USB Motion Card STB4100
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Добрый день ЧПУшники и ЧПУши!
Приобрел синею платку управления с usb портом, долго решался, искал инфу, которой оказалось мало. Наконец платка ко мне приехала, испытал. Плата очень понравилась. Собрана качественно, настройка элементарная, мачик ее принимает как родную. вообщем делюсь схемой соединений шкафчика управления на дровах TB6600 (дрова, кстати то же порадовали). Если кому нужно выложу компоновку шкафа со спецификацией и файлик с бирками.
CNC_USB_схема.jpg (43185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
HTB1oKECHpXXXXaVXVXXq6xXFXXXF.jpg (43185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.7 КБ)</a>
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение GuruCNC »
Сколько стоит сия платка?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Реклама походу, не ведитесь.
slooter
Сообщение slooter »
Не реклама! плата с дровами 4900 по курсу на 23 августа. Сегодня комплектухи набрал (шкаф, клемники, кнопки лампы). на выходных буду собирать (по окончанию сборки будет отчет!!!).
2 GuruCNC: похоже Вы приверженец устаревших плат с ЛПТ :). и потом если б это была реклама, на... /для чего/ бы я такую схему выкладывал?).
пысы: схему специально сделал нормальную, не как обычно (нарисованную х.. /не пойми/ как), для людей, кто мониторит эти платы.
slooter
Сообщение slooter »
GuruCNC: сорян (писал с телефона из машины), не тебе мой спичь был адресован, а г-ну AVK74. ;)
В догонку выкладываю компоновку шкафа. Сообщество, если есть конструктивные соображения -пинайте! желательно да конца дня, т.к. в ечером будет сборка.
пы сы, есть видос как плата собраная на коленях крутит ШД, если расскажите как его выложить сюда -сделаю.
схема шкафа.jpg (43145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (903.17 КБ)</a>
slooter, Мат на форуме не приветствуется ни в какой форме.
Видео выложить можно вставив в сообщение ссылку на YouTube
slooter
Сообщение slooter »
2 michael-yurov: мат я и сам не приветствую (в сообщениях его и нет).Был в недоумении от спича г-на AVK74. Я у вас человек новый, если что не так -поправляйте ;) тока обосновано.
На ютубе акаунт еще не завел. Если кому нужно видео, могу в ВК скинуть.
slooter
Сообщение slooter »
Кстати, схема будет изменена, добавлю контрольные лампы (наличие 220VAC, 24VDC и 12VDC). Ламп на 12VDC не нашел, заведу на 24VDC через реле 12VDC. Еще будет грибок аварийного стопа. Обновленную схему выложу позже, если кому надо будет.
slooter
Сообщение slooter »
Доброе утро, Сообщество! Собрал шкаф управления на 80% :) ШДшки крутятся, код читается, вообщем все огонь. При сборки возникли нюансы: "папа" usb жесткий, пришлось менять компоновку plc и подрезать кабель канал; планируемый БП для ШД не входит (БП от компа), нужно покупать на дин-рейку. В конце сборки выяснилось, что упаковки НШВишек не хватает, пришлось жертвовать не используемыми каналами (пультом ДУ и выходными сигналами). Вообщем критикуйте.
пысы: Какой берете кабель для коммутации шкафа со станком? Нужен 4х жильный многопроволочный, подскажите марку.
1.jpg (43076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.71 КБ)</a>
2.jpg (43076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.65 КБ)</a>
4.jpg (43076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.34 КБ)</a>
ryh2biB_C_0.jpg (43076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.53 КБ)</a>
KOOL
Сообщение KOOL »
Она работает через ЮСБ ? Поделитесь плагином для подключение платы через ЮСБ .
slooter
Сообщение slooter »
KOOL: да через юсб, напишите в ЛС свой адрес, я скину. На станке не проверял, подключал ШД, запускал в матче жикод тестовый, все работает.
KOOL
Сообщение KOOL »
slooter писал(а):KOOL: да через юсб, напишите в ЛС свой адрес, я скину. На станке не проверял, подключал ШД, запускал в матче жикод тестовый, все работает.
zebrato02@gmail.com вот почта . Скиньте плагин пожалуйста для ЮСБ .
ReyKa78
Настоящее имя: Andrey
Сообщение ReyKa78 »
GuruCNC писал(а):Сколько стоит сия платка?
да вроде как на алиэкспрессе она 2800р. стоит. Продавец HongBang Motor Co, что, собственно, и написано и на картинке...
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 51517.html
...ну если автор ее приобрел за 4900, то его сильно поим_ли...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
slooter писал(а): Нужен 4х жильный многопроволочный, подскажите марку.
OLFLEX CLASSIC 115 CY-экранированный но можно и ПВСэ смотря какие финансовые возможности.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
slooter писал(а): похоже Вы приверженец устаревших плат с ЛПТ
эта плата ненамного вперёд ушла по сравнению с LPT.
Дело в том, что есть огроменная разница в способах генерации управляющего сигнала в плане где именно и чем именно он генерируется. В случае мача и LCNC сигнал генерируется ЦП компа. Там никакого RT нет и в помине, соответственно даже движение мышки вызывает лаги в исходящем потоке. К примеру, плата Михаила Юрова в некотором роде исправляет данный косяк, выступая в роли буфера-"выравнивателя" лагов. Платы Kflop,mycnc используют иную схему, уровня промышленных решений - софт отправляет асинхронно команды в ПЛИС, которая с большой точностью и синхронностью выдаёт и принимает сигналы, так же принимая решения в соответствии с заранее загруженным конфигуратором. В вашем случае это всего лишь голый транслятор, использующий другой протокол обмена,
это так, небольшой ликбез.
donvictorio писал(а):В случае мача и LCNC сигнал генерируется ЦП компа. Там никакого RT нет и в помине, соответственно даже движение мышки вызывает лаги в исходящем потоке.
В случае LCNC RT есть и если правильно выбрано значение джттера, то никаких лагов не будет.
Тут скорее мышь будет тормозить т.к. это не RT задача.
slooter
Сообщение slooter »
NikolayUa24: вопрос не в финансовых возможностях, вопрос в наличии в моем регионе:) к примеру, сигнальные лампы на 12vdc d22 только под заказ с еката :)
ReyKa78: 4900 с дровами.
KOOL: скинул на почту.
slooter
Сообщение slooter »
donvictorio писал(а):эта плата ненамного вперёд ушла по сравнению с LPT
ни каких возражений, дело в отсутствии разъемов LPT на компах и буках. буду пробовать на станке, если не пойдет, куплю плату с LPT, стоит она копейки.
donvictorio писал(а):уровня промышленных решений
в пром решениях уже приличное время много что по LANу предается. Намой взгляд это очень удобно (комп в чистом, не пыльном помещении, шкаф управления рядом со станком, интрефейс передается по сети).
NikolayUa24
slooter писал(а): вопрос в наличии в моем регионе
В наше время можно купить что угодно в любой точке мира с доставкой на дом.
ReyKa78
Сообщение ReyKa78 »
slooter писал(а):ReyKa78: 4900 с дровами.
ну, пусть будет так, хотя у него же комплект на 3 оси с драйверами ШД, проводом и диском (дровами) 4200р.
ланна, не суть... удачной постройки ))
