Caponi
Сообщение Caponi »
Udjin писал(а):Зависит от требований к обрабатываемой детали.
Поставьте микрометр и замерьте.
билет на самолёт только купит, прилетит и всё замеряет :hehehe:
путь в тысячу ли начинается с первого шага
CybSys
Сообщение CybSys »
Тоже интересно, провисает профиль с линейной направляющей или нет, но на втором увеличенном станке? Вопрос к автору темы. :)
По идее профиль сам по себе идет кривой (он же не калиброванный), но вот вопрос на сколько.
neitalex
Сообщение neitalex »
Такие вещи обычно индикатором замеряют. Да и за неимением профиля замерить его невозможно. Поэтому и спрашиваю заранее. Профиль тоже не дешевый.
Serewka
Настоящее имя: SERG
Сообщение Serewka »
master_70 писал(а):Кому интересно и кто начинает , вот мой проект в инверторе 2016
http://dropmefiles.com/vTMKe ссылка жива 7 дней вроде . хотя поставил 14 . проверить не могу.
А можете продублировать ссылку на станок? Я потом перевыложу еще на нескольких обменниках с Вашего разрешения?
master_70
Сообщение master_70 »
Всем привет !
пропадал на лето и на зиму . -командировки сплошные.
тут немного готов к обновлению . Купил у пурелоджика вот ->
kontroller-plcm-e3_1.jpg (5540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.39 КБ)</a>
plcm-b1.jpg (5540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.55 КБ)</a>
IMG_20170227_191429.jpg (5540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.23 КБ)</a>
IMG_20170227_191450.jpg (5540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.17 КБ)</a>
теперь появились вопроссы.
Кто такое подключал, напишите
есть пару вопросов. или кинте ссылку на тему кто эту плату запускал. ?
http://www.zavetrom.ru
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
Серега, привет!
С почином тебя.
И удачной работы в освоении нового контроллера.
С ув. Магомед.
master_70
вырастает 2 этаж над мастерской
IMG_20170319_235435.jpg (5341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.86 КБ)</a>
купил лицензию на пуремоушен
IMG_20170321_101100.jpg (5341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.78 КБ)</a>
собираю новую электронику для станка
IMG_20170321_101050.jpg (5341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.73 КБ)</a>
IMG_20170321_121754.jpg (5341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=106706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.76 КБ)</a>
master_70 писал(а):купил лицензию на пуремоушен
шо стоит?
А что пурики чтото путное могут родить?
master_70
шо стоит?
связка 3Е+B1 получилось 20000 р
посмотрим . проверим.
Prav
Сообщение Prav »
master_70 писал(а):связка 3Е+B1 получилось 20000 р
Расшифруйте для недалёких
dizzy
Сообщение dizzy »
Master_70, вот попался пин про режущий поворотный нож - http://blog.cnccookbook.com/2015/03/05/ ... uter-mill/
Может пригодится статья
master_70
вот инструмент купил и зни для подключения и сборки новой стойки.
IMG_20170331_153523.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.13 КБ)</a>
IMG_20170331_231456.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.19 КБ)</a>
papa_karlo
Сообщение papa_karlo »
Добрый день, master_70, не могли бы вы поделиться чертежами еще старых версий станка? по ссылкам, по которым скачивал раньше больше не скачивается, файлы удалены. хотя бы размеры кареток
dizzy
Сообщение dizzy »
По описанию (в середине темы) каретки были 250, после увеличения габаритоа стали 350. Определить можно по фото: проф. труба 30х30, нижние перемычки 2 по 50 мм, отверстия под подшипник 10 мм, смещение близьлежащих подш. - 20-25 мм.
Я себе по фото автора темы в солиде накидал проэкт - мне 300 мм хватило (по центру тяжести портала)
papa_karlo
меня собственно интересовало смещение оси подшипников от края профиля. не знаю как по другому обьяснить. потерял я эти чертежи. а так - у меня 250 длина. как в первом варианте.
dizzy
Сообщение dizzy »
papa_karlo писал(а):меня собственно интересовало смещение оси подшипников от края профиля. не знаю как по другому обьяснить. потерял я эти чертежи. а так - у меня 250 длина. как в первом варианте.
Для подшипника 10-26 - 4мм по шпильке/болту от профиля 30х30 чтоб как бы по стенке профиля 80*80 ехал а не над его пустотой. Для 12-32 подшипника - 6мм
По длине профиля от края 10 и 35 мм - чтоб подшипники друг друга не цепляли внешними обоймами.
Центр отверстия для подшипников в проф. 30-м не по центру, а 10мм от ближнего угла 80*80 профиля
Если я правильно понял что вам надо
papa_karlo
да, правильно. спасибо. есть смысл увеличивать профиль до 40-40 или 30 оставить ?
dizzy
Сообщение dizzy »
papa_karlo писал(а):да, правильно. спасибо. есть смысл увеличивать профиль до 40-40 или 30 оставить ?
В солиде при симуляции - нет. На практике - к автору темы вопрос. Даже подшипник 12*32 не особо торчит из-за 30-ки. Вечером могу фото проэкта скинуть как выглядит. По длинной стороне буду делать на них: и болт толще и внешн.диаметр - почитайте коментарии автора после разлета подшипника 26-го. Он писал что чем больше тем лучше - лень искать в теме.
Я сам только нарезал в размер, покрашу и за сверловку. Делаю сразу 2000*1500 раб. поле.
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
master_70 писал(а):теперь появились вопроссы.
Я подключал, вся информация есть в инструкции, но изложена крайне неудобна. Плата выпускается давно, софт постоянно обновляется, но до сих пор достаточно сырой, раньше было много серьезных проблем. На сегодняшний день есть проблемы корректной работы паузы и запуска с определенного кадра при больших размерах УП, а также внезапные зависания после нескольких сотен повторений одной и той же УП. Плюс ко всему отвратительная техническая поддержка.
Сочувствую...
