Vectric VCarve
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Вечером отпишусь с картинками, спасибо
ampredator
Re: Vectric VCarve
Пока есть связь:) а как на закругленной поверхности гравировку делать?
Re: Vectric VCarve
не знаю :)...
vladimir74
Re: Vectric VCarve
Сообщение vladimir74 »
ampredator писал(а):Пока есть связь:) а как на закругленной поверхности гравировку делать?
Если на цилиндре, то можно поворотку настроить в мм, а дальше режем как по прямой, пересчитывая:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F0% ... E%F1%F2%FC
L=2PR
ampredator
Re: Vectric VCarve
Нет, не на цилиндре. Фото на конце первой страницы поста
vladimir74
Re: Vectric VCarve
по правильному 4-ая ось. Есть?
ampredator
Re: Vectric VCarve
Нет, пока. Но очень нужна, как и сканер:) . У меня накладка на ручку пистолета, 8мм толщ, фото в этом псте, не могу разобраться как сделать после чист обработки грани, гравировку или инкрустацию
vladimir74
Re: Vectric VCarve
Я так понимаю что смоделировать поверхность в VCarve тоже возможности нет?
Если нет, то я бы посоветовал посмотреть в сторону, напрмер Visual mill, для ознакомления:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... lr=lang_ru
ampredator
Re: Vectric VCarve
Спасибо, с удовольствием прочитаю! Я сейчас изучаю Aspire. Vecric - как ArtCam Express, хотя их сравнивать наверно нельзя. на Youtube смотрел весь рельеф один американец делал фасонными фрезами. Но есть же способ их сделать после чистовой обработки 3D Toolpath гравером?
9Grips-scale.jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.2 КБ)</a>
1911 test.jpg (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.63 КБ)</a>
Хотелось бы для начала так сделать (3761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=6592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.29 КБ)</a>
vladimir74
Re: Vectric VCarve
Если честно, то я запутался в том что требуется...
В вышем случае нужно нанести вектор на криволинейную поверхность и пройти фрезой вдоль вектора.
1-й рисунок фасонной фрезой не сделать
2-й рисунок фасонна фреза не нужна
3-й рисунок - нужна фреза V образная, возможно со скруглением.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Извините если запутал, сам уже киплю. Сейчас попробую
ampredator
Re: Vectric VCarve
Все, я наконец разобрался. Все очень просто, нужно траекторию инструмента привязать к модели.
Над эстетикой не работал (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.39 КБ)</a>
ampredator
Re: Vectric VCarve
Осталось "добить" RailSweep
ampredator
Re: Vectric VCarve
Еще один вопрос назрел. УП программы показывает общее время, в половину больше, чем время за которое изготавливается деталь. Как с этим бороться?
Re: Vectric VCarve
Кто время рассчитывает, Artcam?
ampredator
Re: Vectric VCarve
VAspire
Re: Vectric VCarve
И оно получается в 2 раза больше, чем на станке?
Может просто он не знает скорость холостых пробегов, или считает как-нибудь коряво, или считатет в режиме exact stop, а mach или LinuxCNC срезает углы...
Обычно все такие оценки времени очень приблизительные.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Как все это решить? Я смотрю уроки периодически и там говорилось только о том, что это время изготовления детали. Может файл закидывать в ArtCam?
vladimir74
Re: Vectric VCarve
ampredator, бесполезно, софт другого порядка тоже время считает весьма и весьма примерно.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Ок. спасибо. Ориентируюсь на Mach
Вернуться в «CAM пакеты»
