Ременная передача
sinys
Настоящее имя: Иван Петров
Ременная передача
Сообщение sinys »
Привет!
Строю первый раз. Нужна ременная передача закольцованного типа.
Набор такой https://www.aliexpress.com/store/produc ... 62605.html
с одной стороны понятно шкиф на двигатель, а вот с другой стороны я так понимаю шкиф должен не только на ролике сидеть, но и чтобы его можно было натянуть.
Для этого какой-то особенный шкиф нужен? Встречал какие-то idle pulley (вроде на подшипнике, но нужный фиг найдешь) - они не они?
Или можно имеющийся для двигателя использовать просто повесив на смазанный вал по диаметру отверстия в шкиве? Или вал крепится к шкиву, а потом через подшипник к опоре?
Как правильно делается?
РЕКЛАМА
Re: Ременная передача
Сообщение РЕКЛАМА »
А натягивать самим двигателем не вариант?
sinys
Сообщение sinys »
РЕКЛАМА писал(а):А натягивать самим двигателем не вариант?
Я себе не представляю что-то, как это? Покажите? Мне думается там нормальное натяжение должно быть, а не от руки.
А обратный ролик можно закрепить на винты и соответственно винты подтягивать - я так себе это представлял.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
sinys писал(а): Покажите?
Ремень.jpg (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.49 КБ)</a>
sinys
Сообщение sinys »
Женя, в твоем случае ременная передача вращает винт надо полагать. Насколько понимаю это редукторная схема? Сам по себе ремень каретку тут не перемещает, а только крутит винт я полагаю.
Я предполагал что каретку в моем случае именно ремень будет перемещать.
Я себе представлял так:
схема.png (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18 КБ)</a>
Вид сбоку, направляющих вала два (второй типа за лицевым не видать), двигатель нарисован снизу, но предполагается что он сбоку, то есть шкиф одет сразу на двигатель без редукторной передачи.
Скажите, я какую-то хрень придумал, так никто не делает?
И еще подскажите, на длину 1.2 метра, 2 круглых вала по 10мм с нагрузкой 20-30 кг будут прогибаться и надо потолще взять или нормально выдержат?
Евгений+++
sinys писал(а):Женя, в твоем случае ременная передача вращает винт надо полагать. Насколько понимаю это редукторная схема? Сам по себе ремень каретку тут не перемещает, а только крутит винт я полагаю.
Вложение схема.png больше недоступно
Поставь так, только пластина нужна из первого варианта :)
для форума2.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.11 КБ)</a>
P/S - я даже подозреваю что у меня есть 3д модель нужного узла :hehehe:
sinys
Сообщение sinys »
Ну вот я себе не представляю как ты двигатель параллельно ремню будешь натягивать? Ну можно наверное, но разве не проще натяжение у другого шкифа сделать или отдельным натягивающим роликом?
sinys писал(а):на длину 1.2 метра, 2 круглых вала по 10мм с нагрузкой 20-30 кг будут прогибаться и надо потолще взять или нормально выдержат?
Речь не про "выдержат-не выдержат", а про допустимый для конкретного станка прогиб. Но 2 по 10мм на базе 1200 - вообще никак. Надо ставить либо профильные рельсы, либо, в крайнем случае, валы на опоре.
sinys
Сообщение sinys »
А есть какая-то матрица / формула типа: диаметр вала / длина вала / нагрузка = прогиб? Чтобы понять насколько все плохо. А то рельсы как-то сразу сильно дороже, может валы просто чуть потолще взять?
У меня не супер точность 0.5 - 1мм прогиба сойдет.
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):в крайнем случае, валы на опоре.
Либо если позволяет оборудование поставить пару опор вашим валам ;)
sinys
Сообщение sinys »
Тогда скользящие подшипники должны быть с прорезями, я думал те что без проризей брать, больше дырок в подшипниках, больше вариантов для люфта в моем представлении.
Евгений+++
Будет по одному на ось?
sinys
Сообщение sinys »
Думал по 2 делать, предлагаешь просто пошире поставить? если шибко широко ставить, то соответственно длина линии урезается пропорционально.
Калькулятор прогиба стержня http://civilengineer.webinfolist.com/str/sdcalcp.php
Для вашего случая (сталь, длина 1.2м, диаметр 10мм, нагрузка 10кгс посередине (~0.1 кН)) прогиб будет 36 мм. Если увеличить диаметр до 20 мм, будет уже 0.6 мм.
sinys
Сообщение sinys »
Сергей Саныч писал(а):Калькулятор прогиба стержня http://civilengineer.webinfolist.com/str/sdcalcp.php
А Вы модуль упругости Modulus of Elasticity 'E' (GPa) и Moment of Inertia 'I' (cm^4) какие брали?
Чтобы рассчитать на 2 вала, просто делим вес (нагрузку) пополам?
Сергей Саныч писал(а):Если увеличить диаметр до 20 мм, будет уже 0.6 мм.
В моем представлении это уже как практически олимпийский гриф, а он очень много выдерживает, боюсь слишком тяжелая конструкция получится.
Модуль упругости стали (практически любой стали, хоть закаленной, хоть "гвоздилина") около 200 ГПа.
Момент инерции для круглого стержня примерно 0.05*(d^4).
sinys писал(а):Чтобы рассчитать на 2 вала, просто делим вес (нагрузку) пополам?
Да, но при условии равномерного распределения нагрузки. В случае станка это не соблюдается (шпиндель может ездить от одного стержня к другому).
sinys писал(а):В моем представлении это уже как практически олимпийский гриф, а он очень много выдерживает
Или небольшой лом :)
Забудьте слово "выдерживает" применительно к станку.
Есть понятие "жесткость".
sinys
Сообщение sinys »
Сергей Саныч писал(а): диаметр 10мм... Если увеличить диаметр до 20 мм, будет уже 0.6 мм.
А это Вы где в калькуляторе толщину (диаметр в нашем случае) материала указали? Я что-то в упор не вижу толщину материала.
Должен ведь как-то объем указываться материала.
По ременной передаче скажите, так делают как я нарисовал или так не делают, я хрень придумал?
sinys писал(а):Я что-то в упор не вижу толщину материала.
Там вместо диаметра или других параметров сечения как раз и указан т.н. "момент инерции".
Моменты инерции.png (4747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.12 КБ)</a>
sinys писал(а):так делают как я нарисовал или так не делают, я хрень придумал?
Делают, только такое решение применяют обычно не для фрезерных станков. Страдает все та же жесткость.
sinys
Сообщение sinys »
Тогда чтобы посчитать 20мм вал, мы должны использовать значение момента инерции не 0.05, а 0.1, и калькулятор мне выдает 18мм, как получили 0,6мм?
sinys писал(а):чтобы посчитать 20мм вал, мы должны использовать значение момента инерции не 0.05, а 0.1, и калькулятор мне выдает 18мм, как получили 0,6мм?
В формуле момента инерции диаметр в четвертой степени.
Вернуться в «Механика»
