Z сползает вниз
wize1
Z сползает вниз
Сообщение wize1 »
Здравствуйте люди добрые,
Помогите разобраться с проблемой, не знаю куда уже смотреть. :wik:
В чем собственно суть проблемы, ось Z сползает вниз, то есть запускаю программу которая гоняет ось на G00 (rapid position) верх-вниз от максимальной Z0 до минимальной Z-56 и так 50 раз, вижу что по окончанию Z-56 значительно ниже чем должно быть. :cry:
Пытался опустит скорость стало только хуже. Пере-калибровал мотора не помогла.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
FLUKE
Re: Z сползает вниз
Сообщение FLUKE »
Сталкивались. Пропуск шагов при подъёме вверх.
Заменил драйвер на Леадшайн, подал на него максимальное питание (по паспорту), поставил пружину для облегчения поднятия оси вверх.
Re: Z сползает вниз
Проверь муфту - возможно, проскальзывает.
Возможно, проблема связана с резонансными вибрациями, если они есть.
Если муфта спиральная - наверняка есть. Многим в этом случае помогает (как временное решение) обернуть муфту изолентой (она гасит вибрации).
Евгений+++
Re: Z сползает вниз
Сообщение Евгений+++ »
wize1 писал(а):Здравствуйте люди добрые,
Очень трудно Вам помочь в такой ситуации.
Вы же инфы ни какой не дали....только эмоции..... :)
Re: Z сползает вниз
Евгений+++ писал(а):Очень трудно Вам помочь в такой ситуации.
Ну как это - написал же что сползает вниз, а не в верх!
Информация, конечно, бесполезная, но он есть.
Вполне вероятно, что смещения происходят по всем координатам, только топикстартер этого не замечает.
wize1
Re: Z сползает вниз
Сообщение wize1 »
FLUKE писал(а):Сталкивались. Пропуск шагов при подъёме вверх.
Драйвера и моторы у меня тоже от Leadshine питание от 600вТ китайского импульсника посчитал питания должно быть достатчно. На драйвера сейчас выставлены все в default то есть они сами выставляют все по калибровки.
Не знаю, мне кажется пружина не много грязное решение.
wize1
Re: Z сползает вниз
Сообщение wize1 »
michael-yurov писал(а):Проверь муфту - возможно, проскальзывает.
Вот у меня тоже чувства что это как-то с муфтой.
Муфта у меня сейчас стоит вот такая.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7658 ... 3370523092
Насчет изоленты попробую отпишусь.
Спасибо за совет.
А не как временное решение какие предложения? Как проверить если есть резонансные вибрации?
wize1
Re: Z сползает вниз
Сообщение wize1 »
Евгений+++ писал(а): Очень трудно Вам помочь в такой ситуации.
Извинить просто изначально описал в в вкратце. Какую инфу вам предоставить? :)
wize1
Re: Z сползает вниз
Сообщение wize1 »
michael-yurov писал(а): Вполне вероятно, что смещения происходят по всем координатам, только топикстартер этого не замечает.
Что вы имеете виду под всеми координатам? Не понял. Или вы имели виду по всем осям?
Re: Z сползает вниз
wize1 писал(а):На драйвера сейчас выставлены все в default то есть они сами выставляют все по калибровки.
Положение Defaul предполагает использование параметров, заданных при настройке через программу утилиту. (полагаю, речь про цифровые драйверы)
Вам как минимум нужно сделать автонастройку драйвере под данный мотор и данное напряжение питания (дважды щелкнуть 4 переключателем), и задать переключателями ток и микрошаг.
wize1 писал(а):А не как временное решение какие предложения?
Использовать муфты с полиуретановой вставкой.
http://ru.aliexpress.com/store/group/XB ... 22647.html
wize1 писал(а): Как проверить если есть резонансные вибрации?
Их слышно.
wize1 писал(а):Что вы имеете виду под всеми координатам? Не понял. Или вы имели виду по всем осям?
Ну, пусть будет "по всем осям", если так понятнее.
Re: Z сползает вниз
michael-yurov писал(а):Ну как это - написал же что сползает вниз, а не в верх!
ну так этому есть логичное объяснение - гравитация :)
wize1 писал(а):Не знаю, мне кажется пружина не много грязное решение.
у пружин, есть один нюанс (против противовеса, и пневматики) чем ниже опускаешь ось, тем сильней пружина упирается, но это самое простое решение, в техническом исполнении
Re: Z сползает вниз
NightV писал(а):ну так этому есть логичное объяснение - гравитация
Не факт.
С тем же успехом гравитация может провоцировать смещение вверх.
Например, если есть люфт, то при движении вверх - проблем не возникает, т.к. подвижная часть оси Z под собственным весом смещается к нижней границе люфта.
А при ускорении вниз мотор разгоняет винт вхолостую, а потом происходит удар после прохождения люфта, способный вызвать срыв или пропуск нескольких шагов.
Ну это я так, теоретически...
Евгений+++
Re: Z сползает вниз
wize1 писал(а):Извинить просто изначально описал в в вкратце. Какую инфу вам предоставить?
Самой полной информацией обладаете Вы, можете подойти посмотреть, потрогать, покрутить. Можете, но причину не нашли....
А Форумчане у мониторов по вашему описанию могут только предположений накидать.
P/S - видео работы выкладывайте, там где все видно.
Re: Z сползает вниз
michael-yurov писал(а):А при ускорении вниз мотор разгоняет винт вхолостую, а потом происходит удар после прохождения люфта, способный вызвать срыв или пропуск нескольких шагов.
тоесть опять вниз?
Maxekb77
Re: Z сползает вниз
Сообщение Maxekb77 »
Можно еще попробовать проверить значения первичных торсионных полей между точками
Вернуться в «Общие вопросы»
