Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недорого.
kalinvick
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор
Сообщение kalinvick »
Predator писал(а):Хитрожопые пиарщики своих сайтов, никак не иссякнут...
А ты дрыном, таких пЕаршиков.
Dezman
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Dezman »
:D :D :D
Успех не окончателен, неудачи не фатальны - значение имеет лишь мужество продолжать.
treaty
Сообщение treaty »
Резка лазерным лучом — очень продуктивный метод, иногда даже более быстрый, и у него есть своя большая ниша на рынке металлорежущего оборудования. Однако у технологии гидроабразивной резки есть ряд преимуществ перед лазером и гидроабразивное оборудование стоит значительно меньше лазера, его содержание и обслуживание гораздо проще и дешевле.
Dezman
Сообщение Dezman »
Если сравнивать по цене то на мой взгляд гидроабразивные станки в цене и обслуживании дороже. Чего стоит только один мультипликатор... А ещё сапфиры, сопла и песок тоннами... Можно конечно закупать всё в Китае, но качество реза и срок службы резко сокращается... Зато например титан резать очень выгодно при больших толщинах, либо любой другой материал, где лазер не справляется... И цена за погонный метр реза у гидроабразива намного выше. Но по точности и скорости реза лазер лучше.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Я думаю с очередным манагером можно не спорить. Кто хоть немного в теме станков, уже понял, что чел просто пиарит свои гидры, в след его сообщении будет ссылка на его магазин. Задолбали.
john1987887:
Он тут вроде давно уже и никаких ссылок :wik:
Да и народ с форума уже заказывали у него резку и довольны результатом.
Predator писал(а):Он тут вроде давно уже и никаких ссылок :wik:
Уже почти 6 часов как зарегистрился - прям ветеран! :)
r.png (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.95 КБ)</a>
john1987887
Я про господина treaty. К ТСу никаких претензий!
Dezman писал(а):Чего стоит только один мультипликатор...
И все из нержи сделано, а если резьбу на нержи не смазывать специальной синей смазкой - то нержа любит зажевывать резьбу и тогда разобрать резьбовое соединение можно только разрезав :)
Наши уже мультипликатор разрезали. И все потому что зажали денег на покупку синего тюбика, а смазывали все синим салидолом :)
Dezman
Сообщение Dezman »
aftaev писал(а):И все из нержи сделано, а если резьбу на нержи не смазывать специальной синей смазкой - то нержа любит зажевывать резьбу и тогда разобрать резьбовое соединение можно только разрезав
Зрите в корень, подводных камней очень много...
Видимо пост уже был удален, когда я писал сообщение. Я говорил о ТС, если кто не понял :)
Predator писал(а):Видимо пост уже был удален, когда я писал сообщение.
Согласно "логу модератора" в этой теме никакие посты не удалялись и не редактировались как минимум месяц или больше (лень дальше лог листать).
Nikitzor
Настоящее имя: Никита
Сообщение Nikitzor »
Здравствуйте. Как с Вами связаться? Написал на почту 2 раза, ответа не поступило. Напишите актуальные контакты, очень нужна лазерная резка
Nikitzor писал(а): Написал на почту 2 раза, ответа не поступило.
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор #58 Правда год он не указал, мож в июле 2050 ;)
kts
Сообщение kts »
Отправил заказик на почту, если не сложно посчитайте лазерную резку и по возможности гибку.
Dezman
Сообщение Dezman »
Всем доброго дня, так получилось что отпуск затянулся. Потихоньку разгребаю почту, много металла порезали пока я отсутствовал...
Прощу прощения что долго отсутствовал, почта моя сейчас актуальна: dez90@inbox.ru
По возможности буду отвечать...
MarioM
Сообщение MarioM »
Спасибо, все получил! я теперь Ваш постоянный клиент!
Oxford
Сообщение Oxford »
Прекрасно подойдут как для отдыха на пироде, так и в подарок близким и друзьям! Ошибку на главной странице исправьте.
Dezman
Сообщение Dezman »
Oxford писал(а):Прекрасно подойдут как для отдыха на пироде, так и в подарок близким и друзьям! Ошибку на главной странице исправьте.
Ок спасибо))
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
aftaev писал(а):соединение можно только разрезав
Тут согласен полностью....попал на прошлой работе ... :(
Вернуться в «Услуги»
