Разные эксперименты
Re: Разные эксперименты
Может просто неровности выкрашивают пластины? Эльбор по твердости разве что алмазу уступает, этот порошок явно помягче будет...
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev бассейн сам паял?
Карабас писал(а):aftaev бассейн сам паял?
Аха. Только это делал небольшую градирню, а потом стал бассейном :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Поделись опытом.Тоже хочу спаять.
Берутся листы 1,5мм и варится бассейн :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Так он у тебя железяка? Думал полипропилен.. Красил или плёнка? Полипропилен не пробовал - ради эксперимента?
Карабас писал(а):Красил или плёнка?
Красил.
Карабас писал(а):Полипропилен не пробовал - ради эксперимента?
Температура воды могла доходить до 80 град. Металл выгибает от воды, а пластик + температура = сдохнет.
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Температура воды могла доходить до 80 град. Металл выгибает от воды, а пластик + температура = сдохнет
Для изготовления бассейнов применяют стандартные листы полипропилена размером 4*1,5 метров и толщиною 8 и 5 мм. Кроме особой гибкости полипропилену присущи следующие технические и эксплуатационные характеристики:
Стойкость к температурным колебаниям. Листовой полипропилен для бассейнов сохраняет свои качества в диапазоне от – 40 до + 85 градусов. Выдерживает кратковременное температурное воздействие + 95 градусов.
Прочность материала. Полипропилен устойчив к высоким статическим нагрузкам (он гораздо прочнее полиэтилена).
Хороший диэлектрик. Листы полипропилена могут использоваться как электроизаляционный материал.
Стойкость перед химическими веществами. Материал выдерживает контакт с кислотами, щелочами, жидким металлом, агрессивным газом.
Низкая плотность. Полипропиленовые листы имеют наименьшую плотность среди пластиков (0,7 г/куб. см).
Экологическая безопасность. Материал нетоксичен и может применяться для изготовления не только чаш для бассейнов, а и емкостей для транспортировки продуктов питания.
Я вот про какой полипропилен говорю.Случаем не работал с таким?
Карабас писал(а):Я вот про какой полипропилен говорю.Случаем не работал с таким?
У нас не видел в продаже таких листов и знаком с полипропиленом. Цена будет не фонтан по сравнению с листовой сталью. Может быть он и подойдет для обшивки бетонных бассейнов или которые зарыты в землю, но не как для емкости высотой 2500х1500х1500 с температурой под 80 град, емкость у которой стенки ни чем не поддерживаются. Полипропилен нам не подходит - он очень хрупкий при заморозках.
Карабас
Сообщение Карабас »
А градирня то зачем, тебе нужна? Маленький ядерный реактор?
Карабас писал(а):А градирня то зачем, тебе нужна?
Кондиционеры охлаждать, блендер разогревается до 120 градусов 600л, потому нужно его охладить через двойные стенки до +20 град. Раньше был блендер на 600л, сейчас делаем на 3м3
Блендер - он же V образный смеситель, только хитрый.
IMG_5899 (Копировать).jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.73 КБ)</a>
IMG_6709 (Копировать).jpg (4491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.59 КБ)</a>
