Листовой алюминий толщина 5 мм.
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Trial4you
Сообщение Trial4you »
Ищу листовой алюминий АМГ или Д16 толщина 5мм (г.Москва)
В конечном итоге из него будут изготовлены заготовки под фрезеровку 300х250х5 мм, Кол-во заготовок 5 штук.
Толщина нужна не менее 5 мм!
Обращаюсь т.к. везде продают минимум лист, а нужно на много меньше.
Рассмотрю любые варианты, пишите в ЛС!
Спасибо.
Leonid Vs
Re: Листовой алюминий толщина 5 мм.
Сообщение Leonid Vs »
Не пробовали на форуме внимательно посмотреть, нажать в поиске Д16АТ, Д16Т или АМГ6?
А в яндексе/гугле попробуйте нажать "заготовки Д16Т" или "Заготовки АМГ6 Д16Т В95Т1", не пробовали случайно?
А чтобы нагляднее было, попробуйте там в картинках поискать.
Можете купить у mpstar.ru, или у других, проплачивающих яндекс-директ.
Если денег много лишних. Зато быстро и супервежливо Вас оближут.
Trial4you
Leonid Vs писал(а):Не пробовали на форуме внимательно посмотреть, нажать в поиске Д16АТ, Д16Т или АМГ6?
С поиском проблемы..Спасибо!
Вам не зря про поиск по форуму намекнули. Здесь есть и постоянная тема по продаже обрезков, порой по вкусным ценам, и другие постоянные предложения...
Trial4you
N1X писал(а):Вам не зря про поиск по форуму намекнули. Здесь есть и постоянная тема по продаже обрезков, порой по вкусным ценам, и другие постоянные предложения...
Намеки я понимаю, спасибо. И тему нашел и ЗАВОД АВИАПРОФИЛЕЙ. в котором мне ответили, что 5-ку лист не режут на заготовки, продают только целый лист.
Leonid Vs
Trial4you писал(а):что 5-ку лист не режут на заготовки, продают только целый лист.
Почемуже, режем, только вопрос с качеством будет. Лищние операции с листом приводят к обрзованиям царапин
От этих листов отрежем:
1 Д19АТ 8x1250х~3000 (пятна) 1шт.
2 1201ат 12х1570х3500 (пятна) 1шт.
3 Д16АТ 8х1200х2780 (пятна) 1шт.
4 Д16АТ 3х1200х~3000 (пятна) 1шт.
5 в95пчт3 14х1250х2460 (пятна) 1шт.
6 в95ат1 4х1210х880 (пятна) 1шт.
7 в95пчт2 16х1600х3500 (пятна) 1шт.
8 д16чт 12х1580х2890 (пятна) 1шт.
9 в95пчат1 3,5х2000х~3500 (пятна) 1шт.
10 в95ат1 8х1250х2350 (пятна) 1шт.
11 Д16АТ 3х2000х~3500 (пятна) 3шт.
12 в95пчат 2х2000х~3500 (пятна) 14шт.
13 д19чат 3х1200х~3000 (пятна) 3шт.
14 д19чат 2х1500х~3000 (пятна) 5шт.
15 в95пчат 6х1500х~3000 (пятна) 1шт.
16 д19чат 5х1500х~4000 (пятна) 2шт.
17 Д16АТ 8х1490х1490 (пятна) 1шт.
18 Д16АТ 5,5х1200х~4000 (пятна) 2шт.
19 Д16АТ 6,5х1200х~2500 (пятна) 1шт.
20 7075т651 10,2х1620х2090 (пятна) 1шт.
21 Д16АТ 5х1200х1800 (пятна) 1шт.
22 1201ат 7х1500х~3000 (пятна) 1шт.
23 в95ат 7х1290х2085 (пятна) 1шт.
24 в95пчт 9х1200х~3000 (пятна) 1шт.
25 в95пчт2 10х1200х~1990 (пятна) 1шт.
26 в95очт2 6х1500~х3000 (пятна) 1шт.
27 в95пчт1 8х1520х2030 (пятна) 1шт.
28 д16чат 9х1500х~3000 (пятна) 1шт.
29 1201ам 6х1550х~3000 (пятна) 2шт.
30 АМГ3 10х1560х2750 (царапины) 1шт.
31 АМГ3 10х1200х~3000 (пятна) 1шт.
32 АМЦ 10х1550х3000 (пятна) 1шт.
33 АМЦн 4х1200х~3000 (пятна) 1шт.
34 АМЦм 10х1200х~3000 (пятна) 1шт.
35 АМГ6 25х1610х2860 (пятна) 1шт.
36 АМГ6 13х4100х1620 (пятна) 1шт.
37 АМГ6 16х2100х3100 АТП (пятна) 1шт.
38 АМГ6 40х1620х4015 (пятна) 1шт.
39 АМГ6бм 3х2000х4000 (пятна) 1шт.
40 в95пчамв 2,5х2000х~3500 (пятна) 3шт.
41 1561б 8х1500х~3000 (пятна) 1шт.
42 АМГ3м 3х1200х~3000 (гнутый) 1шт.
43 АМЦ 12х1300х2990 (гнутый) 1шт.
44 АМГ6м 2,5х1500х~3000 (пятна) 1шт.
45 Д16Т 18х1500х1310 (коррозия) 1шт.
46 АМЦм 7х1250х~3000 (пятна) 1шт.
47 АМГ3м 10х1510х3180 (коррозия) 1шт.
48 Д16АМ 5х1250х2000 (пятна) 1шт.
49 АМГ2н 2х1200х~3000 (пятна) 2шт.
50 АМГ6м 3,5х1500х2190 (пятна) 1шт.
51 АМЦм 10х1510х1790 (пятна) 1шт.
52 АМГ6бм 5х1500х2180 (пятна) 1шт.
53 АМГ2 10х1550х1340 (пятна) 1шт.
54 АМГ2м 10х1500х~3000 (гнутая) 1шт.
55 Д16АТ 1х1200х~3000 (пятная) 1шт.
56 1201ам 25х1500х3000 (гнутая) 1шт.
57 1201ат 12х1550х3500 (пятна) 2шт.
58 АМГ2м 3х1200х3000 (пятна) 21шт.
59 1201ат 20х1060х2780 (коррозия) 1шт.
60 АМГ6 40х1620х4015 (пятна) 1шт.
61 Атп АМГ6 16х2100х2590 1шт.
62 б/о 20х1140х1270 1шт.
Небольшие дефекты не влияют на чистоту обработки поверхности.
Материал в Красково. Данные на июнь.
Если скажут, что не отрезают, необходимо чётко объяснить/поставить задачу, чтобы было понятно, что претензий к мелким дефектам нет.
Вернуться в «Куплю»
