регулировка оборотов асинхронного движка
medossa
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день, форумчане. Подарили мне за бутылку асинхронный движок 500Вт, 220В, 1500об/мин. Собираюсь сваять маленький токарничек.
Два вопроса:
1. Регулировка оборотов с помощью вот такого набора действительно работает на асинхронном движке ? http://masterkit.ru/shop/battery/power- ... s/1313466/
2. Если нет, то просьба направить в нужную строну)
Спасибо.
Два вопроса:
Спасибо.
- ART_ME
Re: регулировка оборотов асинхронного движка
ВЫ желаете регулятор оборотов, а ссылку даете на регулятор мощности.medossa писал(а):Добрый день, форумчане. Подарили мне за бутылку асинхронный движок 500Вт, 220В, 1500об/мин. Собираюсь сваять маленький токарничек.
Два вопроса:
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
medossa
- Опытный
да вот и я что-то в ступоре.
Название наборчика говорит - "NM1042 Регулятор скорости для асинхронного двигателя"
- ART_ME
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
medossa
- Опытный
В принципе так и думал) но мало ли, как говорится.
скорость вращения асинхронного двигателя регулируется с помощью изменения частоты сети.
Правильно?
Правильно?
- Зачётный участник
Нужен частотный преобразователь.
Ищи примерно такое https://www.avito.ru/kurgan/remont_i_st ... _794992140
У нас на форуме нет нет проскакивали частотники.
- Зачётный участник
Та коробочка что по ссылке может "регулировать обороты" маломощного асинхронника который работает от 220в с конденсатором и под постоянной нагрузкой - например вентилятор. Шимом вкл/выкл вентилятора регулируют его обороты. На токарнике так не прокатит - разные нагрузки во время точения.
Да. Если напругу уменьшить упадет мощь, но обороты будут те же (если нет нагрузки). Если подать на одну обмотку асинхронника около 50в постоянки будет тормоз.medossa писал(а):скорость вращения асинхронного двигателя регулируется с помощью изменения частоты сети.
Правильно?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
medossa писал(а):Подарили мне за бутылку асинхронный движок 500Вт, 220В, 1500об/мин. Собираюсь сваять маленький токарничек.
Пусть простит ТС, но резануло слух.
Звучит примерно так: "Подарили колесо. Хочу собрать автомобиль...
medossa
- Опытный
да не, без обид конечно)ukr-sasha писал(а):Пусть простит ТС
понялaftaev писал(а):может "регулировать обороты" маломощного асинхронника
Тогда такой вопрос возник, на что следует обратить внимание при выборе частотника по-мимо мощности?
- Зачётный участник
напряжение питающие сети 220 или 380В.medossa писал(а):на что следует обратить внимание при выборе частотника по-мимо мощности?
500ваттный двиг можно крутить хоть 5квт частотником
Argentum47
Что-то типа этого
АндрейА
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
А не проще поставить щеточный ,допустим от стиралки автомата там и энкодер уже стоит?
У меня друг так сделал на токарный школьник , работает отлично обороты от 10 об\мин помоему ,аналоговый пид регулятор сам собрал
благо схем много. И важно что все в копейки обошлось.
С Уважением.
С Уважением.
