Пенорезка 1300х1000х200-300мм на Smoothieware
shura2
Сообщение shura2 »
В поисках контролера способного работать без компьютера набрел на контролеры Smoothieware / Smoothieboard. В частности здесь же : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... e&start=40
контролер думал купить здесь: http://ru.aliexpress.com/item/3Dpriter- ... 68763.html там же, у этого продавца движки на пробу nema 17 (1A 1.8C 0.45N).
Насколько я понял, эти двигатели с трудом, но потянут такое рабочее поле?
Еще вопрос: еще там есть контролер подогрева для 3Д принтера с максимальным током 30А. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend
Можно ли эту хреновину использовать для нагрева струны, да еще и контролировать степень нагрева?
geezerprk
Настоящее имя: сергей
Re: Пенорезка 1300х1000х200-300мм на Smoothieware
Сообщение geezerprk »
А какая передача планируется???
shura2 писал(а):Еще вопрос: еще там есть контролер подогрева для 3Д принтера с максимальным током 30А. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend
В данный контроллер подается напряжение от 5 до 24 вольт, и используя специальный транзистор, можно регулировать выходное напряжение как раз в этих пределах, судя по информации с сайта, ток может быть и больше, но потребуется значительно больше радиатор. Вопрос тут такой, для струны максимальное напряжение какое может быть?
shura2
Сообщение shura2 »
geezerprk писал(а):А какая передача планируется???
ремень думал ставить
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Я тоже об этом думаю.
Есть наброски даже, кое какие.
shura2
Сообщение shura2 »
Да, по механике вопросов особо нет. Или соберу на подшипниках от раздвижных дверей или как в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 11#p282209
Евгений+++
shura2 писал(а):Да, по механике вопросов особо нет. Или соберу на подшипниках от раздвижных дверей или как в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 11#p282209
Ну...это крутая. Тут бюджет к сотке ближе.
я пока попробую сделать чуть медленней, и попробовать начать. У меня вроде все кроме рельсов есть.
shura2
Сообщение shura2 »
selenur писал(а):В данный контроллер подается напряжение от 5 до 24 вольт, и используя специальный транзистор, можно регулировать выходное напряжение как раз в этих пределах, судя по информации с сайта, ток может быть и больше, но потребуется значительно больше радиатор. Вопрос тут такой, для струны максимальное напряжение какое может быть?
В выше указанной теме, автор говорит, что для нагрева струны 30V 5А, хватает выше крыши.
shura2
Сообщение shura2 »
Получил электронику, начал разбираться с электроникой и собирать оси. Вертикальная ось получилась так:
https://youtu.be/TP95oRmVu2k
20170220_152938.jpg (3995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
20170220_152924.jpg (3995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Евгений+++
Долго Вы что то. Я Уже думал что режете во всю. ;)
shura2
Сообщение shura2 »
Ну дык, работа, дети, строительство дома и отделка оного, вот и отсается на хобби ночью часик-другой. А еще хочется почитать книжку, повтыкать в компьютере, почертить чего-нибудь интересного в солиде, ну и поспать тоже хочется:)
По делу: все оси собрал, сейчас осталось все собрать и подключить. Надеюсь на этой неделе получится начать резать.
Вернуться в «Прочие станки»
