Начало проекта фрезера по алюминию 460/230/230
Re: Начало проекта фрезера по алюминию 400/250/100
ну и что из этого? с этим нельзя жить? народ както работает.
Chili
Сообщение Chili »
понял .погуглю))это иищу,только неправильно гуглю. думаю что надо сначала вал потом подши потом корпус и так по кругу...нужно этим заниматься, потому, как бы по идиотски не вышло...накидаю железки, а с подводом и работоспособностью шпинделя будет жоп...
Chili
Сообщение Chili »
жить то можно,но шпиндель будет слабым местом ,без зазора крутиться не будет.,т.е я не смогу с преднатягом работать
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Chili писал(а):жить то можно,но шпиндель будет слабым местом ,без зазора крутиться не будет.,т.е я не смогу с преднатягом работать
можно не паритья с придумыванием своего шпинделя, всё равно задача нереализуемая в плане "сам сделаю". какие бы там мощности производственные не были.
прикинь в сторону интегрированных решений, типа моторшпинделя со сменой. там обычно есть всё необходимое для отвода тепла и подачи сож.
Screenshot_6.png (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.49 КБ)</a>
Screenshot_7.png (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.29 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Буду иметь в виду ...поменьше не нашлось :hehehe:
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Chili писал(а):Буду иметь в виду ...поменьше не нашлось :hehehe:
подача сожа через вал\фрезу ето все промышленные решения на шпиндялах от ~15квт.
на хобячных 2,2-3х киловатниках оно не реализуемо да и не нужно...
Chili
Сообщение Chili »
все принимается,это начало проекта и восполнение пробелов,плюс ваш опыт.... чтоб потом репу чесать не пришлось.
Chili
Сообщение Chili »
Дрюня, если читаешь тему просьба скинуть инфу про шпиндель который ты писал (вопрос не в цене ,а в геометрических размерах) заводской вариант должен быть (это гарантия тому ,что проект не будет утопией или долгостроем)
Chili
Сообщение Chili »
посмотрел шпиндели ELTE у них охлаждение только корпуса (серия аф 80-100 диаметры ер 20) подкиньте инфу какие еще фирмы есть ,поискать подходящее...
да никто не занимается этим никому ненужным и сложным мазохизмом. и если нет подвода сож к инструменту то никто специально ротор не охлаждает.
donvictorio
Chili писал(а):посмотрел шпиндели ELTE у них охлаждение только корпуса (серия аф 80-100 диаметры ер 20) подкиньте инфу какие еще фирмы есть ,поискать подходящее...
я тебе скинул один из самых адекватных на рынке вариантов с полным охлаждением, сож, автосменой, интегрированный. лучше за те же деньги не найдёшь, хотя можешь попытаться, мне интересно очень. по названию легко вычислишь производителя и запросишь цену.
frezeryga писал(а):да никто не занимается этим никому ненужным и сложным мазохизмом. и если нет подвода сож к инструменту то никто специально ротор не охлаждает.
ему наверное покоя не даёт тепловое удлинение ротора и он не в курсе о прогреве и корректировке инструмента во время работы :)
на шпинделе водяного охлаждения нет никакого удлинения ротора за целый день ни на сотку не уходит за что я их и люблю. грется там в роторе нечему.
Chili
Сообщение Chili »
Мазохизм -это когда пишут -пусть колбасит ось зет ,лишь бы не портал,потому что он слабый........ а я ищу то что мне нужно,...парни вы в теме сколько лет? опыта наверно не за день набрались,я что всех посылаю и не соглашаюсь ,или отказываюсь от вашей помощи? проявите терпение..за день,за месяц проект одному мне не поднять. Не тороплюсь я никуда. Шпиндели смотрю ,меня размеры интересуют и мощность..Максим я не проверял плывет или нет,это в большей степени зависит где вал привязан.Тут же на форуме и писали про удлинение , у всех же по разному ,так что? - на дурняк мне проектировать. Виктор на чистовых проходах вводят коррекцию инструмента? и это все мне нужно для самодельного шпинделя,а для фирмового -готового (на запас и реальная работа) зачем мне голову ломать? толк есть с ваших подколок?
donvictorio
Chili писал(а):Виктор на чистовых проходах вводят коррекцию инструмента?
только между операциями смены инструмента или между контрольными точками. но это уровень промышленных ОЦ. если у тебя УП отрабатывает какой-то участок, при котором отрыв от программы сулит большие погрешности, чем корректировка, то это бессмысленно.
по поводу остального.. если тебе хочется шпиндель с охлаждением вала, и чтобы его можно было купить - то выше я дал живой пример. То есть, если купить и с охлаждением вала - то не менее такого. Если уровня обычного мотор-шпинделя с ER цангой, то это не промышленный уровень, такое не делают в серии, ибо нет смысла. Но могут сделать по желанию. Слабо себе представляю, правда, как, но за ваши кровные - любой каприз.
frezeryga писал(а):грется там в роторе нечему
Обмотка ротора там неплохо так греется, а путь отвода тепла только через подшипники...
donvictorio
UAVpilot писал(а):Обмотка ротора там неплохо так греется, а путь отвода тепла только через подшипники...
почему только? там зазор ротор-статор доли миллиметра, при вращении интенсивный теплообмен со статором, который активно охлаждается водой и температура которого не поднимается выше 35 градусов. так что до подшипников, боюсь, там толком ничего и не доходит.
к примеру, при максимальны 24к оборотах угловая скорость ротора 75 м/сек, что раз в 50 больше ламинарного потока от вентилятора шпинделя, охлаждаемого воздухом .
На роторе нет обмотки.
donvictorio
frezeryga писал(а):На роторе нет обмотки.
он имеет ввиду беличью клетку.
что ето такое
donvictorio
frezeryga писал(а):что ето такое
замкнутая обмотка ротора асинхронной машины
все асинхронники имеют такую обмотку в роторе +- нюансы.
но она практически не греется, ибо кпд у неё бещщеный :)
