Присоветуйте реле давления
Re: Присоветуйте реле давления
Фиг знает. Я довольно мало им работаю, раз в 1-2 недели несколько десятков минут.
Я знаю что... если я кран после компрессора холодильника не перекрыл, а его выключил - весь воздух потихоньку уйдет.
Подозреваю, что масло тем-же путем тоже пройти может. В крайнем случае можно, наверное, с двух сторон
такие торчащие трубки делать и в конце рабочего дня не закрывая кран всё это оставлять, тогда с
воздухом поди и масло выдавится, и окажется с противоположной стороны компрессора, а потом его всосёт с воздухом.
Есть ощущение, что там для смазки его особо много и не нужно...
SVP писал(а):Есть ощущение, что там для смазки его особо много и не нужно...
Доливать его периодически советуют. Через входной патрубок или специальный, для масла. А возвращать выброшенное, наверно, не самый лучший вариант - оно может влагу из воздуха собирать.
И на вход фильтр поставить, от пыли. Бензиновый от Жигулей, говорят, вполне достаточен.
Сам не пробовал, врать не буду :)
Года два оно и так работает. На соплях надо сказать.
Хочу всё сделать с ресивером итп, туда да, нужно клапан, реле давление, фильтры, возможность заправки итд итп.
Но все никак не подберу нормальный компрессор. Хочется чтобы качал пободрее всё-таки.
Похоже от сплитов и правда надо брать, или от пром. холодильников.
Да, у бытовых производительность никакая, кондейные покруче )
А с экаруса вообще :D
От холодильника или кондея нужно брать поршневой, ротационные мало ходят вроде как
nik1 писал(а):От холодильника или кондея нужно брать поршневой, ротационные мало ходят вроде как
А как их отличать по внешнему виду?
Поршневой идет в круглом корпусе, ротационный в овальном
это вроде от промхолодильных или кондеев
совсем недавно на чипмейкере вычитал :)
Александр_
Сообщение Александр_ »
на выходных ездили по делам в липецкую область, сделал крюк километров 150 - купил кондиционер-донор компрессора. кто-то имел опыт переделки?
подразобрал. правда, не совсем удачно - перекусил масляный контур когда надоел ждать когда спустит газ. в итоге пол и сам компрессор в масляной пене.
электическую схему прикладываю (как нужно сделать). но я пони (схемам) не понимаю. что за непонятные штуки там внутри? пометил на фото.
DSC08082.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
1.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.34 КБ)</a>
4.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.11 КБ)</a>
23.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.64 КБ)</a>
DSC08067.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
DSC08077.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
DSC08078.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
DSC08079.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
DSC08081.JPG (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Фото-0837.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.25 КБ)</a>
Александр_
запустил сегодня компрессор. впечатления более чем положительные. автомобильный 2-поршневой нервно курит в стороне. не напрягаясь качает 8 атмосфер и тише раз в 10. получается чуть менее компактно чем думал (оказалось, довеском идут большие конденсаторы, пускатель и пакетник). Оказалось, что воздух стравливается через компрессор обратно. с автомобильным такого не было. присоветуйте обратный клапан (желательно на 1/2 дюйма). погуглил - вроде обычные сантехнические есть?
P.S. самое гадство что даже с учетом поездки в 150км стоимость вышла гораздо меньше чем автокомпрессор, плюс я докупил еще мощный импульсный БП на 12В. А если в барахолке купят движок вентилятора и два радиатра, то вообще бесплатно выйдет. Совок снова рулит.
20160921_141506.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
А какой чиллер мог бы получиться )))
Александр_
делал и чиллер :-)
8.jpg (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.29 КБ)</a>
5.jpg (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.11 КБ)</a>
6.jpg (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.52 КБ)</a>
7.jpg (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.17 КБ)</a>
Александр_
вот что вышло в итоге. люблю чтобы красиво все было, но в данном случае решил чуть уменьшить требования и слепил корпус из родного и того что было под рукой. стоять он будет там где его не будет видно даже при желании так что сойдет. работает пока изумительно. удалось сдать автомобильный компрессор обратно в магазин.
DSC08141.jpg (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317 КБ)</a>
DSC08145.jpg (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.75 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
