потом постепенно какие-то детали улучшать, в том числе вероятно вытачивая на том же станке.
Чертежа у меня действительно не будет, будут только эскизы отдельных узлов , просто потому что ради экономии времени ориентируюсь на уже готовую "раскладку" которую по сути можно считать за упрощенный чертеж.
Просто потому что рисовать чертеж того что еще ни разу в жизни руками не щупал и не имеешь об этом представления - глупая трата времени.
Я даже ручным фрезером никогда не работал. ( тот что есть использую только в режиме отпила ).
А еще вы учтите специфику - всё что я закажу из китая едет месяц.
И если что-то из деталей не совместится - у меня всё уже купленное будет тут еще месяц лежать ждать.
а будет ли у меня потом время на это хобби через 2 месяца я вообще наперед не знаю.
Мне нужен законченный работоспособный результат в более-менее предсказуемые сроки.
Вот китаец за 12 тыщ его гарантирует.
Я если использую моторы как у китайца ( а не мощные навырост которые я присмотрел в барахолке ) - наверное смогу повторить его результат примерно тысяч за 10.
А если вы мне подскажите где взять такие чудные латунные или бронзовые гильзы - то за 6-8 тыщ.
Вроде кто-то говорил что такие в стартерах ижа есть а автозапчастях.
ScrewDriver
johny писал(а):Просто потому что рисовать чертеж того что еще ни разу в жизни руками не щупал и не имеешь об этом представления - глупая трата времени.
Ну, ну...
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
johny писал(а):А если вы мне подскажите где взять такие чудные латунные или бронзовые гильзы - то за 6-8 тыщ.
Так все там же:
https://ru.aliexpress.com/store/group/B ... 23525.html
Screenshot - 18.09.2016 , 16_57_21.png (3555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.04 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Механика»
