Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
показалось что показалось... оказалось не показалось...
учитесь! студенты... скорость подачи оси задается в Маче! а не в коде :) с 8:00 минуты :idiot:
а потом, на кокой подаче отбивался по бумажке.... жесть...
я тоже по началу угробил кучу фрез (10-12-16мм, видиа).. но я слушал! и читал! и не пытался никого учить :wik:
Ну он просто из тех людей, которые своё незнание, замещают своими домыслами, что-бы казаться опытным для других, но блин.... зачем??? Если знающий в действительности сразу же, покажет его некомпетентность.
Карабас
Сообщение Карабас »
5675344c0c835b45b6a504a237587915.jpg (4286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.13 КБ)</a>
Небольшой портальничек для резьбы по дереву, своими руками.
Карабас писал(а):Небольшой портальничек для резьбы по дереву, своими руками.
Только не по дереву, а по пене. :)
Карабас
Сообщение Карабас »
UAVpilot писал(а):по пене
Пускай по пене, но красавчик.
Карабас
Сообщение Карабас »
Predator писал(а):Красавчик с бородой уже
Станки как коньяк, чем старше тем приятней пить. :hehehe:
Костя, ты там с питьём сильно не увлекался! ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
Predator писал(а):Костя, ты там с питьём сильно не увлекался!
Стресс как то надо снимать :hehehe:
Неплохая задумка :-)
https://www.youtube.com/watch?v=_0clzXWSaCw
Чет такое уже было:
https://youtu.be/ShYB-Biohf0
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот такое нашел
https://youtu.be/GFOXbb7P2jc
Это для чего так делают?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
selenur писал(а):Неплохая задумка :-)
Сначала не понял, зачем нужно такое "Полу-ЧПУ" - подача ручная, но с электронной корректировкой в небольших пределах.
Потом дошло - получаем практически неограниченное рабочее поле, если по заготовке на коленках ползать :hehehe:
Единственное, что позволяет выполнять эта штука, кроить материал, причем только в один проход, т.к. маркерная лента, фрезером удаляется....
Тенгель
Сообщение Тенгель »
selenur писал(а): Единственное, что позволяет выполнять эта штука, кроить материал, причем только в один проход, т.к. маркерная лента, фрезером удаляется....
Первые оптические мышки тоже могли только по специальным маркерным коврикам отслеживать, кто помнит. Сейчас же по любой поверхности, кроме прозрачной, так что и там не за горами улучшение технологии, мне кажется.
Тут гораздо сложнее, камера стоит на расстоянии, а значит просто так повысить разрешение не получится - тупо деревянная пыль в воздухе не позволит.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Может кому будет интересно, кишки привода simodrive 611
БП
IMG_20160907_093150.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_20160907_093131.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
2 осевой модуль
IMG_20160907_095830.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_20160907_095910.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20160907_111940.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20160907_111956.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
IMG_20160907_112004.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Привод шпинделя
IMG_20160907_122709.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20160907_132641.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20160907_131519.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Произвел замену вентиляторов на всех пяти осях, пришлось полностью разбирать все коробочки, иначе вентиляторы не достать.
IMG_20160907_114402.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20160907_121405.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (989.68 КБ)</a>
IMG_20160907_121417.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20160907_122641.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_20160907_125600.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20160907_093137.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
IMG_20160907_125532.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
У нас маслом все загаживается, у вас водой, судя по ржавчине ) у каждого свои беды )
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Настольный СТАНОК ГИДРОАБРАЗИВНОЙ резки с ЧПУ, обещают за 4500$
https://www.youtube.com/watch?v=D5ziiX_235Q
Вернуться в «Видео»
