Модернизация ТПК-125
Токарные станки с ЧПУ.
mikehv
Re: Модернизация ТПК-125
Сообщение mikehv »
постельникoof писал(а):не к добру быстро гонять -там мелкий шаг на родном винте
Да ладно. ничего ему не будет. Со смазкой ничего не задерет. До 2-3 метров смело можно.
У меня резьбы режет отлично.
постельникoof
Настоящее имя: постельников
Сообщение постельникoof »
у меня через родной редуктор , там какой-то дурной коэффициент дробный 125 /16 что-ли .
резьбу конечно нужно осваивать )
sidor094
Сообщение sidor094 »
постельникoof писал(а):у меня через родной редуктор , там какой-то дурной коэффициент дробный 125 /16 что-ли .
Коэффициент не глупый 25/3.Родной движок шд5 даёт 240 шагов на оборот,шаг винта 2мм. 240*25=6000 .6000/3=2000 .итого 2000 шагов на 2мм.То есть 1 шаг=1мкм.
постельникoof
согласен
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
вот в этом коэффициенте все дело...
движку приходится резко крутить с большим оборотами
57 шаговик начинает шаги пропускать...
причем проблема даже не в скорости, а в ускорениях
на нашем станочке, ускорение меньше 100 мм/с2 получить не удается - пропуск шагов
вот думаем что делать - есть сервы, но дурные на 800 вт, ставить на 125 жирновато будет
есть толстые шаговики, но тоже здоровые
может надо переходник сделать с шаговика на винт без редуктора ...
mikehv
Сообщение mikehv »
odekolon писал(а):может надо переходник сделать с шаговика на винт без редуктора ...
Нормально будет. Шаговику редуктор ни к чему.
sidor094
mikehv писал(а): Нормально будет. Шаговику редуктор ни к чему.
Ну да и точность станку не нужна.Да и сила резания уменьшится.Кстати у кого есть на продажу редуктора от ТПК ?
mikehv
Сообщение mikehv »
sidor094 писал(а):Ну да и точность станку не нужна.Да и сила резания уменьшится.Кстати у кого есть на продажу редуктора от ТПК ?
Ну как то позиционируются обычные станки на шаговиках с шагом винта 5 мм в сотку. У ТПК для справки 2 мм шаг на Х. Всё таки не стоит сравнивать драйвера тех времен с современными.
Сам буду убирать эти жуткие гремящие, люфтящие редуктора и менять их на ременные с меньшим передаточным. Скоростей даже на серваках не хватает. Очень раздражает, когда отход к месту смены и смена длится дольше, чем непосредственно резание.
sidor094
mikehv писал(а):Ну как то позиционируются обычные станки на шаговиках с шагом винта 5 мм в сотку.
ТПК высокоточный станок .Дпя него сотка мало.
mikehv
Сообщение mikehv »
sidor094 писал(а):ТПК высокоточный станок .Дпя него сотка мало.
Ну да Редуктора с люфтом этому способствуют
skedram
Настоящее имя: Арман
Сообщение skedram »
Народ, помогите советом. Вопрос по ТПК-125ВН2.
Возможно ли разогнать шпиндель до примерно 6000 оборотов. Выдержит ли?
mikehv
Сообщение mikehv »
Многовато наверное. В таких вопросах лучше не отступать от рекомендаций производителя. Это если ресурс важен. Хотя может кто и работает на повышенных.
skedram
Сообщение skedram »
В принципе я и рекомендаций то не нашел. Ну по факту он вроде 2000 крутился, но значит ли это, что больше нельзя?
Мне бы понять чего ожидать? Вибрации, перегрева, или еще чего. Может если придумать охлаждение водяное скажем, то этого будет достаточно?
mikehv
Сообщение mikehv »
По идее надо смотреть какие подшипники стоят. Какой натяг. Вроде встречал в сети люди писали, что на 3-х работают. Где то на Чипе писали.
Мне кажется, что будут и вибрации и нагрев. если смазку переделать под жидкую, можно будет раскрутить побольше. Но опять же точного рецепта никто вам не даст.
постельникoof
а у нас маленький апгрейд. из-за люфта редукторов шаговики пропускали шаги. а так все ок !)
P1181428.JPG (7152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
P1181427.JPG (7152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем поработал мой ТПК верой и правдой некоторое время. Но дурная башка как известно ищет приключений. Решено было заменить родные направляющие на нечто более современное. При разборке выяснилось, что станина имеет шлифованное основание длиной 960 мм. По итогу прикинув решил прямо на станину поставить рельсы. Проект пока не готов, но намечаются интересные характеристики. А именно ход по Z с 180 мм будет увеличен до 550, по Х с 100 до 300. Рельсы роликовые 35 размера, ШВП 50 мм шаг 10 шлифованные. Сервы 5 Н.м. через ремень с редукцией 1/2.
Отдельная головная боль - револьверка. Родной точно не место на новой механике. Не знаю пока чего поставить. Pragati дороговата для меня на данном этапе. На белке продается револьверка от ИТ-42. Имел ли кто с такой дело? как она по точности?
Родной шпиндель достаточно жесткий и думаю для цветмета его будет достаточно. Работ по стали не планируется.
Немного фоток после разбора.
IMG_20190413_190023.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20190416_093847.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20190416_094103.jpg (5070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mikehv, если правильно помню, у nik1 ИТ42. Поспрошай его..
mikehv
Сообщение mikehv »
Dimka_almighty писал(а):mikehv, если правильно помню, у nik1 ИТ42. Поспрошай его..
nik1 поставил Pragati. Револьверка у него была некомплектная вроде.
NKS
Сообщение NKS »
А чем плоха родная револьверка? Жёсткость? Скорость?
mikehv
Сообщение mikehv »
NKS писал(а):А чем плоха родная револьверка? Жёсткость? Скорость?
Да мелкая она просто. Хочется длинным осевым инструментом работать, а у нее максимальный размер 12 мм. Да и позиций 6 только. Хочется 8 :)
Вообще прикидывал в солиде, встает даже УГ-9326 :hehehe: Но уж больно велика для 160 патрона :)
Вернуться в «Токарные станки»
