Список деталей c aliexpress на самый дешевый станок
Re: Список деталей c aliexpress на самый дешевый станок
Кстати у меня нет никаких проблем отлить раму из бетона ( живу в частном доме ).
Однако мой опыт показывает что тонкие формы из бетона совсем не обязательно жесткие:)))
И при таком размере станка мне не кажется это целесообразным.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Как я заметил, ты креативный пацан. Вот тебе и "криативный" совет, не пей пивка пару недель, не жри сахар и сало, посчитай сколько съэкономишь на унитазе и прикинь новый бюджет.johny писал(а):Вспомнился домик пана Тыквы.
"Если кирпичей не хватит, пущу в ход бумагу»
"Над каждым кирпичом он испускал глубокий вздох. И всё же, когда кирпичи кончились, у него осталось в запасе ещё очень много вздохов, а домик вышел крохотный, как голубятня."
Уверен, это тебя удивит...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Дело не в этом.
Мне просто придется рассказать жене сколько я на это потратил.
- Ershoff
- Почётный участник
тю.... так скажи что на пиво потратил.
А железки на металлоломе за 3 копейки купил
Нашел вот такой проект.
Кажется, нечто подобное легко повторить имея сверлильный станок.
Может мне отказаться от рамы из профиля и сделать из аналогичных пластин?
Как у подобной конструкции с жесткостью?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... BC#p292188
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
в качестве материала можно посмотреть на алюминиевую шину 120*12мм (это максимальный из выпускаемых размеров, есть уже/тоньше) Продается обычно по 4 метра, стоит такая полоса примерно 3500р. (220 р/кг)
Материал АД31Т . Он тот еще пластилин, по сравнению с Д16, но на ваши цели вполне хватит.
Но это если самому все детали выпиливать, что не так просто, как кажется... если хотите конечно получить что-то более-менее ровное и похожее на станок.
Нет, все я не выпилю. И вообще ровно ничего не отпилю.
Зато могу сверлить строго соосные дырки в идеально плоских пластинах или трубах ( достаточно жестким станком )
- Тенгель
- Почётный участник
Вспомнил тот момент, когда жена случайно обнаружила у меня в гараже новый мотоциклjohny писал(а):Дело не в этом.
Приврать конечно пришлось о его реальной стоимости.
Дело даже и не только в жене, хотя в этом тоже.Тенгель писал(а):Вспомнил тот момент, когда жена случайно обнаружила у меня в гараже новый мотоцикл![]()
От того что я несколько дней страдаю фигней на тему станков она тоже не в восторге.
Расклад еще и такой - что за 10700 можно купить то, что скорее всего выполнит нужные мне задачи.
Поэтому платить больше , да еще тратить время и силы не вижу смысла.
Потратить силы и время есть смысл если за те же деньги получим что-то более годное.
Ну показывать всем и говорить "я в цену того станка вон чё сделал".
- NickSon
- Опытный
Ну тогда берите и не сомневайтесь. Каждый волен выбирать грабли по вкусу... В конце концов через это надо пройти...johny писал(а):за 10700 можно купить то, что скорее всего выполнит нужные мне задачи.
Тот станок , он тупиковый.NickSon писал(а):Ну тогда берите и не сомневайтесь. Каждый волен выбирать грабли по вкусу... В конце концов через это надо пройти...johny писал(а):за 10700 можно купить то, что скорее всего выполнит нужные мне задачи.
Изготовить детали для следующего станка он не осилит.
Запчасти с него только в помойку.
Возить из китая алюминиевый профиль при цене доставки в 10$ за кг - сомнительное удовольствие.
Ну.... если за эти деньги можно станок который не только по ABS будет работать, то лучше ведь собрать его
- NickSon
- Опытный
ну я думал, что Вы уже поняли, что это не 10тыр. Просто логически подумать. Вы же там привели калькуляцию выше. Одной стандартной комплектухи выходит более чем на червонец. Это то, на что повлиять почти никак нельзя, кроме как в подарок получить от доброго человека...johny писал(а):станок который не только по ABS будет работать
- Карабас
Когда начинаю страдать фигнёй, сразу сообщаю жене что она будет иметь с этой фигни( новая шуба, безделушка с брюликом), она даже обед мне в мастерскую начинает таскать.......johny писал(а): Дело даже и не только в жене, хотя в этом тоже.
- ultrus
Перефразирую анекдот: "Если жена мешает работе, да ну её нафиг эту жену!"johny писал(а):Дело даже и не только в жене, хотя в этом тоже.
С таким подходом ты никогда не построишь работоспособный станок. И не только станок, ничего в этой жизни не сделаешь!
В этой жизни всегда приходится чем-то жертвовать ради чего-то другого. Закон двух стаканов. Из воздуха ничего не возникает.
Это или деньги, или время, или внимание к жене, как в твоём случае. Определись, а нужен ли тебе этот станок вообще?
С таким подходом к изготовлению станка, на месте твоей жены я бы сразу тебя убил! Это действительно деньги на ветер.johny писал(а):От того что я несколько дней страдаю фигней на тему станков она тоже не в восторге.
Пусть хоть и небольшие, но деньги всё равно ты потратишь, в итоге получишь кусок г_вна на котором получится разве что, коряво отгравировать это самое слово.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Так откуда-ж я знаю правильно я список составил или нет?NickSon писал(а):ну я думал, что Вы уже поняли, что это не 10тыр. Просто логически подумать. Вы же там привели калькуляцию выше. Одной стандартной комплектухи выходит более чем на червонец. Это то, на что повлиять почти никак нельзя, кроме как в подарок получить от доброго человека...johny писал(а):станок который не только по ABS будет работать
Может быть сейчас кто умный придет и скажет
"для шпинделя постоянного тока 300Вт с воздушным охлаждением нафиг не нужен ходовой винт на 12 , там и 8 винт фрезу свернет набок"
или там
"Для данного конструктива раму делать не обязательно, кручения там не будет. Просто рельсы и два куска П-образных профиля по краям, типа все начинающие так делают".
или "привезти с китая только сами ходовые опоры, а корпуса для них купи я у меня в 2 раза дешевле я их прямо в москве тут точу, станок себе отбиваю".
или "поставь вот такие ходовые опоры нонейм подешевле".
или "если надо на чем то сьекономить , то попробуй шпильку из строительного магазина. моторы у тебя мощные, с большим запасом". Потом свои шпильки и.т.п просто выкинешь и купишь нормальный ШВП.
А вы только в духе "нет денег не строй, или делай сразу хорошо".
И комплектуха не так вовсе дорога как доставка.johny писал(а):Так откуда-ж я знаю правильно я список составил или нет?NickSon писал(а):ну я думал, что Вы уже поняли, что это не 10тыр. Просто логически подумать. Вы же там привели калькуляцию выше. Одной стандартной комплектухи выходит более чем на червонец. Это то, на что повлиять почти никак нельзя, кроме как в подарок получить от доброго человека...johny писал(а):станок который не только по ABS будет работать
или там
Вот про валы в москве добрый человек подсказал.
Уверен что корпуса ходовых опор и держатели вала здесь тоже кто-то точит и продает. дешевле чем из китая с доставкой . ( учитывая что без доставки они на али по 20 рублей )
- NickSon
- Опытный
это хитрые китайцы цену без доставки пониже ставят, чтобы в топ выборки попасть. Ведь многие ставят сортировку по возрастанию цены... А остальную стоимость просто в доставку запихиваютjohny писал(а):учитывая что без доставки они на али по 20 рублей
если в московском гипермаркете пакет с 2-3 крупными болтами стоит те же самые 20р , не вижу ни одной причины почему такого же веса опора в китае не может стоить 20рNickSon писал(а):это хитрые китайцы цену без доставки пониже ставят, чтобы в топ выборки попасть. Ведь многие ставят сортировку по возрастанию цены... А остальную стоимость просто в доставку запихиваютjohny писал(а):учитывая что без доставки они на али по 20 рублей
интересно себестоимость изготовления такого для владельца станка чпу в москве какая?
- NickSon
- Опытный
Если за десяток, то высокая. Да и кто ж вам ее по себестоимости продаст?johny писал(а):интересно себестоимость изготовления такого для владельца станка чпу в москве какая?
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Подскажите, а трапеция 8мм с бронзовой гайкой - оно как вообще?
ШВП дорого. Смотрю в сторону вот таких фиговин https://ru.aliexpress.com/item/RepRap-3 ... 266.MKTXix
Есть у кого-нибудь опыт? Для дерева. из дерева
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
