Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb6600
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb66
Сообщение Rom327 »
Всем доброго здравия! В связи со скорым продвижением строительства лазерного гравера хочу обратиться с вопросом по поводу выбора лазера. Интересует мнение людей практически работавших со светодиодными лазерами и покупавшие их. Я тут присмотрел один на Али и хотел бы услышать ваше мнение https://ru.aliexpress.com/item/REAL-NEW ... .85.rkJp7y
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а):Всем доброго здравия! В связи со скорым продвижением строительства лазерного гравера хочу обратиться с вопросом по поводу выбора лазера. Интересует мнение людей практически работавших со светодиодными лазерами и покупавшие их. Я тут присмотрел один на Али и хотел бы услышать ваше мнение https://ru.aliexpress.com/item/REAL-NEW ... .85.rkJp7y
У меня именно такой, удается им делать на фанере линии толщиной до 0.1 мм, для баловства и выжигания хороший лазер.
staltech
Сообщение staltech »
Серега привет! Может ты что человеку по лазерам подскажешь, я в них пока 0 :wik:.
Но для построчной гравировки думаю будет очень слабовато.
staltech писал(а):Серега привет! Может ты что человеку по лазерам подскажешь, я в них пока 0 :wik:.
Ну можно конечно и мощнее взять, тогда построчная гравировка получится быстрее, но к сожалению у лазеров такой конструкции, после 2-х ватт, резко начинает взлетать цена, и если нужна скорость, то проще уже перейти на другой тип лазеров.
С мощностью в 2 ватта + вентилятор от процессора в зону выжигания, можно резать бумагу, картон, выполнять гравировку на темном пластике, даже резать немного фанеру 3-х миллиметровую в несколько проходов.
Прозрачные пластики, лазер проходит насквозь, а светлые не берет. Так что при покупке стоит сразу определиться на чем планируется выжигать.
staltech
Полностью согласен, у меня еще сомнения на счет ресурса таких лазерных диодов.
Для продолжительной работы видел некоторые добавляли элементы пельтье, где-то читал что температура лазерного диода должна быть не выше 30-40 градусов, но источник не подскажу......
Может кто знающий из форумчан подскажет.....
Rom327
Сообщение Rom327 »
Интересует именно резка. Какой материал (дерево, пластик, кожа, ткань) и толщину может резать?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Здравствуйте!
Можно ли верить китайцам?
Лазер 2W https://ru.aliexpress.com/item/REAL-200 ... .40.qMwm2B
порезал фанерку, судя по картинке 3мм (зажигалка примерно 17мм), правда не до конца... Может кто подтвердить или опровергнуть?
1.jpg (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.21 КБ)</a>
2.jpg (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=89610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.2 КБ)</a>
Вот в этой описывал вместе с фотками резку фанеры 3-мм : Re: Laser 500-1000 миливат #17
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Rom327 писал(а):Можно ли верить китайцам?
Думаю что нет. У меня указка со схожими параметрами, рисовать по картону, фанере, темным пластикам можно.
Ну конечно я это делал от руки и о фокусе и речи не было... :hehehe:
видео тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p292442
не сочтите за рекламу.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо за ответ, но позволю себе усомниться в параметрах Вашей указки. У меня был лазер 0,3W, китайский тоже, и жёг примерно так же: по картонке проводишь и остается темный след, дыру можно прожечь конечно, но пару минут надо держать на одном месте. По параметрам скорее как от пишущего DVD... правда сдох быстро...
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Вот в этой описывал вместе с фотками резку фанеры 3-мм : Re: Laser 500-1000 миливат #17
Спасибо! Более или менее понятно. Значит режет 2W фанерку!
Под синий лазер (445nm) очки какого цвета нужны? Одни предлагают зеленые, другие красные, кто-то рекомендует - желтые... http://lasers.org.ru/forum/threads/Защи ... зеры.1958/
Нужны очки под конкретную длину волны :-) т.е. защищающие от света конкретной волны..
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): Нужны очки под конкретную длину волны :-) т.е. защищающие от света конкретной волны..
Теорию я знаю! Ты мне пальцем покажи! :hehehe: (шутка)
А если серьезно и, обобщая материал из разных источников, то получается, что для синего лазера годятся любые очки, кроме синих... :D
У меня цвет зеленый, но смотреть неприятно становиться, уже при 15% мощности.
selenur писал(а):Одни предлагают зеленые, другие красные,
Красные "лазерные" очки - они вообще не для защиты глаз. А для того, чтобы при работе со всякими лазерными измерительными инструментами (нивелиры, уровни) при дневном свете луч (тоже красный) был заметнее.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот ссылка про очки. http://jlaser.ru/category/zashitnye-ochki/all/ Не для рекламы, тут описано какие очки против каких лазеров работают. И получается красные, зеленые и, на краю диапазона, желтые, должны помогать от синего лазера. :D
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
у меня лазерный гравёр 6Вт режет фанеру 4 мм в 3 прохода на скорости 100-150 при условии корректировки фокуса после каждого прохода, без корректировки 4 раза на 50 резал, чтото в большом количестве резать точно не удастся, так как я вырезал из фанеры коробок под контроллер и кулер, вышло добротно но пришлось руками края допиливать, так как не везде насквозь, и местами сколы видны были.
Резать 2Вт можно, но это будет извращение. Я тоже думал возьму 6Вт буду фанеру резать, не канает он под эти цели =( если надо будет порезать 100 штук рамок а4 - месяц резать будешь. Я уже думаю на свой ось Z добавлять чтоб фокус опускать после каждого прохода.
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Rom327
Сообщение Rom327 »
Понятно... Нужен лазер от 10W! Для резки...
Вот такой вопрос: нужна программа для создания УП из картинки, чтобы гравировать лазером по контурам. Попадаются программы, работающие построчно, с изменением скорости или с морганием лазера. А надо именно проход по контуру. Например: нужно отгравировать окружность, так пока по строкам набегается - пройдет вечность. А если бы бежало по контуру, то гораздо быстрее получилось бы!
staltech
