Как это работает? Автоматический метчик для сверлилки.
Как эта штука устроенна?
https://www.youtube.com/watch?v=_CUGz0jXvWQ
PKM
Re: Как это работает? Автоматический метчик для сверлилки.
Сообщение PKM »
Муфта ограничивающая момент + плавающий шпиндель
А назад из резьбы как достается? должна быть внутри какая-то передача на реверс.
стоит така штука около 150 баксов. там ограничитель момента - трещетка как на шуроповертах, когда затрещала тянем шпиндель вверх и реверсируется вращение.
Резьбу мелкую можно нарезать шуроповертом с настраиваемым моментом.
Трещотки не слышно....
а я слышу прекрасно :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, если сильно интересно, могу предложить простой вариант, который можно сделать почти на коленке из подручных материалов.
принцип следующий: ремень, идущий по 2м шкивам, которые сидят на валу и вал, который может двигаться вверх-вниз поджимаясь к разным шкивам и как следствие реверсируя вращение. сам на таком станке работал, правда марки сейчас не вспомню, очень удобно при огромном количестве мелких резьб.
нікому нічого не нав'язую.
Внутри этой бочки реверсный редуктор.
На "плавающем шпинделе" стоит некая муфта, которая при превышении определённого момента начинает прокручиваться. На одном её "конце" цанга, на другом что-то вроде шестерёнки. В верхнем положении эта шестерёнка входит в зацепление с ответной частью, которая крутится в правильном направлении. При подаче по Z вниз нон всё время находится в зацеплении.
Так-же внутри этой бочки имеется что-то вроде планетарного редуктора (тот стопор справа - его часть). В нижней чести имеется аналогичная ответная часть для шестерёнки на муфте, только эту редуктор вращает в обратном направлении. При подаче по Z вверх цанга+муфта+шестерёнка "остаются" внизу, при этом выходят из зацепления с верхней частью и входит в зацепление с нижней - т.е. начинает вывинчиваться. Когда вывинтится пружина вернёт все это хозяйство вверх - в зацепление с верхней частью.
Надеюсь понятно, рисовать сегодня не буду. :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Понятно, реверс получается как в АКПП...
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):стоит така штука около 150 баксов
Хорошая штука
Где ее можно купить? хочу купить, или может как выше сказано с ременной передачей сделать? как это делается?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Еще нашел несколько видов эскизов резьбонарезных насадок для сверлильных станков. Может кто и захочет сделать. http://dlja-mashinostroitelja.info/2011 ... nnih_rezb/
Вернуться в «Инструмент»
