Самодельный чпу станок по дереву 100 (1200) на 700 (900)
Viteklis1982
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Viteklis1982 »
Всем привет! Вот решил я изготовить чпу станок. В станкостроении слаб, но голова и руки есть))) Есть кто будет стол делать, а сам буду собирать, но надо все комплектующие, вот тут то я и зашел в тупик. Перечитал и просмотрел кучу форумов, везде все по разному говорят и пишут... В общем помогите! Станок хочу собрать для дерева, в основном дум 40мм, рабочий размер 1000 (1200) на 700 (900), бюджет позволяет. Какие направляющие, какой шпиндель лучше, какие двигателя, какие драйвера..., помогите пожалуйста подобрать необходимые комплектующие, буду признателен! Кстати есть частотники, фото прикрепил. Нужны ли они вообще? Огромное спасибо!
WP_20160906_17_49_47_Pro.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
WP_20160906_17_51_12_Pro.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
WP_20160906_17_52_32_Pro.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
WP_20160906_17_52_43_Pro.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Viteklis1982
Re: Самодельный чпу станок по дереву 100 (1200) на 700 (900)
Хорошо! Давайте по порядку. Что лучше, шаговый двигатель или сервопривод?
Начинать нужно с ТЗ и проекта а не с покупки и подбора железок. Также необходимо определить примерный бюджет.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Viteklis1982 писал(а):Хорошо! Давайте по порядку. Что лучше, шаговый двигатель или сервопривод?
Серво лучше, но дороже.
Евгений+++
frezeryga писал(а):Начинать нужно с ТЗ и проекта а не с покупки и подбора железок. Также необходимо определить примерный бюджет.
Согласен полностью.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Мало данных.
Вес станка ?
Вес портала ?
Вес шпинделя с головой Z ?
Какие скорости хотите ?
Какие ускорения?
Шпиндель по дереву лучше с водяным охлаждением. не будет проблем со стружкой. 2.2квт Боле чем достаточно.
Инвертор нужен.
какие точности надо?
Доступ к каким материалам имеете?
Что есть из инструмента ?
Что есть из измериловки?
Viteklis1982
С бюджетом нет проблем, главное чтоб работал, а не стоял в углу из-за того, что неправильно был сделан или комплектующие не те...
Viteklis1982
Taganrog писал(а):Мало данных.
Вес станка ?
Вес портала ?
Какие ускорения?
Инвертор нужен.
Вес то зачем? Я же его не сделал еще. Скорости мне тоже ничего не говорят, поэтому я тут. Какая лучше скорость и ускорение какое лучше для обработки дуба, резьба и выборка отверстий... На счет шпинделя понял, спасибо! Инвертор для чего? Точности отчего зависят? Чем точнее тем лучше. Найдем любой материал и инструмент куплю, бюджет позволяет. Измериловка - это что?)))
Почему нехотите купить готовый станок?
Viteklis1982
frezeryga писал(а):Почему нехотите купить готовый станок?
Ну бюджет если позволяет у меня, то это не совсем на новый!))) Да и хочется самому сделать. Станки то уже делал сам для себя, простые без электроники, типа брошюровальный станок, заточной для фрез, дорабатывал и модернизировал готовый. Поэтому хочу сделать сам. Для самого каркаса тем более материала полно, поэтому мне надо только понять какие комплектующие лучше взять, какую электронику и т.д.
Viteklis1982 писал(а): Для самого каркаса тем более материала полно, поэтому мне надо только понять какие комплектующие лучше взять, какую электронику и т.д.
Выбери конструкцию. (с подвижным столом, или с подвижным порталом, или на форуме чей-то и повтори)
Предполагаю, что будет с подвижным порталом.
В программе спроектируй станок (хотя бы примерно - с материала, которого полно).
Это для того, что бы прикинуть вес отдельно движущихся частей. ( оси X Y Z)
В зависимости от веса, метода передачи, требуемых скоростей, точности будет зависеть мощность двигателя (можно шаговый, или серво привод ), ну и соответственно драйвер к нему.
Нужны "точные " данные. И по бюджету тоже. (серво дороже, как и направляющие HWIN и это лучше)
Что бы все понимали, от чего плясать.
Вот почему на тебя "дядьки" так реагируют.
Не дашь четкого вопроса, не получишь четкого ответа. (у меня было так же)
Viteklis1982 писал(а):Измериловка - это что?)))
Инструменты измерительные. Т.е. какие есть в наличии.
Что бы определится со скоростями, советую на ютюбе видеоролики посмотреть на разных скоростях и даже сюда можна ссылку вставить и сказать - Так хочу! и что для этого нужно?.
Последний раз редактировалось xenon-alien 11 сен 2016, 22:00, всего редактировалось 2 раза.
ultrus
Сообщение ultrus »
Viteklis1982 писал(а):Станок хочу собрать для дерева,
Ага, все мы так говорим, когда начинаем стройку. А как только станок начинает работать, то сразу появляется потребность и люминь попилить.
По этому, если позволяет бюджет, надо строить крепкий станок.
Viteklis1982 писал(а):Вес то зачем? Я же его не сделал еще.
А как тут можно советовать? Может ты чугунный портал собрался делать? :wik:
Для такого формата вариантов механики не много, с незначительными вариациями. Рейки ставить бессмысленно, оптимал - ШВП 20 мм, профильные рельсы 20 мм.
1. Сварная стальная рама. Портал - стальная квадратная труба. Преимущества - дёшево. Недостатки - долго, трудно с геометрией, будет крутить со временем из-за напряжения при сварке. По такой схеме собраны практически все китайские станки.
2. Алюминиевый конструкционный профиль. Преимущества - быстро, достаточно ровно, лёгкий портал, движки меньшей мощности. Недостатки - дорого.
Можно на стальную станину поставить алюминиевый портал, но от недостатков пункта №1 не уйти, если нет возможности сделать термообработку.
Viteklis1982 писал(а):Какие направляющие, какой шпиндель лучше, какие двигателя, какие драйвера..., помогите пожалуйста подобрать необходимые комплектующие, буду признателен!
Об этом надо спрашивать после того, как определишься с конструкцией механики.
Фердинанд Порше
А из чего станина будет? Материал не проблема любой. Проблема обработка потом всего этого. Так какой всетаки бюджет если купить нехватает.
Viteklis1982
frezeryga писал(а):А из чего станина будет? Материал не проблема любой. Проблема обработка потом всего этого. Так какой всетаки бюджет если купить нехватает.
Сижу и думаю теперь, может купить поменьше, а потом делать уже побольше))) Бюджет примерно 150000р.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Viteklis1982 писал(а):Всем привет! Вот решил я изготовить чпу станок. В станкостроении слаб, но голова и руки есть))) Есть кто будет стол делать, а сам буду собирать, но надо все комплектующие, вот тут то я и зашел в тупик. Перечитал и просмотрел кучу форумов, везде все по разному говорят и пишут... В общем помогите! Станок хочу собрать для дерева, в основном дум 40мм, рабочий размер 1000 (1200) на 700 (900), бюджет позволяет. Какие направляющие, какой шпиндель лучше, какие двигателя, какие драйвера..., помогите пожалуйста подобрать необходимые комплектующие, буду признателен! Кстати есть частотники, фото прикрепил. Нужны ли они вообще? Огромное спасибо!
шпиндель - самое первое, 2.2 кВт, диаметром 80 мм. Для алюминия тоже такой же сгодится.
Направляющие профильные, идеально 20мм, можно 15. ШВП лучше сразу 20 мм. Если основное дерево - то шаг 10 мм, если алюминий будет часто - то 5 мм.
драйвера и двигатели в самом конце, когда осн. проект будет готов. если 1200х900 то фланец 86 мм закладывайте на ХУ, 57 на Z
Viteklis1982
Значит будем делать из алюминия!
Вектроник купите и не мучайтесь. Чтотосерьезней за эти деньги всеравно не построить. Ну или если есть доступ к станкам то можно сделать самому подобное.
ultrus
Сообщение ultrus »
Viteklis1982 писал(а):Сижу и думаю теперь, может купить поменьше,
Раз так, то купите набор деталей Вектроник 900х600х150 мм: http://vektronik.ru/index.php/87897897/ ... t/view/5/3
Станки "Вектроник" неплохого качества.
Viteklis1982 писал(а):Да и хочется самому сделать.
За одно удовлетворите и свою потребность, скрутите и отюстируюте станок сами.
Но с электроникой в 150 тыр полюбому не влезете.
Во, блин, не успел написать, а Фрезерюга уже успел вставить свою лепту в тему. :hehehe:
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Бармалей писал(а):если 1200х900 то фланец 86 мм закладывайте на ХУ, 57 на Z
А вот тут ты ошибаешься, для дерева 86-е никчему. Они медленнее 57-ых. И винты 10-е - перебор. Лучше на сэкономленные деньги гибриды купить.
Фердинанд Порше
И в гибридах смысла нет. Обычный шаговик и хороший драйвер цифровой.
