Проект фрезера по алюминию с полем 300х300х120мм
Re: Проект фрезера по алюминию с полем 300х300х120мм
Остаюсь при своем мнении
Гофра оч фигово лезет жрет место,просвет портала,длинну портала увеличевает,на стол не пригодна и растанет всю станину, лента самоскрутка вцелом реальна но на практике пока тут никто не делал. Я рассматривал сам самоскрутку но отмел по причине сложности изготовления компактных блоков и вероятности заматывания стружки в рулон.
aekhv
Сообщение aekhv »
frezeryga писал(а):на стол не пригодна
Максим, а почему на стол не пригодна то? Китайцы на свои роутеры гофры ставят и вроде норм. Хотя я ни разу такую гофорозащиту руками не щупал, как она себя со временем ведёт не знаю... По моим прикидкам вполне можно гофру на все три оси прикрутить, вот только с просветом портала придётся покумекать, сложенная гофра в нижней части оси Z должна куда-то прятаться, это я понимаю.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
В столовой моего института на моющей установке была установлена горизонтальная гофра. Вода + механическое движение (сжатие растяжение) с лёгкостью делаю в ней дыры в местах перегиба.
Что с гофрой будет делать металлическая стружка + СОЖ я боюсь представить.
На вертикальных поверхностях, где фактически исключается возможность удержания стружки в местах перегиба, ещё есть вариант её поставить.
Просто мнение.
BentScrew писал(а):Китайцы на свои роутеры гофры ставят и вроде норм. Хотя я ни разу такую гофорозащиту руками не щупал, как она себя со временем ведёт не знаю...
Примерно так
DSCN0008-1.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.41 КБ)</a>
DSCN0011r.-1jpg.jpg (4460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.06 КБ)</a>
И это на оси Z, причем мы с металлом мало работаем.
Гофра, кстати, очень разная бывает. Но на китайских роутерах, которые я щупал, крайне хилая. Так, занавесочки плиссе :)
У меня на белорусском фрезере-гравере (маленькая машинка от рухсервомотор) тоже гофра.
И в нормальном состоянии.
Но надо сказать СОЖем на нём не пользовались никогда, гофра довольно толстая, и габариты
от неё выросли огого, и просвет по Z уменьшился колоссально.
Т.е. по-хорошему это не вариант конечно.
SVP писал(а):У меня на белорусском фрезере-гравере (маленькая машинка от рухсервомотор) тоже гофра.
Та, которую мы год назад поставили до сих пор, как новая. В отличие от родной. На масло никак не реагирует. Но, повторяю, обрабатывается в основном пластик, так что острой и горячей стружки почти не бывает.
На стол гофра непойдет по причине стружки которая туды будет набиватся.
frezeryga писал(а):На стол гофра непойдет по причине стружки которая туды будет набиватся.
От размера стружки зависит. Я тоже был скептически настроен, однако немного стружки учтено конструкцией (т.е. она сжимается не до конца), а ненемного просто выдавливается похоже. Не клинит короче.
Но тут четко скажем: стружка у меня алюминий мелкоизмельченный :)
Все работают по разному. Если гравировать мелоч где стружки две горсти то пойдет. А у когото 3-5 ведер стружки в день норма. Я считаю что нужно проектировать исходя из худших условий тоесть если забыл сгребсти стружку вовремя и станок засыпало то сним ничего плохого случится не должно. Станок не бытовой прибор и должен выдерживать суровые условия.
aekhv
Сообщение aekhv »
Всем спасибо, очень много интересно про гофрозащиту для себя открыл. Много думал, сломал моск, расстроился, устал. :hehehe: Вернусь к ней позже. А пока начал прорабатывать детали, придумал как буду крепить боковушки, в первом приближении так:
В нижней плите под боковины сделал карманы, для облегчения сборки. Прогнал в симуляции, результирующие перемещения (по сравнению с цельными боковинами) изменились только в третьем знаке после запятой. Если что-то не по фэншую, бросьте в меня тапок пожалуйста. :)
ultrus
Сообщение ultrus »
BentScrew писал(а):Если что-то не по фэншую, бросьте в меня тапок пожалуйста.
А внизу-то карманы зачем? Через плиту не вариант прикрутить?
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Болты М6 (или М5) придётся жать сильно. В итоге есть риск слизать резьбу в плите по Y. Не везде, но там где мало толщины.
Ну и крутить будет неудобно, сильно неудобно, очень-очень неудобно.
Я сужу по своим предпочтениям, так что второе - на любителя (караманы).
PS
Упоры (ступеньки для позиционирования рельс портала) размещённые ближе к краю чуть-чуть добавят жёсткости на крутку. Мелочь, а приятно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Из опыта скажу. Карманы пазы и прочее для облегчения сборки. Облегчат вам сборку но в любом случае погрешности на деталях набегут и потребуется юстировка которую эти все карманы сильно усложняют. Также карманы сильно повышают требования к точности сопрягаемое детали.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Карманы пазы и прочее для облегчения сборки. Облегчат вам сборку но в любом случае погрешности на деталях набегут и потребуется юстировка которую эти все карманы сильно усложняют. Также карманы сильно повышают требования к точности сопрягаемое детали.
Плюсанул Фрезерюге, согласен. Если хочешь точности, лучше в одной из деталей сделать отверстия под штифты и после юстировки рассверлить другую и штифтануть, чтобы со временем никуда ничего не уползло.
Фердинанд Порше
Штифты тоже лишнее. Подтверждено горьким опытом. При сильном ударе согнул шпиндель ER20 но детали станка не сдвинулись штивтов нигде нет.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):При сильном ударе согнул шпиндель ER20 но детали станка не сдвинулись штивтов нигде нет.
а мой опыт говорит об обратном, при ударе уехала перпендикулярность Х-У, шпиндель - без последствий. Штифты нужно обязательно.
У тебя уже более тежелого класса станок из гранита и стали. А на легких алюминиевых станках типа моего 600х400 и подобных штифты лишнее. Но станина у меня вся собрана на винтах м10 а шпиндель крепится 4 винта м8.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Udjin писал(а):В итоге есть риск слизать резьбу в плите по Y.
дабы не было слизов резьбы, умные дядьки советуют воспользоваться приёмом мебельщиков и использовать стальные резьбовые закладные. гайки, втулки и прочее.
frezeryga писал(а): А на легких алюминиевых станках типа моего 600х400 и подобных штифты лишнее.
в целом да, при ударе один хрен уедет, что на лёгком алюминиевом, что на каком-то мегакоординатном Reiden. А в работе алюминиевому штифты это лишнее, там на трении всё норм держится.
aekhv
Сообщение aekhv »
Прислушался к уважаемым мэтрам, внёс правки. :hammer: :hammer: :hammer:
ultrus писал(а):А внизу-то карманы зачем? Через плиту не вариант прикрутить?
Нарисовал вариант с креплением боковины через плиту винтами М10. Остальные винты на картинках М8. Вроде неплохо получилось. Что думаете? И ещё меня терзают вопросы:
- правильно ли я сделал расположив четыре крепёжных отверстия боковины в шахматном порядке, а не в одну линию?
- стоит ли утопить в материал головки остальных винтов?
Udjin писал(а):Упоры (ступеньки для позиционирования рельс портала) размещённые ближе к краю чуть-чуть добавят жёсткости на крутку. Мелочь, а приятно.
Категорически согласен, поправил. Спасибо.
frezeryga писал(а):Из опыта скажу. Карманы пазы и прочее для облегчения сборки. Облегчат вам сборку но в любом случае погрешности на деталях набегут и потребуется юстировка которую эти все карманы сильно усложняют.
Принял к сведению, но пока кармашки эти оставлю. Больно уж нравятся. :) Но о том, что во время сборки нужно будет обеспечить возможность юстировки всё время помню.
