Помогите определиться с выбором донора
JudasPriest
- Настоящее имя: Максим
Добрый день.
Задавал подобные вопросы нескольким гуру в личке, но как-то неудобно напрягать. А тут с миру по ниточке)
В общем проблема такая - у меня есть очень бюджетный станочек, делал я на нем детали для р/у моделей из дюральки и в итоге я больше станок ремонтировал, чем работал на нем. Уже пол года стоит и вдохновления нет к нему приближаться. Выставил на продажу, может кому и приглянется.
И после полугодового отдыха начал сбор денег на новый более взрослый проект, только вот глаза разбегаются, в мыслях путаюсь и надо бы для себя определить план действий. По-этому прошу помощи у более опытных.
Планирую на проект выделить желательно до 3000$, чтоб с женой не ругаться (с продажи личных вещей без вмешательства в семейный бюджет). Обрабатывать в основном цветмет, мелкосерийное производство, иногда на сталь поглядывать. Точность - в основном и десятка нормально, но иногда хотелось бы в несколько соток попасть, например для установки подшипника в деталь. Рабочее поле - одна деталь обычно габаритами не более 100×150мм (если по контуру из плиты вырезать), чтоб можно было по парному числу делать за раз. Но при этом хочется еще установить поворотную ось в некоторых случаях, так как идей на нее много. Для поворотной оси мне думается деталей более 100мм в диаметре не будет. Хотелось бы установить сервы (не как для скорости, скорее надоели мучения с шд) и к ним обратная связь по линейкам. ВФГ в планах оставить родную или с минимальными переделками.
И вот пошли муки выбора донора фрезерного станка для очпушивания.
В городе стоит МС-51, по описанию новый, законсервированный. Что смущает - рабочее поле в притык. Вдруг понадобиться обработать что-то больше и его не хватит. Что нравится - состояние нового, из-за размера переделка потянет меньше $. Ценник в районе 1200$, но мне кажется можно и сторговать еще.
Приглянулись универсали 675 и 676 - рабочее поле с запасом, жесткости станка за глаза для моих целей. Минус - трудно найти в хорошем состоянии, ниже 1000$ металлолом и что-то достойное в районе 1500. Также переделка потянет затраты превышающие запланированный бюджет, а значит затянется во времени.
Как мне советовали опытные люди, то лучше брать изначально заточенный под чпу. На барахолках нашел парочку 6720 по ~2000$, вроде они уже с ШВП, но тогда остается тысяча на установку серв, линеек, контроллера и прочего о чем я даже не догадываюсь.
Ограничен размерами гаража, сеть однофазная 220В, рядом есть 380, но нужен проект чтоб протянуть и себе.
Почитал про кфлоп и месу - изучать с нуля мне что одно, что другое. Так что приоритетов особо нет, разве что цена разная. Линейки с ДРО китайские на три оси находил в районе 300$ с дискретностью 0.005мм (подойдут для обратной связи?). На швп цен и приблизительно не знаю, так как даже нет понятия какого диаметра на какой станок надо ставить. Тоже относиться и к сервам. Выход на металообрабатывающие станки есть, но за деньги.
Перечитал много тем по переделке этих станков, каждый из них нравится.
Разъясните пожалуйста, например для переделки МС-51 мне понадобяться такие-то ШВП, вменяемые по качеству обойдутся примерно во столько, сервы через ремень можно поставить такие, а вот для 675/6 минимальный бюджет ... , так как сервы надо мощнее и швп будет стоить на вскидку ... и т.д. Это бы очень мне помогло с выбором, так как уже бы начал ездить их смотреть и возможно что-то бы и приобрел. Готов жертвовать временем обработки, пустить более слабые сервы через редуктор, вместо пневмоцилиндра установить противовес, долго менять инструмент, но хотелось бы нормально работающее оборудование без сбоев, с нормальной повторяемостью. Заранее очень благодарю за помощь.
- Зачётный участник
Re: Помогите определиться с выбором донора
Это грамотно делается расточной головкой.JudasPriest писал(а):очность - в основном и десятка нормально, но иногда хотелось бы в несколько соток попасть, например для установки подшипника в деталь.
При кривом железе - линейки не спасут.JudasPriest писал(а):Как мне советовали опытные люди, то лучше брать изначально заточенный под чпу. На барахолках нашел парочку 6720 по ~2000$, вроде они уже с ШВП, но тогда остается тысяча на установку серв, линеек, контроллера и прочего о чем я даже не догадываюсь.
На одной фазе все можно сделать.JudasPriest писал(а):Ограничен размерами гаража, сеть однофазная 220В, рядом есть 380, но нужен проект чтоб протянуть и себе.
Можно взять станок + Lcnc без всяких Мессы, линеек и управлять станком по степ/дир. А в первую очередь деньги потратить на железо - шлифануть направляйки на заводе и тд.. Месы и линейки сможешь прикручивать по ходу поступления денег.JudasPriest писал(а):Почитал про кфлоп и месу - изучать с нуля мне что одно, что другое.
Это настольный станок. Обычно ничего хорошего эт не сулит.JudasPriest писал(а):Разъясните пожалуйста, например для переделки МС-51
Для этого нужно нормальное железо.JudasPriest писал(а):нормально работающее оборудование без сбоев, с нормальной повторяемостью.
1. Или врут как обычноJudasPriest писал(а):В городе стоит МС-51, по описанию новый, законсервированный.
2. Или станок хам - что на нем и не работали.
Одно из трех
JudasPriest
Подскажите пожалуйста ориентировочные цены на швп и сервы для подобных станков. Никогда с ними дела не имел и боюсь, что финансово не потяну промышленные станки, точнее их переделку.
- Зачётный участник
ШВП нужно 2505 или 3205 на Алиэкспресс есть цены, там же и серв есть
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
я себе собрал 676 станок на ШД нема 43 с линейками дискретностью 0.005 , все завел на комп с LinuxCNC с двумя лпт портами,
линейки на прямую (спаял переходник за 30мин ) воткнул в лпт порт. На станке не менял ходовые винты на ШВП , все оставил родное.
после настройки LCNC проводил тесты по фрезеровке отверстий, и проверки геометрии отверстия ( насколько круглое отверстие получается) могу сказать мах отклонение от "круглости" отверстия составляет +0.05мм , при чем максимальная погрешность находится по диагоналям осей Х, У, в итоге получается отверстие отдаленно напоминающее квадрат с диагональю в 0.1 мм больше чем диаметр отверстия .
как то так сумбурно и запутано но надеюсь, что понятно
да и я не очень продвинутый пользователь Linux , но станок уже работает достаточно времени и показывает стабильный результат не хуже 0.05мм это при использовании линеек и ШД на "родной" механике как по мне получилось очень бюджетно
JudasPriest
Очень нравится проект немца. По-этому не могу отвести взгляд от МС-51. На мой взгляд это именно то, что я хочу получить в итоге, особенно на втором видео (есть заготовка поворотной оси с патроном 80мм).
https://www.youtube.com/watch?v=7kn-G5HFjD8
https://www.youtube.com/watch?v=vA0k8i9VPNA
Но в то же время не отбрасываю варианты 676 и 675. Сегодня позвонил человек по объявлению, хочет обменять свой 675 на мой чпу, но видимо не догадывается о простоте моего станка и немного его переоценивает. Так что жду неделю, обещал заехать в гости на осмотр.
Как думаете, хватит ли серв на 400Вт через ременной редуктор для этих станков и какой мощности желательно ставить на поворотную ось, если привод будет тоже через ремень?
JudasPriest
Подскажите пожалуйста. Предлагают МС-51, цена 450$. Состояние - продавец утверждает, что направляющие без выработки, обломан один штурвал, я отказался от двигателя, не хватает одного клина (у меня есть возможность изготовить). Станок разобран. Скидывал фото всего и отдельным планом фото направлящих - полос, задиров нет. Ехать мне к нему далеко, дешевле наложенным платежом выслать и все осмотреть на почте. К нему выбрал 4 цанговых патрона (по цангам нужного мне размера еще не отписал) и расточную головку, за все просит около 150-160$. На фото еще куча всего, но я даже не представляю что то и для чего надо.
Что скажете по такому предложению? Стоящее, или нет?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
- Ershoff
- Почётный участник
Я не знаток. Но ИМХУю что этот донор лучше НГФа при равной цене.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Насколько наложка дешевле? Ехать и пощупать безопаснее. Ну и подготовить себя вернуться ни с чем если что, дабы не было соблазна забрать хреновое, чтобы не зря ехать
Потому как продавцы любят упускать "незначительные мелочи", или преуменьшать значение некоторых косяков до "косметических"...
JudasPriest
Рассчитал примерную стоимость доставки на сайте ТК - около 35$, но может быть и до 50-55 дойти. Ехать своим авто 1000км в общем выходит, плюс дороги такие, что с собой надо возить кувалду для быстрого ремонта дисков. Долго думал как быть, в итоге решил воспользоваться услугами ТК, так как и отгулы не надо брать.
Через два дня обещали отправить. Станок с 4 патронами, несколькими десятками цанг, расточной головкой вышел ровно в 600$.
Пока в загашнике остается еще 400$, хочу попробовать заказать швп С7 2005-2505 с двойной гайкой, если хватит. Чет мне кажется, что с установкой линеек, да на таком станке швп выше классом не очень то и оправдано будет.
Может у кого есть любимые продавцы подобных вещей, которые ответственно относятся к своему делу, подскажите пожалуйста.
В ближайшем будущем выделю еще 1000 на покупку серв, а остальное по мере заработка.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
При хорошей механике можно сэкономить на электронике, а наоборот не получится.
