Выбор алюминиевого профиля
stenkodv
Сообщение stenkodv »
Начал задумываться над постройкой фрезерного станка, и не могу определится с выбором алюминиевого профиля. Работать планируется в основном с деревом но и от алюминия не откажусь.
Сам смотрю в сторону профиля item 8 80x80, или может что-то другое посоветуют?
Где взять модель например такого профиля для solidworks?
Безымянный.png (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.82 КБ)</a>
Nonstopich
Re: Выбор алюминиевого профиля
Сообщение Nonstopich »
Item - шикарный профиль. С толстыми стенками (4мм+ ).
Только вот, размеры станка и планируемые режимы всё-таки стоило бы озвучить.
И соответственно конструкцию: подвижный портал или подвижный стол?
stenkodv писал(а):Где взять модель например такого профиля для solidworks?
https://grabcad.com/library
stenkodv
Размеры 800х600, подвижной портал.
https://grabcad.com/library[/quote]
Что-то не могу найти я там именно такого профиля.
ultrus
Сообщение ultrus »
На сайте Item и возьми. Скачай DXF, открой в Солиде как чертеж, выдели и нажми кнопочку Скопировать.
В новом файле 3D модели, нажми Вставить и тяни сколько угодно.
item_0002627_Profile_8_80x80_L=20_1.dxf
(281.86 КБ) 1175 скачиваний
Фердинанд Порше
stenkodv
ultrus, Спасибо, не знал что так можно, в солиде только как месяц начал разбираться. Сделал себе 80x80, 80x120, и 80x160. Буду пробовать что-то строить.
ultrus
Сообщение ultrus »
stenkodv писал(а):Буду пробовать что-то строить.
Не за что, удачи в постройке!
Фердинанд Порше
Сам сейчас в поисках профиля для своих прооектов. Item конечно хороший но он стоит 1000евро за палку длинной 6м. Решил взять профиль в зетеке стенка там нормальная не тонкая вес 5.7кг метр. И цена 17тр за палку 6м. Но дешевые профиля грешат геометрией. Потому надо быть готовым его фрезернуть.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
frezeryga писал(а):Сам сейчас в поисках профиля для своих прооектов. Item конечно хороший но он стоит 1000евро за палку длинной 6м. Решил взять профиль в зетеке стенка там нормальная не тонкая вес 5.7кг метр. И цена 17тр за палку 6м. Но дешевые профиля грешат геометрией. Потому надо быть готовым его фрезернуть
1000евриков за 43 кг профиля, там какие-то технологии и сплав на луне варят?
Если, конечно "хочется", и отечественные металлурги по прежнему с руками из копчика, то без вариантов.
Но что-то мне подсказывает, что если у нас купить даже готовый квадратный пруток 100х100мм, то жёстче и надёжней будет, да и дешевле раза в два, чем ITEM. А 80х80 в три. В планах до 120х120 завезти, заказали, может уже запустили.
И если прутки уже готовы, то минималка 1 см.
Но нет таких необходимых пазов и отверстий.
пруток это под мехобработку а это дорого сложно и не всем доступно. профили из дорогих имеют приемлимую геометрию.
stenkodv
Вот мне прислали:
0.0.265.80 Profile 8 80x80 light, natural – 42,78 EUR без НДС за метр;
0.0.026.27 Profile 8 80x80, natural – 56,77 EUR без НДС за метр;
0.0.416.65 Profile 8 120x80 light, natural – 80,04 EUR без НДС за метр;
0.0.416.30 Profile 8 120x80, natural – 107,94 EUR без НДС за метр;
0.0.411.18 Profile 8 160x80 light, natural – 101,53 EUR без НДС за метр;
0.0.265.26 Profile 8 160x80, natural – 137,23 EUR без НДС за метр;
Дороговато однако, тоже подумываю над альтернативой.
Сообщение shalek »
stenkodv писал(а):Дороговато однако, тоже подумываю над альтернативой.
А альтернатива будет слегка кривовата.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
при это ИТЕМ из дорогих вроде самый дешевый :D
Жаль в зетеке не было 100 на 100 когда я себе закупал.
dtw.moscow@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Нормальная цена.
Вот, например, российский усиленный профиль есть только у Алюмики, размер его 90х90 мм, вес 10,5 кг/мп, стоит он 5 775 руб/м. Это 550 руб/кг.
9090S-746x746.jpg (6477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.02 КБ)</a>
А ITEM 80х80 мм весом 7,19 кг, стоит 56,77 EUR х 73 руб = 4 144, 2 руб. Это 576 руб/кг.
Цена практически одинаковая.
Но есть одно "Но". Item продаёт профиль только хлыстами 6 м. А Алюмика режет в размер.
Заказывал у них на свой лазер профиль 60х60 мм с порезкой. Измерение коротких кусков показало разницу в одну сотку. Длинные померить было нечем.
И на сечение профилей посмотри, Алюмика крепче полюбому. На стол у них есть то же усиленный профиль 40х80.
На твоём месте, я бы на профиле Алюмики станок построил. Портал из двух профилей получится то, что надо по люминию - 180 мм :good:
shalek писал(а):А альтернатива будет слегка кривовата.
Хочу тебя немного разочаровать. Вот данные по профилю Item:
2015-08-19 12-9-35.jpg (6477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.02 КБ)</a>
Кривее ещё нужно постараться сделать. :hehehe:
Фердинанд Порше
stenkodv
Боюсь у нас, на Украине, такого профиля не найти, а итем режут в размер, 2,15 евро за 1 рез
Вот что мне итем прислал. В итоге 80х80 100 евро за метр.
frezeryga@ yandex.pdf
(69.94 КБ) 635 скачиваний
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Вот что мне итем прислал. В итоге 80х80 100 евро за метр.
Нихрена себе разница! 56,77 EUR в Украине и 98,30 EUR в России!
Фердинанд Порше
T72
Сообщение T72 »
Цены прежние - 294,89 евро за трёхметровый хлыст 0.0.026.27.
За трёхметровый хлыст 0.0.265.80 хотят 221,96 евро, за 0.0.026.04 - 181,87 евро.
Каждую палку 0.0.408.28 Profile 8 80x80 D40 длиной 1127 мм оценили в 296,96 плюс ожидание 2 месяца.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Подскажите контакты у кого он дешевле и можно заказать в Украине. Если тут нельзя - то в ЛС
Immortal88
Мне уже подсказали: Item
Вернуться в «Механика»
