Продам два 3D принтера: Freaks3D и M3D (Micro 3D)
Masterkit
Настоящее имя: Мастер Кит
Сообщение Masterkit »
Контакты: 8-916-473-два шесть-53, infomk@masterkit.ru, компания Мастер Кит.
Принтеры в Москве (самовывоз, доставка курьером), возможен пересыл транспортной компанией. Оплата наличными или на карту
Продам 3D принтер Freaks3D. Немного бу (покупался в качестве образца), собран, настроен, отлично печатает (напечатано всего несколько деталей).
Цена 25 000 рублей.
Производители позиционируют его, как новый подход к 3D-моделированию: легкий и доступный принтер для начинающих. В конструкцию Freaks3D внесено несколько доработок, отличающих его от других моделей 3D-принтеров, и позволивших сделать его легче и безопаснее.
Одно из основных достоинств данной модели – портативность. Его можно использовать дома, взять с собой для проведения мастер классов или на отдых, привезти в любое производственное помещение. Легкие высокоточные алюминиевые направляющие подвижных частей принтера с V – образным вырезом и весьма точный экструдер позволяют изготовить детали с высоким разрешением и сложных форм, а встроенный дисплей дает возможность следить за процессом печати. В базовую комплектацию принтера включен адаптер, дающий возможность двух часов автономной работы. Учитывая небольшой вес принтера, это позволяет работать с ним практически везде и избежать остановок печати в случае внезапного отключения электричества. Специально разработанная платформа не допускает чрезмерного нагрева, а печатающая головка закрыта специальным корпусом, что позволяет избежать множества травм, и делает Freaks3D пожаробезопасным и подходящим для ознакомления детей с 3D-моделированием. Производители считают, что конструкция принтера и его безопасность позволят детям поучаствовать в процессе сборки и сможет дополнительно разжечь интерес ребенка к 3D-моделированию. Среди плюсов данной модели также стоит отметить учтенную в конструкции простую подачу пластика. Открытое ПО позволяет самостоятельно вносить любые необходимые изменения, а поддержка SD-карт значительно расширяет возможности Freaks3D.
Характеристики:
• Технология печати: Моделирование методом наплавления
• Максимальный размер области печати: 130 х 150 х 100 мм
• Диаметр сопла экструдера: 400 микрон
• Разрешение печати: 100 микрон
• Толщина слоя: от 0.1 – 0.4 мм
• Совместимость: USB, SD
• Питание: 12В, 8А
• Размер и вес
• Размер принтера: 290 х 320 х 325 мм
• Размер упаковки: 360 х 300 х 160 мм
• Вес принтера: 3 кг
• Вес в упаковке: 4.8 кг
• Материалы
• Толщина нити: 1.75 мм
• Пластик для печати: PLA, ABS
• Программное обеспечение: Cura, Repetier host
• Тип файлов: stl, obj, G-Code
Продам 3D принтер Micro 3D. покупался в качестве образца, чуть бу (буквально одну модель напечатали). В комплекте катушка пластика. Может печатать с родной катушки, можно с внешней.
Цена 25 000 рублей.
Micro 3D printer - компактный 3D-принтер. Размеры составляют 185х185х185 мм. Принтер не имеет подогреваемой платформы и дисплея. Интерфейсы только USB. Micro 3D printer может печатать PLA/ABS - пластиками и нейлоном.
M3D поставляется в собранном виде и имеет открытый исходный код. Объем построения составляет 4.5 куб. дюйма, а в качестве материала для печати можно использовать стандартную нить ABS диаметром 1.75 мм. По словам Майкла Армани, являющегося доктором философии в области биотехнологий, Micro 3D принтер появился в результате многолетнего диалога между областями инженерии, искусства и производства. Процесс создания доступного устройства с привлекательным дизайном привел к появлению 15 инновационных решений в сфере 3D печати. Одним из них является специальная технология Micro Motion. Это сенсорная система, которая определяет и исправляет ошибки позиционирования и обеспечивает обратную связь для точности печати. Данная технология позволила сократить затраты и число компонентов и достигнуть более высокой производительности.
Micro 3D принтер также оснащен направляющими из углеродного волокна, что делает конструкцию прочной и легковесной. В числе других инноваций - керамическая система нагрева для аэрокосмического оборудования, позволяющая быстро достичь необходимой температуры для печати; многофункциональная система калибровки, которая обеспечивает качественную печать, а также встроенный отсек для быстрой смены филамента.
По словам разработчиков, Micro имеет довольно низкий уровень потребления электричества (всего 5 В и 15 Вт), что в 10 раз меньше по сравнению с MakerBot Replicator 2 (24 В and 150 Вт).
Страна: США
Производитель: M3D
Характеристики:
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
ПО с открытым исходным кодом
Операционная система M3D Micro Printer
Поддерживаемые файлы: .stl, .obj, .xyz
Совместимость с Mac и PC
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 116х109x113
Высота области печати: 116mm *
*Размеры области печати внизу: 109mm x 113mm
Размеры области печати, начиная с 74mm: 91mm x 84mm
Разрешение по оси Z: 50-350 микрон
Точность позиционирования по осям X и Y 15 микрон
Скорость печати: 60 мм/сек
Размер съемного «стола»: 128x128mm
Платформа: без подогрева
Интерфейсы: USB
Дисплей: Нет
Расходные материалы
Типы материалов: Пластик
Материалы: ABS-пластик, PLA-пластик, Нейлон
Диаметр нити филамента: 1.75mm. фирменные 225-ти граммовые катушки для установки вовнутрь, либо любые, размещая снаружи.
Габариты (мм): 185х185х185
Вес (кг): 1
Фото с презентации
Реальные фото
Coffeein
Re: Продам два 3D принтера: Freaks3D и M3D (Micro 3D)
Сообщение Coffeein »
Хорошо было бы и образцы работ
Masterkit
Хорошо, напечатаем два тестовых кубика.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Силвер писал(а):Хорошо было бы и образцы работ
Согласен. Вот только что то подсказывает мне что их не будет. :D
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Мелкий прикольный такой))
AVK74
Сообщение AVK74 »
Нафиг нужны все эти экзотические конструкции?
"новый подход к 3D-моделированию" какой маркетинговый бред.
Когда за 280 баксов с Китая пришлют Прюшу и еще 2кг пластика в подарок.
С нормальным полем и классической механикой.
Мастеркит это вообще фееричная контора, цены дикие и безумства на каждом шагу.
Masterkit
Предлагаем также наборы для сборки 3D принтера собственного производства. 3D MC7 Prime mini и другие.
Конструктор Мастер Кит MC7 Prime mini предназначен для сборки 3D принтера своими руками.
Комплектуется электроникой "Mastertronics" или, в более поздних версиях, "Mega 2560 + Ramps1.4" для 3D принтеров REPRAP.
Самый простой в сборке, компактный, быстрый, переносной 3D принтер от Мастер Кит.
Конструкция этого принтера настолько проста и понятна, что позволяет даже начинающему пользователю быстро и с удовольствием собрать домашний 3D принтер.
Всего 19 пластиковых деталей!
1,5 часа на сборку кинематики + 1 час на подключение и настройку!
100% совместимость с международным проектом REPRAP.
Технические характеристики:
Область печати ХYZ (мм) 155 х 165 х 80
Материал для печати PLA. ВАТСОН (1,75 мм)
Диаметр сопла экструдера 0,3 мм
Высота слоя 0,1 - 0,3 мм
Источник питания 12 В. Не менее 5 А.
Рекомендованное ПО RepetierHost
Вес 2500 г.
Стоимость: 16 900 рублей без блока питания.
Подробное описание здесь http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/2090862
Вернуться в «Продам»
