Тач от ноута к кмпьютеру.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Сегодня внезапно привинтил..
Разбирал старый хьюлет паккард, а в нем тачпад. Вспомнил что где-то читал что его можно прицепить к компьютеру, ибо это аналог мыша и после лазания по сети нашел принцип подключения.
Там все просто, два провода питания и два сигнальных.
Контакты питания вычислил на разъеме (они обычно с более широкими дорожками или спаренные провода, из оставшихся вычленил два сигнальных (оставшиеся 2 идут от кнопки отключения тачпада и светодиода на этой кнопке).
И все.
Припаял к шнурку от старого мыша, и все заработало.
Для ЧПУ, на мой взгляд удобнее чем мышь, и не стоит ничего.
А если еще дополнить клавиатурой с убранными лишними кнопками, которую я так и не сделал, вообще получится призабавнейший пульт.
тач.JPG (2000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось РЕКЛАМА 09 сен 2016, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тач от ноута к кмпьютеру.
Тачпад наверно, а не тачскрин?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
А можно как нибудь сюда энкодер (штурвал) прикрутить ?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Сергей Саныч писал(а):Тачпад наверно, а не тачскрин?
Да,да, перепутался.
Спасибо поправил.
РЕКЛАМА писал(а):Для ЧПУ, на мой взгляд удобнее чем мышь, и не стоит ничего.
Только вот от грязных рук плохо работает, а в перчатках совсем не работает.
klbng
Настоящее имя: Вадим
Сообщение klbng »
Неплохо еще джойстик раздербанить. от него и кнопки легко подпаиваются, и привязки какие угодно есть, и сам стик джойстика довольно удобен для управления осями (лично для меня удобнее клавиватура :))
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
мой кореш из бу клавиатуры сделал себе клавиатуру для станка - просто клавиши сам изготовил - запомнилось 5 блоков со стрелками, для разных дискретностей шага. к мачу прикрутил как-то. удобнее пульта я не видел.
Если купить ардуину due, то есть готовые примеры usb клавиатуры, что позволит сделать USB клавиатуру на любой вкус при минимуме опыта программирования, и паяния. И самое главное в отличие в том что на одну кнопку можно запрограммировать несколько нажатий, или некоторые комбинации клавиш.
