МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
JudasPriest
Re: МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Сообщение JudasPriest »
Накручивать обратно тоже с втулкой
А смогу ли? Там же преднатяг создан. Видео пока не гляну, интернет очень слабый за городом.
Фото швп не мое, но на фото вроде мое.
IMG_0385.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
До следующего капиталовложения осталось порядка 150$. Деньги растаскиваются направо и налево, надо срочно в дело их пустить, а что прикупить ума не приложу. И то, и то надо, а выбрать первоочередное никак...
Там преднатяг, но рукой прокрутишь :)
JudasPriest
Винты получил. Размотал только один, где-то в остальные должен быть вложен паспорт на них. Кое-где есть следы коррозии, сдираются ногтем, но и цена все оправдывает - один китайский С7 вышел бы дороже. Пойду думать как впихнуть невпихуемое...
Кстати, а где лучше заказать плату меса?
2016919110753.jpg (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
2016919110809.jpg (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
2016919110815.jpg (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
2016919110833.jpg (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
2016919110839.jpg (3746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
JudasPriest писал(а):Кстати, а где лучше заказать плату меса?
а что напрямую не шлют уже?
нікому нічого не нав'язую.
JudasPriest
Не знаю, я ни разу не заказывал их.
http://mesaus.com как вариант :)
Кстати если жена/друзья еще кто-то шмотье из штатов тарит - вообще милое дело, я так к знакомым в шмотки забросил 7i92. Т.к. из 30кг шмоток плата весит всего нифига то приехала она за сущие копейки...
JudasPriest
А уже так и сделал - через знакомых повезут одной посылкой с кучей всего другого. Доставка одной платы выходила ~60$.
JudasPriest
Вот фото данных с паспорта.
Впихнуть их будет сложно, гайка не везде проходит - либо ребра резать, либо фланец гайки подпиливать.
Надо сделать новую чашку-опору для этих винтов. В родной опоре два упорных подшипника, можно ли новые винты закрепить на двух конических и поджимая их убирать осевой люфт? Или лучше проточить концы винтов швп как в родных винтах и установить в родные опоры?
Есть с Украины кто сможет помочь с фрезеровкой деталей для этого станка?
2016919135521.jpg (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
VitalikD
Сообщение VitalikD »
JudasPriest писал(а):Или лучше проточить концы винтов
Сколько там? 25, наверно. Тогда стандартную 25 опору на двух 7005 и ставьте или делайте под те же подшипники.
JudasPriest
Действительно, сделать переходную втулку и можно ставить FK25. Только что обмерял винт, посмотрел размеры опоры - все подходит. Спасибо за идею.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
JudasPriest писал(а):и цена все оправдывает - один китайский С7 вышел бы дороже.
А у продавца ещё парочку таких же не завалялось случайно ?
Ну а вдруг :)
JudasPriest
Ответил в лс.
JudasPriest
Подскажите пожалуйста, на вскидку так - если брать шаговики, то хватит на 8.5Нм, или брать 12Нм, чтоб с запасом. Или наоборот этого дофига? До последнего надеюсь взять сервы, но боюсь, что бюджет может не позволить.
JudasPriest
Попробовал сам подсчитать. Значит для перемещения каждой оси станка, вес которых я условно взял 100кг, требуется момент около 3Нм. Попытался найти графики зависимости момента от оборотов для 34-го типоразмера с моментом удержания 8.5Нм. Точных не нашел, но примернн суть понятна вроде. Падение кривой до 3Нм примерно на отметке 600об/мин. При шаге 6мм, это скорость перемещения 3.6м/мин. Задачу для себя ставлю получить скорость свободных перемещений около 3м/мин. Рабочая подача будет раза в три ниже. Драйвера скорее всего лидшайны АМ882Н, питание от 70В. А вот какой по моменту брать для поворотной оси не знаю. Крепить думаю через ремень с редукцией 1/4-1/5, обрабатывать в основном мелочевку диаметром до 40мм из алю.
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest писал(а):А вот какой по моменту брать для поворотной оси не знаю
там надо начинать не мотор выбирать а волновой редуктор. или ты на ремнях решил?
JudasPriest
Волновой редуктор пока никак не вписывается в бюджет. В будущем - возможно, но пока на ремнях.
mikehv
Сообщение mikehv »
JudasPriest писал(а):В будущем - возможно, но пока на ремнях.
Может лучше попробовать с червяком? Можно взять за основу какой нибудь поворотный стол с возможностью выборки люфта. У моих друзей так сделано.
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest, тогда вообще советую пока не заниматься 4й осью. запускайте 3 оси, сами себе корпус выпилите какой надо. пока это будут замороженные активы
JudasPriest
Дело в том, что у меня есть шпиндельная бабка от настольного токарничка с патроном 80мм и оно вроде как становится даже по пазам в стол. По сути - закрепить сбоку двигатель, навесить шкивы и ремень. Или намекаете, чтоб без волнового редуктора будет дрожание оси и никакущее качество обработки?
aegis
Сообщение aegis »
JudasPriest, угу, будет печально думаю
