Как подключить шпиндель на 165 В?
om-andrej
Сообщение om-andrej »
Подскажите как подключить шпиндель рассчитанный на 165 вольт?
Шпиндель.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=89616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.83 КБ)</a>
raddd
Re: Как подключить шпиндель на 165 В?
Сообщение raddd »
Собрать его в звезду и запитать от частотника на 220.
om-andrej
А зачем в звезду?
raddd
Сообщение raddd »
В звезду напругу больше можно подать, снизив ток тем самым. Можно и так от частотника запитпть.
raddd писал(а):Собрать его в звезду и запитать от частотника на 220.
Не надо в звезду. Тогда придется подавать 285 вольт (эфф.) А частотник, работающий от сети 230, столько не выдаст.
Так что берем частотник на 2.2, а лучше на 3 кВт, настраиваем макс. напряжение 165 вольт и все должно поехать.
Частотник может быть и на 380. Не знаю как копеешные китайцы, с ними дела не имел, но большинство частотников точно вполне параметризируются на ограничение максимального напряжения на двигатель...
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Самое главное в настройках установить соответствие 165В питания и 300Гц частоты. А частотник любой с номинальным фазным током 10А или больше. С учетом вариативности нагрузки на шпинделе лучше векторный.
