Помогите подобрать станок с тонкой фрезой по ПВХ
MarinaB
Настоящее имя: Марина Владимирова
Сообщение MarinaB »
Добрый день! помогите пожалуйста подобрать фрезерный станок для мелкой резки на мягком материале. Нужно вырезать квадратики размером примерно 5х5 мм из вспененного ПВХ толщиной 1-2мм. Изделия нужно получить с прямыми углами и точным совпадением по размерам рисунка.
T72
Re: Помогите подобрать станок с тонкой фрезой по ПВХ
Сообщение T72 »
Любой китаец сгодится. Если нет ограничений по минимальному размеру заготовки, то 2030 или 3040. С параллельным или USB портом.
http://ru.aliexpress.com/item/300w-mini ... 86508.html
http://ru.aliexpress.com/item/Russia-no ... 57934.html
http://ru.aliexpress.com/item/No-custom ... 62279.html
MarinaB
Сообщение MarinaB »
Спасибо, я поняла, что эти варианты довольно популярны. С какими трудностями я могу столкнуться при работе с китайским оборудованием? Возможно такое, что будут отклонения от размеров. От чего зависит качество среза, от выбранной фрезы или от скорости вращения? может еще от чего.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Азы работы никто вам объяснять не будет, читайте форум, профильную литературу.
Ели вы решили нахрапом, типа щас купим станок, хапнем заказ, заработаем бабла. То, расстрою вас, скорее всего так не выйдет.
MarinaB писал(а):С какими трудностями я могу столкнуться при работе с китайским оборудованием?
С множественными.
Придется в любом случае много читать и думать.
В первую очередь о том, как закрепить материал.
Яб подумал о резке лазером, но там с ПВХ что-то довольно ядовитое вроде бы выделяется...
