Присоветуйте реле давления
lkbyysq
Re: Присоветуйте реле давления
Сообщение lkbyysq »
Вполне, так проще асинхроннику раскрутиться.
Александр_
Сообщение Александр_ »
вроде стало понятно. остался вопрос как присоединить к этому выводу реле трубку. резьбы нет, пластиковый корпус не даст одеть хомут. на цанговое быстросъемное соединение тоже не похоже...
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Александр_ писал(а):вроде стало понятно. остался вопрос как присоединить к этому выводу реле трубку. резьбы нет, пластиковый корпус не даст одеть хомут. на цанговое быстросъемное соединение тоже не похоже...
Трубка вставляется во внутрь, там зажим и уплотнитель.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У Вас автомобильный компрессор постоянного тока с коллекторным двигателем. Эти двигатели в отличии от асинхронников имеют максимальный момент с самого старта. Сброс давления для облегчения запуска в данном случае абсолютно бессмысленно.
Не надо ничего подключать в эту дырку в реле. Схема, которую Вы предоставили абсолютно рабочая.
Александр_
заехал в магазин и для наглядности посмотрел как там подключена автоматика. стало все окончательно ясно. на удивление трудно оказалось купить переходник 1/4-1/4 дюйма папа-папа, который в том или ином виде присутствует во всех компрессорах но отдельно не продается. не стал ради ерунды дергать токаря, сделал гибрид из сантехнических половинок с переходом через 3/8. один лишний стык уже погоды не сделает.
Вопрос: обратил внимание что в компрессорах в магазине на стыках нет и следа подмотки в виде фум-ленты, льна и прочего. почему не травит? ведь не просто же привинтили и все. Может, собрать все на зеленом сантехническом герметике? вроде он неплохо держит?
Там типо локтайда на резьбах, поэтому и держит без подмотки
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
nik1 писал(а):Там типо локтайда на резьбах, поэтому и держит без подмотки
я когда разбирал свой метабо, локтайта не увидел - только резиновые прокладки на фланцах.
Мой мелкий китайчик весь скручен на клее :)
Александр_
так как лучше - фум-лентой резьбу замотать или зеленым герметиком замазать?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Лучше как деды делали - на лён.
Александр_
можно и на лен. а он будет держать воздух под давлением? не знаю тонкостей, но знакомый слесарь когда дома отопление делал то самые ответственные стыки в радиаторах на лен посадил - сказал так лучше. а насосную станцию для воды на этой зеленой дряни липкой делал. но там все вода - для воздуха как лучше?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Все описанные выше способы равноценны в умелых руках. Неумелые руки затачиваются практикой. Не стремайтесь, ломаться там нечему.
Александр_ писал(а):на удивление трудно оказалось купить переходник 1/4-1/4 дюйма папа-папа
Это который в любом сантехмагазине называется сгоном или бочёнком? :)
T72
Сообщение T72 »
На самом деле, легко купить 1/2, а вот с фитингами на 1/4 не всё так просто.
Александр_ писал(а):а он будет держать воздух под давлением?
Лен лучше фумки, но сложнее разобрать потом если что. Лер + краска/герметик - вообще намертво, только с горелкой и открутишь.
На фумку собирают то, что может понадобиться разобрать. Делай с фумкой, это же не труба, которую в кафель укатаешь, и не фосген :D Всегда пересобрать сможешь....
Евгений+++
Александр_ писал(а):Вопрос: обратил внимание что в компрессорах в магазине на стыках нет и следа подмотки в виде фум-ленты, льна и прочего. почему не травит? ?
Прозрачный клей, вот и не травит. :D
В Леруа Маерен есть автоматика, думаю и переходники можно там посмотреть. Или в энкоре.
Птица-феникс =)
я на фумку все пневматику собираю/пересобираю, проблем нет...
Александр_
UAVpilot писал(а):Это который в любом сантехмагазине называется сгоном или бочёнком?
он самый. есть разные размеры, но 1/4 не в ходу в сантехнике.
Карабас
Сообщение Карабас »
Так купи в магазине торгующем пневматикой.Там точно есть
Александр_
Собрал сегодня все по новому, все работает. из деталей лишним остался всего один тройник и вчерашний гибрид на 1/4 (купил нормальный переходник).
настроил вилку 7-5 атмосфер. это из положительного.
из отрицательного - почему-то загрустил компрессор. до этого он бодро качал до 6 атмосфер. можно и больше, но было не нужно. сейчас по звуку качает с трудом, даже бывает стопорится на 6-7 атмосферах. при этом очень разогревается провод от блока питания к компрессору. даже изоляция пованивает. в чем может быть дело? если БП не выдает нужный ток - то почему он (БП) не сгорит и почему раньше нормально было. сам компрессор тоже не холодный, но в меру. провода от БП к компрессору не в палец толщиной, но нормальные вроде. на коробке заявлена мощность компрессора 300Вт и 10Атм. Блок питания импульсный 350Вт.
Фото-0834.jpg (2361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=90100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
