Всем доброго времени суток!
Есть очень большое желание собрать чпу станок для фрезерования в натуральном дереве изделий типа:
-картины, иконы и т.п.,
-фрезерования надписей из фанеры,
- рисунки на филенках фасадов мебели и дверей...
Прошу помощи в выборе комплектующих для начала сборки фрезерного чпу станка!
Рабочее поле: 1000х2000 мм
Обрабатываемый материал: Натуральное дерево, фанера, возможно потом алюминий.
Выбрал следующие компоненты(приведены ниже), но не уверен что не перестарался с выбором мощностей, спросил у администрации интернет-магазина,
сказали что выбраны очень мощные компоненты, но мощности как они сказали никогда не бывает лишне... да вот только выливается это все в копеечку.
1) Шпиндель - 2,2 кВт,
2) Инвертор - 2,2 кВт соответственно,
3) Шаговый двигатель NEMA34_4802 (Крутящий момент 85кг*см, Длина двигателя 116мм) по всем трем осям,
4) Драйвер шагового двигателя CW8060 (6А) 24..70в 6А по всем трем осям,
5) Контроллер LPT-DPTR 1.02
6) Блок питания 400вт 60в 6,6А - на каждый драйвер.
Вид передачи - ШВП 1605
Тип качения: цилиндрические рельсы SBR20.
Подскажите, я уверен что перебрал с мощностями, так как брал с запасом что бы не ошибиться.
Вот еще вопрос, нужен ли отдельный БП для питания Контроллера?
Спасибо за ответы!
Помогите с выбором комплектующих новичку
Александр Дюк
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Александрович
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Помогите с выбором комплектующих новичку
На длине 2м черевато расколбасом. Даже если удастся купить негнутые, надо будет натягивать сильно (чего 1605 может не выдержать) и ставить вращающиеся гайки.Александр Дюк писал(а):Вид передачи - ШВП 1605
Очень даже бывает.Александр Дюк писал(а):но мощности как они сказали никогда не бывает лишне...
именно поэтому.Александр Дюк писал(а):да вот только выливается это все в копеечку
- не контроллер, в общем понимании этого слова. Опторазвязка для LPT. Заявлены частоты до 1МГц, через запятую, непонятно. (может просто в моем случае непонятно, может реле)? ).Александр Дюк писал(а):Контроллер LPT-DPTR 1.02
Александр Дюк писал(а):Шпиндель - 2,2 кВт
для
может оказаться маловат. Фрезы большие, может не потянуть необходимую скорость резания.Александр Дюк писал(а):рисунки на филенках фасадов мебели и дверей...
И основная промблема: на чем это все будет стоять?
Александр Дюк
- Новичок
а если 20-е поставить ШВП?На длине 2м черевато расколбасом. Даже если удастся купить негнутые, надо будет натягивать сильно (чего 1605 может не выдержать) и ставить вращающиеся гайки.
Скорее всего частота:не контроллер, в общем понимании этого слова. Опторазвязка для LPT. Заявлены частоты до 1МГц, через запятую, непонятно. (может просто в моем случае непонятно, может реле)? )
Технические характеристики
Напряжение питания: 9…40В
Максимальная потребляемая мощность: 2.5Вт
Номинальный/максимальный ток управления внешним драйвером: 10/40 мА
Максимальная частота сигналов управления STEP, DIR, ШИМ: 1 МГц
Подключение к компьютеру: интерфейс LPT
Совместимость с Mach 3: ДА
Управляемые драйверы: 4 независимых (X, Y1, Z, A) и 1 дублирующий (Y2), ШИМ (PWM)
Входы: 5 концевых датчиков (LimX, LimY, LimZ, LimA) + кнопка E-STOP (STOP)
Выходы: 2 силовых, реле 7А/250В
я имел в виду для фрезерования на мебельных фасадах 3D рисунков, ну как бы картина на филенке... а не для выфрезировывания самих филенок...может оказаться маловат. Фрезы большие, может не потянуть необходимую скорость резания
самого чертежа или 3D проекта в "Компасе" пока нет, но это будет сварное основание из профиля ~60мм, портал думаю сделать алюминиевым.И основная промблема: на чем это все будет стоять?
Еще вопрос: что по поводу ШД? они не с избытком мощности выбраны? Драйвера?
Александр Дюк
- Новичок
по поводу расколбаса 2-х метровой швп, может быть поможет вот такая приспособа: https://www.youtube.com/watch?v=gw884ql ... JY3KtNyJQR
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Ставь рейку зубчатую через редуктор. На таких моторах и швп скорости будут маленькие. Моторчики лучше нема 23 Если швп.
Александр Дюк
- Новичок
Я читал что у нее точность позиционирования маленькаСтавь рейку зубчатую через редуктор.
А не маловато ли будет nema23 у которого максимум 28кг/см? Просто опасаюсь что будет такая ситуация: все будет передвигаться, ездить туда-сюда а как дело дойдет до фрезеровки вот тут то мощности и не хватит...Моторчики лучше нема 23 Если швп.
