Работа в SheetCam
Вайпер
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Вайпер »
Столкнулся с одной проблемой. Пытаюсь резать тонкие листы от 0.5 мм до 4 мм (стоит расходник FineCup, т.к. пока под рукой на этот метал других нет). Все сначала нормально идет - ищет металл, начинает резать и в какой-то момент (в основном при длинном резе) соплом начинает задевать металл (клюет носом как слепой котенок). При этом на панели Мача моргают лампочки "подъем"/"снижение"-т.е. вроде бы корректирует высоту, но на деле водит мордой по металлу. Игрался в Маче с настройками чувсвительности системы контроля ТНС и AUTO ТНС - ничего не меняется.
Меняю расходник на 105А и ставлю 10мм лист с большим радиусом кривизны (на 100мм -9мм кривизны). Смотрю через маску - станок прекрасно обыгрывает этот бугор, зазор всегда постоянный.
Теперь вопрос. Ранее писалось, что почти никто не использует FineCup. С чем это связано? И может этот расходник быть виноватым в том, что не "обыгрывается" тонкий металл? Или копать проблему нужно в другую сторону?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вайпер писал(а):почти никто не использует FineCup. С чем это связано?
Я говорил, что я не видел, а ни кто не использует! Эти расходники дорогие, если оригинал. Быстро кончаются если китайские. Расходники 45А более универсальные (на мой взгляд).
Вайпер писал(а):может этот расходник быть виноватым в том, что не "обыгрывается" тонкий металл?
Расходник уж точно не причём. Если он, конечно, без мех повреждений и нет дыры в 3мм.
Вайпер писал(а):Или копать проблему нужно в другую сторону?
Предположу, что нужно копать в скорость слежения при резе. Т.е. не скорость холостых перемещений, а именно скорость с которой резак ездит во время реза. У меня эти скорости настраиваются отдельно и отдельно на каждый металл.
Попробуйте увеличить скорость реза. Так же можно сделать 0,5 металл более кривым и посмотреть будет ли ТНС успевать на нужной скорости отрабатывать.
Eduard2014
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Eduard2014 »
Подскажите пожалуйста. Такая проблема винда сама обновилась и щит влетел поставил. Не знаю какой постпроцессор выбрать в мастере настроек, выбераю но G код не тот.то дугу не включает , то неподнимает голову при выезде из точки 0-0 в точку реза. И после обработки чертежа в щите в мач3 этот чертёж не реагирует на скорости и безопасный проезд. Может я что-то недовключил. Помогите пожалуйста я уже неделю бьюсь над ним а результата нет.
Вайпер
Сообщение Вайпер »
Eduard2014 писал(а):Подскажите пожалуйста. Такая проблема винда сама обновилась и щит влетел поставил. Не знаю какой постпроцессор выбрать в мастере настроек, выбераю но G код не тот.то дугу не включает , то неподнимает голову при выезде из точки 0-0 в точку реза. И после обработки чертежа в щите в мач3 этот чертёж не реагирует на скорости и безопасный проезд. Может я что-то недовключил. Помогите пожалуйста я уже неделю бьюсь над ним а результата нет.
Была та же проблема - пока не решил все с постпроцессором (в моем случае пришлось выпрашивать его у изготовителя станка)...из стандартного набора процев ничего не подошло
Eduard2014
Форумчане поскажите!! Пропала командой поиска металла до срабатывания датчика. Где её можно найти и вернуть помогите прошу.
Eduard2014
А где этот поспроцессор можно взять? Станок самоделка
AndreyZeus
Настоящее имя: Andrey
Сообщение AndreyZeus »
Доброго времени суток Господа )
Столкнулся с проблемой, расчитываю на помощь специалистов.
Sheetcam TNG не видит некоторые окружности которые имеются в чертеже.
Сталкивался кто с таким? :)
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Сталкивались.
1. Обновиться до последней версии. Сайт с последними версиями - http://www.sheetcam.com/downloads
2. В своей CAM поменять дуги с относительных на абсолютные, или наоборот.
3. Если это в твоей САМ сделать нельзя, тогда рисуй дуги микро отрезками.
Eduard2014
Прошу помощи кто может помогите после глюка на компе пропала команда поиска металла. Кто может помогите
suslik4you
Настоящее имя: Паша
Сообщение suslik4you »
Привет! Прошу прощения за возможно дурацкий вопрос, но как правильно задавать ширину реза и скорость прожига, откуда брать эти цифры? С плазмой столкнулся впервые, фрезеровщик ;)
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
suslik4you писал(а):Привет! Прошу прощения за возможно дурацкий вопрос, но как правильно задавать ширину реза и скорость прожига, откуда брать эти цифры? С плазмой столкнулся впервые, фрезеровщик ;)
Как правило в нормальных (не китайских) источниках идут рекомендации производителя.
На китайцах такого нет.
У Вас какой источник? Какой метал резать будите?
suslik4you
Настоящее имя: Паша
плазма Hypertherm powermax 65, метал толщиной 2-10 мм. Станок под управлением матч3. В инструкции к плазме есть все режимы резки кроме этих!
Евгений+++
suslik4you писал(а):плазме есть все режимы резки кроме этих!
Нет режимов резки от 2мм до 10мм, или нет только 2 мм и 10 мм?
Евгений+++
suslik4you
Настоящее имя: Паша
Вы меня не правильно поняли....вот например я режу лист 3-ку ширина реза 2 мм, а вот когда режу 10-ку нада ли менять эту ширину или нет?
Евгений+++
suslik4you писал(а):Вы меня не правильно поняли....вот например я режу лист 3-ку ширина реза 2 мм, а вот когда режу 10-ку нада ли менять эту ширину или нет?
Да менять.
А что мешает сделать несколько прямых прорезов металла? Берем металл от 1мм до 10мм делаем на каждом полоску и смотрим по факту.
suslik4you
Настоящее имя: Паша
Спасибо за советы! Мы друг друга не понимаем, но я уже сам вроде разобрался ;) Проблема в том была что шиткам предлагает задать ширину реза + для каждой ширины надо расходники , как то так!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
suslik4you писал(а):Спасибо за советы! Мы друг друга не понимаем
Как же понять что вы хотите если вы сами не знаете. :thinking:
Компенсация ширины реза 65А.PNG (4136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.14 КБ)</a>
suslik4you
Настоящее имя: Паша
вот это и искал! А что я ищу, ясен ... что я не знаю ... у меня опыта работы с плазмой 2 часа! Спасибо большое!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
suslik4you писал(а):у меня опыта работы с плазмой 2 часа!
Тогда крайне рекомендую - http://www.hypertherm.wrs.ru/upload/ibl ... odstvo.pdf
Вернуться в «CAM пакеты»
