Закажу разводку печатной платы с изготовлением
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Re: Закажу разводку печатной платы с изготовлением
Тогда уж по фэншую на языке Ада.
Компилятор то есть
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- Urec
- Настоящее имя: Георгий
- Вложения
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ДЛЯ ПРЕССА.doc
- (42.5 КБ) 681 скачивание
- электроавт пресса.rar
- (19.5 КБ) 275 скачиваний
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Тогда твою фразу можно продолжить:Maxekb77 писал(а):и зачем цитировать часть, смысл то теряется
а вот STMicroelectronics не смогли сделать доступным "язык программирования стма".Maxekb77 писал(а):заслуга дуни в том что они смогли сделать доступный язык программирования атмела.
Ну и что, что это один и тот-же язык...
Хотя почему-бы и нет: http://www.leaflabs.com/maple
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Так что такое ардуино то ?UAVpilot писал(а):а вот STMicroelectronics не смогли сделать доступным "язык программирования стма".
- Taganrog
Как что ? Теже чипы avr только с установленными на плате разьемами и стабилизатором питания. Ах да часто еще порт для программирования usb имеется.
Прекрасно шьются не только из под ардуины софта но из под любого ,на котором эти чипы можно прошить. Хоть дамп просто через программатор заливай.
Действительно не смогли.UAVpilot писал(а):а вот STMicroelectronics не смогли сделать доступным "язык программирования стма".
Язык-то может и один, тут масса спекуляций возможна. Но в глазах пользователя это всё выглядит примерно так.
вариант 1: Бармен, еще виски
вариант 2: Проверить что я в баре, проверить что есть бармен, включить бармена, проверить что бармен нужной версии,
проверить что у бармена есть напитки, проверить что среди напитков есть виски, включить механизм раздачи виски,
подождать пока механизм налива виски стартует, переинициализировать бармена с тем, чтобы он был готов раздавать виски,
рассчитать объем необходимого виски в мл, пересчитать объем в кубические футы, перевести в 12 ричную систему,
выдать бармену команду: ожидай объема виски, подождать ответа, выдать объем, подождать ответа, выдать команду
на налив виски.
Язык-то вроде один... возможность получить виски во-втором случае для большинства "недоступна".
- Urec
Вот, нашел ужатые фотки
Вот так выглядело на микроконтроллере.
Вместо коробочки с котроллером хочу платку с реле и сигнальными светодиодиками.
Это конечно полное безумие, но дело оно ваше. Кто платит, тот заказывает музыку.Urec писал(а):Вместо коробочки с котроллером хочу платку с реле и сигнальными светодиодиками.
Реле и диоды, если их не защитить сдохнут также быстро как МК.
Если защитить МК, не вижу большого смысла в использовании реле.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Учитывая как подключен ЖК модуль нифига не удивительно, что он отваливается...
- Serg
Это ты сам такое придумал? Я ж там специально дал ссылку...SVP писал(а):вариант 2: Проверить что я в баре, проверить что есть бармен, включить бармена, проверить что бармен нужной версии,
Я тоже много на что могу дать ссылку. Да, есть версии этой платформы на кортексах. И чё ?UAVpilot писал(а):Это ты сам такое придумал? Я ж там специально дал ссылку...
Идеологически ниша другая. И несмотря на то, что уже много лет как решения на ардуине
"в рассыпухе" стоят вроде как дороже, и флопсов у них в десятки раз меньше её продолжают
покупать и использовать.
Потому, что не требуется слагать хайку и читать 1000 страничные даташиты по любому поводу.
Привинтил - работает.
При этом никто никогда не предлагал засовывать её в спутники или кардиостимуляторы.
У меня такое чувство, что ТС не спутник за 20тыр задумал...
- Serg
Это скорее из-за более агрессивной рекламы. И то, что в этой рекламе утверждается, что для ардуины писать учень просто и ничего читать не надо - всего лишь реклама, не более того.SVP писал(а):И несмотря на то, что уже много лет как решения на ардуине
А вот если б почитал по ссылке, то и не говорил-бы так...SVP писал(а):Потому, что не требуется слагать хайку и читать 1000 страничные даташиты по любому поводу.
Специально для не могущих осилить пару страниц - там даже IDE ардуинское.
И работать даже проще, чем с ардуиной - не надо в IDE указывать ком-порт и модель МК, оно само определяет
- Maxekb77
Конечно во всем виновата рекламаUAVpilot писал(а):Это скорее из-за более агрессивной рекламы. И то, что в этой рекламе утверждается, что для ардуины писать учень просто и ничего читать не надо - всего лишь реклама, не более того.
plotik
Почитателям дуни для начала http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
- Urec
А еще у амперки есть платы типа ардуины на другом контроллере, они на джава программируются. Вообще круто
- Urec
Укажите на ошибки пожалуйстаN1X писал(а):Учитывая как подключен ЖК модуль нифига не удивительно, что он отваливается...
- N1X
Ну если я правильно понял и белый шлейф-лапша идет на ЖК - то так низя делать... Не приэедназначен мотороловский интерфейс для передачи по проводам, он для внутрисхемной связи. Если кровь из носу нужно пробросить, то как вариант - хотябы ставить на выходе контроллера буфер магистрали, например 74HC244 и т.п., шлейф делать с зепляными проводами через один, чтобы минимизировать емкостные перекрестные наводки, ну и возможно подгрузить резисторами на стороне ЖК...
Если я ошибся и шлейф не на экран, а на кнопки или еще куда - заранее пардоньте, диванная аналитика она такая
- Urec
Не ошиблись. Шлейф на экран по i2c
- N1X
Ошибся частично тогда... Я думал параллельная шина.
У iic другая проблема - левые старты из-за помех. Можно попробовать scl и sda в экране пропустить... По хорошему эта шина тоже не годится для выдачи инфы между устройствами, она не зря называется inter integrated circuit... Просто если работает все, кроме индикации, может ее поправить и фиг с ним?
- Urec
Пресс обещают отправить в г. ижевск, удмуртия
Вроде там не сильно холодно, но утренние звонки в в -30 с криками ГЕОРГИЙ, У нас не запустился пресс из за твоего микроконтроллера-меня что то не радуют.
Хочется чтобы все было надежно и ремонтировалось если что.
