Delta VFD-C_VFD075C43A+энкодер(ЛИР-158)+EMC-PG01L
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Всем привет wave
Дано:
Двигатель асинхронный
Частотный преобразователь Delta VFD-C_VFD075C43A(http://www.intechnics.ru/products_delta_vfdc.htm)
Плата расширения EMC-PG01L(http://dp.prom.ua/p10697253-plata-dlya- ... eniya.html)
Инкрементальный энкодер ЛИР-158(http://www.skbis.ru/index.php?c=4&d=10&p=3)
Задача:
Из выше перечисленных компонентов необходимо обеспечить точную остановку(+-0,5 градуса) двигателя(к валу двигателя прикреплен ЛИР-158), это надо для позиционирования вала шпинделя в нулевое положение(для автосмены инструмента)
Вопрос:
Ничего из выше перечисленного у меня сейчас на руках нет, хочу посоветоваться перед покупкой:
1-Правильно ли я подобрал пару EMC-PG01L+ЛИР-158, совместимы ли их принципы работы/подключения?
2-Смогу ли я при помощи данной цепочки выполнять данную задачу?
3-Может есть более простые варианты?
Прикрепляю документацию, которая возможно поможет нам разобраться что к чему.
Спасибо.
pg01lemcpg01odrforvfds2000.pdf
(889.36 КБ) 480 скачиваний
lir-158_tu.pdf
(365.24 КБ) 2576 скачиваний
CP2000_family-500x500.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.94 КБ)</a>
7344.jpg (3055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.76 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Ura 14 сен 2016, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
ART_ME
Re: Delta VFD-C_VFD075C43A+энкодер(ЛИР-158)+EMC-PG01L
Сообщение ART_ME »
См. личку
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Ura писал(а):Дано:
надо еще ...двигатель какой ? В руководство :
05-33 Induction Motor and Permanent
Magnet Motor Selection
0: Induction Motor
1: SPM Permanent Magnet Motor
2: IPM Permanent Magnet Motor
Если у вас асинхронной двигатель и не имеете возможност заменит ,
то вьй пошли в правильное направление .Работал с С2000 и EMC-PG01L ,
енкодер другой ,но задача у меня бьйла другая .Запустит асинхроной в
режим позиционирование
Ura писал(а):(+-0,5 градуса)
:thinking:
Хотя в руководство сказано что можно , я считаю трудное дело .
Ura писал(а):3-Может есть более простые варианты?
Конечно с той же Delta electronics серво ASD-A2 с двигатель ЕСМА
Дума ето вам поможет :
C2000 drive IM with FOC+PG.pdf
(1.25 МБ) 684 скачивания
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
dinkata писал(а):Запустит асинхроной в
Можете перефразировать, чтобы понять
dinkata
Сообщение dinkata »
Ura писал(а):Можете перефразировать, чтобы понять
можно конечно ,но не хватит нам времени и мест ,
С2000 очень хороший частотник , я рекомендую скачайте
более свежее руководство вот ссьйлка :
http://www.deltronics.ru/product/conver ... =files-vkl
там ест ответьй вашим вопросов ,удачи .
Олег.
Сообщение Олег. »
Поспрашивайте тут:
http://www.delta-forum.ru/viewforum.php?f=4
Даже если это получиться, как вал будете фиксировать, постоянкой или внешним тормозом?
У этого частотника есть внутри контроллер, т.е. остановку можно и по датчику описать, не используя энкодер и доп.плату.
Кстати, у Московского представительства (или продавца, фиг их поймёшь) есть техотдел.
http://www.deltronics.ru/contacts/central/
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Олег. писал(а):Поспрашивайте тут:
Написал я им в тех отдел, молчат.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Ura писал(а): Написал я им в тех отдел, молчат.
http://www.delta-electronics.info/
вот им голосом позвоните. Это первые кто начал возить дельту в РФ. Там же и тех поддержка нормальная.
Если не помогут - разрабам переправят ваш вопрос.
Мой Ютуб канал.
