PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
merkwurdigliebe
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Сообщение merkwurdigliebe »
T00T писал(а):Получается что система вообще разомкнута, планировщик просто формирует задание, а уж чего там в железе происходит, никак на систему не отражается. Максимум что она может сделать - вырубить всё при превышении ошибки.
угу, так и есть. замыкаться обратная связь может дальше - в PID контроллере или в сервоприводе при управлении по позиции
DEFAULT_ACCELERATION - помогло? в мануале написано, что это для нетривиальной кинематики...
Планировщик может слегка притормозить задание, если по фидбэку видит, что какая-то ось не успевает. Но именно что слегка, если ось не успевает сильно, то должна появится ошибка следования (FERROR).
T00T
Сообщение T00T »
merkwurdigliebe писал(а):DEFAULT_ACCELERATION - помогло?
Да, это помогло.
UAVpilot писал(а):Планировщик может слегка притормозить задание, если по фидбэку видит, что какая-то ось не успевает. Но именно что слегка, если ось не успевает сильно, то должна появится ошибка следования (FERROR).
Мне кажется это только при совместном движении нескольких осей. Одна ведущая, а остальные за ней подстраивают скорость.
Ну да ладно, главное что всё работает.
Взял тут у товарища шаговый мотор с драйвером, для окончательного тестирования модуля STEP/DIR. Все вроде в порядке.
Я не волшебник я пока учусь......
merkwurdigliebe
о как! а ткните, плз, в исходники где это делается? или в документацию...
T00T
Сообщение T00T »
Я вот только пока не знаю в каких пределах регулировать параметры задания сигналов STEP/DIR для разных приводов. Просто с шаговыми никогда не работал, придётся собрать статистику. Основные величины: Длительность STEP, время задержки степа при смене DIR, частота STEP.
У кого есть шаговики?
Конкретное место искать лень, но там хорошо видно, что очередное задание выдаётся когда все фидбэки доедут до заданной позиции +/- FERROR на соотв. скорости.
T00T
Сообщение T00T »
Я так чувствую тут народ собирается подкованный, это так если собраться можно и linuxcnc допилить. :)
merkwurdigliebe
UAVpilot писал(а):Конкретное место искать лень, но там хорошо видно, что очередное задание выдаётся когда все фидбэки доедут до заданной позиции +/- FERROR на соотв. скорости.
а где это хорошо видно?
очередное задание, imho, выдается каждый сервоцикл...
merkwurdigliebe писал(а):очередное задание, imho, выдается каждый сервоцикл...
или не выдаётся...
merkwurdigliebe
чет вы сказки рассказываете какие-то, уважаемый UAVpilot... ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Чет вроде бы нет
:bender:
merkwurdigliebe
ну дак покажите - где? с удовольствием возьму свои слова обратно
merkwurdigliebe писал(а):ну дак покажите - где? с удовольствием возьму свои слова обратно
А вот теперь уже у меня возник вопрос: "а что я с этого поимею?". :)
merkwurdigliebe
UAVpilot писал(а):"а что я с этого поимею?"
как что? то, ради чего мы все тут собрались - новые знания. например, что планировщик рассчитывает траекторию статически и на фидбэк не смотрит от слова "совсем"...
botcman
Сообщение botcman »
Добрый день!
Хотелось бы узнать отзывы о работе плат, предлагаемых здесь. Вылезают ли какие-то баги? Продаются на данный момент?
plotik
Сообщение plotik »
botcman писал(а):Добрый день!
Аналогично, я как тот осёл--меса? тут? ...тут меса!!! ... :)
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
T00T
Сообщение T00T »
Ну начните вот с этой темы
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11116
, а в шапке у неё есть тема по настройке. С ней тоже ознакомьтесь.
T00T
Сообщение T00T »
Новые платы PWM, encoders. Они теперь одинаковые по крепёжным размерам.
Вот (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Вот
muxa
Сообщение muxa »
Если всё таки добавление Ethernet в планах то рассмотрите плииз вопрос - можно ли его сделать через SPI ( готовый модуль Wiznet 5100 или 5500 с али) в итоге как некий клон Mesa 7i90HD .
это даст возможность использовать кучу микрокомпов на ARM и не заморачиваться поиском оставшихся в живых динозавров с PCI разьемом.
T00T
Сообщение T00T »
muxa писал(а):можно ли его сделать через SPI
Ну вообще так и планируется, релиз думаю подготовить после новогодних праздников.Раньше вряд ли получиться.
