Помогите со станком по стали
Есо-svet
Re: Помогите со станком по стали
Сообщение Есо-svet »
На смыкание усилие не помню
Давление впрыска до 500 атм
Этот запас уменьшает жесткость станка в итоге ни себе ни налево ничего кроме табуреток не сделаете.
Есо-svet писал(а):140 на 120 мм глубина 7 мм
И это будет литься на этом оборудовании?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Есо-svet писал(а):в смысле ????
В смысле Вам куда-то сюда: http://www.abamet.ru/catalog/metallorez ... baritnyee/
Последний раз редактировалось lkbyysq 25 авг 2016, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Есо-svet
600*600 не много вроде как
А нагрузка при сьеме 0.1 мм очень большая?
Есо-svet писал(а):Точность Работая Точность ±0.01 мм
Разрешение Репозиционирование ±0.01 мм
99% по ушам пинают ;)
Есо-svet писал(а):Таблица Поверхность ПВХ
На столе покрытым ПВХ - точность 0,01мм :)
Есо-svet писал(а):Ось Z Швп
1. Какой класс ШВП стоит?
2. Почему указана только ось Z - на остальных что осях ХУ стоят не ШВП, а зубчатые рейки.
Есо-svet писал(а):Мощность Шпинделя 2,2 КВТ/3КВТ
Скорость Вращения Шпинделя 0-24000rpm
1. Какое биение шпинделя?
2. Сколько подшипников стоят в шпинделе 3 или 4?
Есо-svet писал(а):Инвертор 3.7 кВт
С векторным управлением или как обычно?
Есо-svet писал(а):Мотор привода Япония yaskawa серводвигатель
Это любят писать - мол у нас стоят япошские моторы, но о что говняная и кривая станина мы не скажем ;) Это как на запорожец приделать дворник от мерса :)
Есо-svet писал(а):Операционная Система Оригинальный NC студия с маховичком
Совместимое Программное Обеспечение Тип3(опционально:программное обеспечение artcam,Укан)
Самый лучший софт для прессформ :lol:
Есо-svet писал(а):А нагрузка при сьеме 0.1 мм очень большая?
https://yandex.kz/search/?rdrnd=734892& ... 72136154.1
Есо-svet
Почитал спасибо
В общих чертах это знал
А ссылка на станок из Китая по цене европейца я знаю
Американец дешевле )))))
Есо-svet
В России все как обычно
Надо обосрать
А не сказать на что обратить внимание
Надо обосрать того, кто тебе пытается помочь, если не понимаешь на что он старается как умеет обратить твоё внимание...
Есо-svet
Тока и слышно все гавно
Но как то оно нормально работает
Нет бы сказать
В чем какие плюся в чем минусы
Тока в конце начали писать на что обратить внимание
И что спросить у производителя
Есо-svet
Я вот делаю светодиодные светильники
Когда меня спрашивают про них нормально отвечаю
Есо-svet писал(а):Но как то оно нормально работает
Что нормально работает твой термоплатс? Сам пишешь 500атм впрыск, 140х120мм = 168см2 площадь изделия = 84тонны нужно на смыкание. Твой термопласт на строительных шпильках на это способен?
Есо-svet писал(а):Нет бы сказать
А нет бы нормально описать об станке и фото нормальное выложить. Тогда можно что то сказать. А то написал поверхностные данные станка - и скажите пойдет или нет.
Есо-svet писал(а):Тока и слышно все гавно
Если тебе вначале намеками подсказывали что не пойдет, а потом прямо сказали не пойдет. Как еще объяснять нужно? Ну купи, поработаешь поймешь - что деньги на ветер.
Есо-svet писал(а):В чем какие плюся в чем минусы
Для этого нужно знать полные характеристики станка, фото его внутреннестей, станины, комплектующих. Ты знаешь размеры рельсов и ШВП? Можно поставить 15й рельс и 16й ШВП, а на серьезных станках стоят ШВП 40-60мм и рельсы примерно такого размера. От качества и класса ШВП зависит точность. С7 класс ШВП стоит примерно 200баксов, а С0 - будет уже стоит 2000 баксов такого же размера.
У тебя где нибудь в описании сказаны про класс ШВП - нет? Потому как тебе показали красивую картинку и запудрили мозги приводами японскими.
Есо-svet писал(а):Я вот делаю светодиодные светильники
Ты их продаешь.
А на форуме тебе никто ничем не обязан.
Есо-svet, вот скажи что на этой фотке моно разглядеть? По этой фоте видно что это какой то станок, а не вертолет - все!
Есо-svet
запрос отправил о подробных фотках
жду ответа
Есо-svet
X/Y Axis Taiwan HIWIN square guide 20mm
Z Axis Ball screw TBI 1610
X,Y Axis Ball screw TBI 2505
Spindle Spindle Power 3.2KW constant power /400Hz /10A /100mmφ /380v or 220v
Spindle Speed 0-24000rpm
X и Y оси, Тайвань hiwin квадратные направляющие 20мм
Z оси мяч винт tbi 1610
Х,Y-ось швп 2505 ЧМТ
Мощность шпинделя 3,2 кВт постоянной мощности /400гц /10А /100mmφ /380В или 220В
Скорость шпинделя 0-24000rpm
Есо-svet
Фото
CatchAF24.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.98 КБ)</a>
CatchD67B.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.17 КБ)</a>
CatchF6E6.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.72 КБ)</a>
Catch4B0E.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.38 КБ)</a>
Catch108D.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.07 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Вроде добротно выглядит, из описания понятно только что рельсы профильные стоят 20мм и швп 25 и 16.
Как он прав... Ну выглядит он хорошо, а точность какая? Молчат?
Просто есть уже примеры, вроде завод, вроде и станков много делают, а на деле даже линейкой пользоваться не умеют, не то что бы индикатором мерить.
Оч. мало для уверенной покупки информации, нужно про точность узнать, требуйте маркировки комплектующих хоть тогда и то это не гарантия надежности, и точности оборудования.
Опять же есть примеры на форуме когда человек полностью перебрал, я бы даже сказал заново сделал купленный себе станок. Опять же, я понимаю как тяжело с китайцами общаться, поищите кто за вас сможет поговорить. Я бы трес их до последнего.
Есо-svet
Ball screw TBI 2505 швп
С3 диаметр 25мм https://m.ru.aliexpress.com/item/323472 ... &#autostay
Есо-svet
Точность 0,01 мм
