SolidWorks
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidWorks
Сообщение ScrewDriver »
Taganrog писал(а):Возможно. 2016 ставить не стал он сильно тормозит на работе :(
Если хочешь, можешь кинуть проект, попробую у себя открыть и покрутить.
Я вон чего сегодня наваял
оси.jpg (4495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.2 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Re: SolidWorks
Херово наваял ) меняй морду, жутко бесит когда при обработке фрезы нихрена не видно, и когда думаешь: "Проскочит он у меня над крепежкой в 5 мм толщиной, или цеплянет?", и надеешься что вырезанная деталька из листа не выскочит и не станет как противотанковый еж поперек суппорта... В общем делай чтоб шпиндель побольше всего остального торчал...
ScrewDriver
Re: SolidWorks
N1X писал(а): Херово наваял ) меняй морду, жутко бесит когда при обработке фрезы нихрена не видно, и когда думаешь: "Проскочит он у меня над крепежкой в 5 мм толщиной, или цеплянет?", и надеешься что вырезанная деталька из листа не выскочит и не станет как противотанковый еж поперек суппорта... В общем делай чтоб шпиндель побольше всего остального торчал...
хреново, зато сам =)
я уже и так крутил и эдак - дремель фигово, что вынести нельзя за плиту - не закрепишь его по другому особо, буду думать конечно, спасибо за совет.
А длиннее плиту на которой дремель лежит делаешь - получаешь что крепеж шпинделя далеко за каретками - боюсь рычаг большой будет - выламывать начнет.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidWorks
Длиннее плита - ничего не изменится, будет так же торчать. Хоть углы срежь, они на жесткость не особо работают...
Просто у нас ща похожий концепт - мечает периодически... ) Новую оську товарищ нарисовал поинтереснее...
Re: SolidWorks
Taganrog писал(а):Нет такой возможности почему то из другой сборки. Да и эта деталь не должна перемещаться.
Вот она и не перемещается. Фиксация действует на любом уровне сборок.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
Taganrog писал(а):Да и эта деталь не должна перемещаться
она зафиксирована в сборке нижнего уровня. она там не двигается. как уже правильно писали надо зайти в свойства сборочной единицы и поставить свободное перемещение.
Скриншот 2016-09-15 17.19.04.png (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.32 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Фиксация действует на любом уровне сборок.
не совсем так специально даже солид запустил проверить. фиксация это считай базовая деталь
нікому нічого не нав'язую.
Taganrog
Re: SolidWorks
Сообщение Taganrog »
UAVpilot писал(а):Вот она и не перемещается. Фиксация действует на любом уровне сборок.
ошибочно это утверждение. Не знаю как словами описать, потому:
https://www.youtube.com/watch?v=mTzy-sFO1Kg
"Зафиксированная" поверхность отлично перемещается вместе со всей сборкой. А вот как влиять на вложенную сборку так и не разобрался. Пока только через ее редактирование.
aegis
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
удалил а теперь мой вариант. не поленился видио снял
Последний раз редактировалось aegis 16 сен 2016, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
aegis писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=daMsxAN6JM8 а теперь мой вариант. не поленился видио снял
Ничего удивительного. У тебя зафиксирована вся сборка, а у него в подсборке деталь.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidWorks
Taganrog писал(а):"Зафиксированная" поверхность отлично перемещается вместе со всей сборкой.
Потому что здесь перемещается сама сборка.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
у меня кстати даже с зафиксированной одной сборкой катается. Эта сборка.
https://www.youtube.com/watch?v=8oRgLkvSsTE
На ютубе видно в HD, значки и тд. Не знаю почему тут не видать.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
Ищу солидовскую модель подшипника на опоре kp08. Может есть у кого? Поделитесь.
Вот такие: 2Pcs Zinc Alloy Diameter 8mm Bore Ball Bearing Pillow Block Mounted Support KP08
http://s.aliexpress.com/nYJ7fiUF
(from AliExpress Android)
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Re: SolidWorks
Есть только размером по больше. может отмаштабировать можно...
подшибниковый узел.zip
(899.12 КБ) 370 скачиваний
ScrewDriver
Re: SolidWorks
Taganrog писал(а):Есть только размером по больше. может отмаштабировать можно...
Вложение подшибниковый узел.zip больше недоступно
Спасибо, не умею масштабировать.
Плюнул и за пару часов нарисовал с нуля.
Но китайцы такие китайцы - у них размеров нет всех на чертежах. Плюс на разных чертежах кое какие размеры отличаются.
Рисовал исходя из основание 55x13, высота 29мм, высота центра вала от основания 18мм
Кому надо - качайте. Подшипник из toolbox`a
UPD: пока чертил, как-то не задумывался. У двигателей NEMA17 от основания до центра вала - 21мм, а тут 18.
На картинках эти опоры кое где стоят на ногах у других опор. Придется мне у себя что-то мудрить.
KP08.ZIP
KP08
(1018.77 КБ) 382 скачивания
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: SolidWorks
Ребят, научите резьбы нарезать.
Видео конечно в инете полно, но...
Спираль с шагом 1.5 я построил, а вот размеры треугольника и его позицию на начале спирали - что-то не могу найти как это делается.
В смысле откуда размеры брать. Пытаюсь нарезать М10 на валу.
Мой Ютуб канал.
aegis
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
ScrewDriver
Re: SolidWorks
читал, ту тему но не понял.
Дело в том, что во всех видео - строится простой треугольник. без круговых фасок на вершинах.
его делают равносторонним, сторону можно узнать из параметра H по вашей ссылке.
А вот где взять смещение от вершины треугольника до его центра - не пишет никто.
Мой Ютуб канал.
aegis
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
ScrewDriver, http://skmash.ru/str181.php
или гост гуглите
ScrewDriver
Re: SolidWorks
aegis писал(а):ScrewDriver, http://skmash.ru/str181.php
или гост гуглите
https://youtu.be/DRLEUuY-T1Y?t=183
Я имею ввиду - вот на этом видео https://youtu.be/DRLEUuY-T1Y?t=183
Откуда он взял 1.25 для резьбы М10.
Гост гуглил, но то ли не туда смотрю, не нахожу этого параметра.
по идее там должно быть не 1.25 а H*2/( корень из трех)
Мой Ютуб канал.
aegis
Re: SolidWorks
Сообщение aegis »
ScrewDriver писал(а):Откуда он взял 1.25 для резьбы М10
считаем. площадка которая должна остаться это 1/6 шага. 1,5*5/6=1,25
Вернуться в «SolidWorks»
