Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Fisher
Сообщение Fisher »
:cry: хочу такой :cry: купите мне такой :cry: :cry: :cry:
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
giraf_79, кстати на видео возле плазмореза стекло болтается видать как я описывал -ишь уже идею стырили
Ухх Не успел ты его запатентовать :lol:
2. что будешь делать если нужно будет отрезать хитро конец трубы чтоб сварить например трубы под углом 30град?
патрон не подойдет, хитрый быстрый люнет нужен, может даже на базе 3х шаговиков, 3 винт пары, 3 ролика и 1 драйвер с ручным управлением. Т.е, управляемый прижим трубы, в зависимости от диаметра трубы.
Почему на шаговиках;
1) потомучто нужно прижать все ролики равномерно к центру оси трубы
2) нужно будет только расчитать диметр трубы и подать сигнал на драйвер, кстати драйвера от "эл-привод" запоминающие команды, можно забить например на диаметр 100 мм трубы проделать 200 импульсов, на 50мм трубу 100 импульсов, все три шаговика запаралелить.
3) не нужно будет подгонять все 3 ролика в ручную (замучаишся) :bender:
Ну как вам глупая идейка?
giraf_79 писал(а):Ухх Не успел ты его запатентовать
идею описал выложил, будешь теперь мне авторский гонорар выплачивать :) Тыща баксов в месяц мне сойдет :)
giraf_79 писал(а):3) не нужно будет подгонять все 3 ролика в ручную (замучаишся)
Ручками быстрее. Хорошо бы иметь нечто вроде задней бабки только большого конуса. Загнал в трубу она оцентровалась, подогнал ролики и зажал их как нужно если задняя бабка мешает убрал.
giraf_79
aftaev писал(а):Ручками быстрее. Хорошо бы иметь нечто вроде задней бабки только большого конуса. Загнал в трубу она оцентровалась, подогнал ролики и зажал их как нужно если задняя бабка мешает убрал
Всеравно долгая история будет, нужно чтото эффективное и попроще сделать?
giraf_79
Может ведущий патрон сделать на шарнире или на мягком соединении и люнет на 2х роликах, тогда если трубу неровно закрепить, тот конец трубы болтаться не будет?
giraf_79
Глянь Л\С
giraf_79 писал(а):Может ведущий патрон сделать на шарнире или на мягком соединении и люнет на 2х роликах, тогда если трубу неровно закрепить, тот конец трубы болтаться не будет?
А почему не хочешь реализовать какой-нибудь самоцентрирующийся механизм? Например, как на диафрагме фотоаппарата, только из сталюки все. Плазморез у тебя уже есть можешь более менее все точно вырзеать.
Там кстати на видео с плазмеорезом, который звездочку на трубе вырезал видно какой-то люнет, но вроде без верхней части.
giraf_79 писал(а):Вот так получился логотип, первый блин! немного прожжег из за большого тока и маленького масштаба (на железе места не хватило) лист 3 мм. В одном месте на логотипе где станок не включилась плазма, оказалось забыл прописать включение плазмы в программе, немного тренировки и все получится. Nick наверно и так примет работу.
Пойдет! Главная мысль реализована - видно что чпу и нигде не стырено :).
giraf_79
Спасибо эмблемку, только потом заметил, обмывать щас его буду !!!
Nick писал(а):А почему не хочешь реализовать какой-нибудь самоцентрирующийся механизм? Например, как на диафрагме фотоаппарата, только из сталюки все
Пока не догоняю как у фотика диафрагма движется, мож нарисуешь?
Вот так: http://tehnojuk.ru/tehno/kino/kinodel/73-diafragma.html
Или можно сделать что-то вроде вот такой конструкции: http://www.woodworkersguide.com/2010/10 ... rth-chuck/ , только верхнюю половину отрезать, чтобы было удобнее трубу загружать и плазморез над ней мог проехать.
Или вот: http://joludi7.at.ua/load/irisovaja_diafragma/1-1-0-286
giraf_79
Диафрагмы первый и третий варианты подойдут :good:, если посвоему их переделать,
1) в местах прижима трубы подшипники ставить, чтоб труба свободно крутилась в ней.
2) можно эл привод поставить, например моторедуктор от заднего дворника А\М с рычагом, на 12 вольт, который будет открывать и закрывать диафрагму он у меня уже есть. Получится кнопку нажал и ровно зажал трубу любого диаметра.
Вообще хорошую идейку подкинул Ник :good: спасибо.
Только есть одно но, тебе надо сделать так, чтобы 1 лепесток двигался против часовой стрелки, а два - по часовой. Чтобы как-бы хватать трубу и чтобы над трубой в итоге ничего не торчало.
Набрасывай чертеж и давай его сюда - будем обсуждать :)
giraf_79
Nick писал(а):Чтобы как-бы хватать трубу и чтобы над трубой в итоге ничего не торчало.
Мммм думать надо, приеду из отпуска помозгуем!
vakhitov-rafael
Сообщение vakhitov-rafael »
=aftaev +100
giraf_79
Вот так получился бумажный прижим трубы для 4ой оси, под трубу диам от 0 до 100 мм :D ?? в местах прижима трубы установятся подшипники, вот думаю надо ли ставить подшипники в местах крепления и скольжения диафрагм или просто болты вкрутить??
Внутренне кольцо стоит на месте, будет закреплен на станину, наружнее подвижное кольцо будет крутится и открывать закрывать лепестки , может эл приводом.
Кольца вырежу из ст 8 мм, лепестки из ст 3 мм
минусы; Лепестки (диафрагмы) слишком широко раскрываются, что могут задевать станину
Че скажете? :idiot:
S5000298.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.8 КБ)</a>
S5000300.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.05 КБ)</a>
S5000299.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.12 КБ)</a>
S5000301.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.67 КБ)</a>
S5000303.JPG (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.86 КБ)</a>
Электроприводом будет сложно крутить... Я бы подумал над каким-нибудь пазом под подвижное кольцо, чтобы оно вправо-влево не гуляло... Хотя, если будет из сталюки, может и так сойдет...
giraf_79
Nick писал(а):Я бы подумал над каким-нибудь пазом под подвижное кольцо, чтобы оно вправо-влево не гуляло...
Имеешь ввиду что кольца будут гулять? с одной стороны прижмется лепестками с другой шайбами.
Придется наверно в местах трения шайб об друг друга обработать чем то после плазменной резки
Да могут гулять, или будут пережаты...
Болгаркой зачисти, ну и смажь хорошенько...
Ждем тестов в металле! :)
giraf_79
Кто нибудь научите меня в солд ворксе 2004 работать, он на английском, ни шыша не понимаю :monkey:
Fisher
Сообщение Fisher »
Давай я тя лучше в компасе научу
