Помогите со станком по стали
staltech
Re: Помогите со станком по стали
Сообщение staltech »
дело в чпу
А вы сделайте ЧПУ, здесь на форуме много примеров.
Есо-svet
Сообщение Есо-svet »
staltech писал(а):
дело в чпу
тут рука набитая нужна
а этого как заметно совсем нету(((((
да и если посчитать мой шпиндель, привода по *3 + частотник
это больше 3000 уе сразу
и тд
проще готовый
staltech
По примерным прикидкам станок для изготовления прессформ из дюралюминия, при самостоятельном изготовлении обойдется примерно в 700К а может и больше. Готовый тоже не дешевле.
А вы хотите по стали да еще с полем 600 х 600. Убейте несколько дней на сбор информации, форум перечитайте. Ну а если хотите набить собственных шишек тогда удачи.
Есо-svet писал(а):цех то есть как писал выше
дело в чпу
А когда этот цех не сможет сделать прессформу - скажет что ЧПУ у тебя не точное ;)
Есо-svet писал(а):у меня сотрудник с шимкента работает
он там ремонтом тпа занимался
У нас специалистов много. Как только ЧПУ станки купили - сразу мечтают делать прессформы, но через годик с небес на землю спускаются ;)
У одних знакомый ОЦ за 40килобаксов (стол 1000х800) - пробовали прессформы делать = облом.
У других знакомых такой станок - сейчас пылится. Когда привезли мечтали прессформы делать. Мы его разбирали полностью, смотрели устройство. Рельсы, ШВП, станина отлита из чугуна, шпиндель 2.2квт. Попробовали они им сталюку погрызть = и вдруг откуда не возьмись появился обломись :)
01.JPG (2183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.81 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
и ещё- 200 тр за норм прессформу это копейки. на самом деле.
лет 5 назад я участвовал в производстве прибора под 19" стойку. 2 юнита, нужно было дизайн морды нарисовать и изготовить из пластика. тираж - 5000 штук. никаких особых изысков или сложностей в отливке не было, тестировали на технологичность литья и тд. так меньше 10k$ не нашли в России-Украине. В Китае за 8 могли сделать, но это уже был край по допускам и не особо качественные комплектующие. в итоге заказали где-то в челябинске, отштамповали морды, корпуса и на этом фирма обанкротилась. но это совсем другая история :)
так что просто поищи варианты, либо вообще смени технологию-материалы. форму можно и с дюрали выточить, у неё меньше ресурс и цена формы дюралевой будет значительно меньше.
Есо-svet
Мне он и обходится примерно в 700
Схож с тем что на фото
Весит 800 кг
Шпиндель 3,2
Серво Япония по 750 вт
Неужели мало
Говорил с фрезеровщиками говорят точно хватит
Неужели фрезы до 3-4 мм не потянет
Есо-svet
donvictorio писал(а):и ещё- 200 тр за норм прессформу это копейки. на самом деле.
Не ужели такого рода прессформа 200 стоит
IMG_20160827_153658.jpg (2162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20160827_153621.jpg (2162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
donvictorio
это не пресс-форма.
так, поделка на коленке. на мелких режимах с этим справится даже станок на круглых валах. будет визжать, но выпилит.
выше я выкладывал фотки пресс-форм.
если твоя основная задача точить именно такие формочки - то тут как бы проблем аще нет, думаю, даже на фанерном можно такое напилить.
а вот стандартную пресс-форму, с направляйками, литниками, охлаждением, толкателями и прочей механикой ессно нужен серьёзный ОЦ, ибо иначе пилить её до второго пришествия можно.
поэтому дальше так - тебе именно такие штуки надо делать?
Есо-svet писал(а):Весит 800 кг
Шпиндель 3,2
Неужели мало
Вот заладил серво Япония, серво Япония шпиндель такой то... Да потянет станок фрезы таскать. Будет их по воздуху таскать. Тебе таскать фрезы нужно или фрезеровать?
Что будет если серво япония прикрутить к строительной шпильке? Правильно дорогие понты - серво япония. А чтобы серво япония оправдывало себя нужно чтобы ШВП была хорошего качества и приемлемой точности. А хорошая ШВП будет стоить как серво япония.
Дешовый шаговый двигатель + ШВП класса С3-С5 уделают по точности "серво японию" с ШВП С7 класса.
Продавцы спецом не пишут важных параметров, таких как сколько подшипов в шпинделе, какого класса ШВП и какого оно диаметра, какого класса рельсы и тд...
Тебе запудрили моск "серво япония" - вау как круто там же серво япония стоит.
Есо-svet писал(а):Не ужели такого рода прессформа 200 стоит
200 чего? Или в мире другой валюты кроме рублей нет?
Чертеж выкладывается на форум и тебе выпилят без станка. Думаю за 100-200 сделают. В какой это системе измерения и в валюте - догадайся ;)
donvictorio
aftaev писал(а):Дешовый шаговый двигатель + ШВП класса С3-С5 уделают по точности "серво японию" с ШВП С7 класса.
так ему и не нужны нанометры. видишь, формы для грузил грызть. ему вообще электроэрозионный прошивочный для таких вещей подойдёт. электрод на любом дешманском станке выпилить можно, а потом толкьо полирнуть дремелем. ни о какой точности речь не идёт.
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):У других знакомых такой станок - сейчас пылится
Саш, а чё пылится то ему, Есо-svetу как раз для его хотелок. Человек не хочет понимать что ему говорят,вот и пускай попробует за недорого. Разговоров на 13 страниц наговорили.......
Есо-svet
Уже писал швп с5 стоят
Рубли
Да мне надо такого рода даже без охлаждения
Направляющие у меня на узле смыкания
Мне не нужны большие пресформы
Простые пресформы максимум 2-х сторонняя выборка
Прессформа из 2 компонентов
Есо-svet
Точность везде с5
2-ные направляющие везде
Крутящий момент 1,25 нм шпинделя
Вес 800 кг
Портал и стол литой чугун
Вот вопрос есть ли большой смысл на с3 менять?
Есо-svet
На своём станке могу вещи в ручном режиме лить для пробы пресформы
Есо-svet
Неужели для таких задач не хватит?
Стоит менять на с3 точность ?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Есо-svet писал(а): Неужели для таких задач не хватит?
яж уже линковал какого плана станок нужен для уверенной работы по стали, а на игрушечных станках ни с3 ни с5 не помогут.
обычный кетайский шпиндель на 2.2квт тоже не подойдет для качественной работы, у него норм. момент где-то с 6тыщ. оборотов начинается, а это много для стали, гореть фрезы будут.
Есо-svet
шпиндель на 3.2 с частотником на 3.7
в описании пишут без потери момента на низких оборотах
http://www.acctekcnc.com/html/products/ ... 07/62.html
посмотри видео
там фрезы все мелкие
косяк что на сухую но это мы делать не будем
Есо-svet
Шпиндель 3,2
Неужели мало
сейчас С5 стоит все
на сколько целесообразно на С3 переходить ?
Есо-svet
сомневаюсь что у него и половина есть что у моего станка
это в общем НАСТОЛЬНЫЙ СТАНОК !!!!!!
