Перевернуть заготовку. Как?
hoH2
Сообщение hoH2 »
Купил ЧПУ. Прошу помощи. Например, надо вырезать вот такую деталь. Вырезаю одну сторону, потом надо перевернуть и вырезать с другой стороны. В этом то и проблема, как перевернуть заготовку и найти XY (Z найти нет проблем)? Заранее большое спасибо за помощь.
Re: Перевернуть заготовку. Как?
Моя деталькамана :)
Есть 3д датчик ?
Если нет , то касанием стенки фрезой или гладким цилиндром, потом сдвигаешь на полдиаметра и получаешь края на детали
hoH2
Сообщение hoH2 »
3д датчика нет. Что это такое? Можете скинуть на пример в продаже? :)
За идею с касанием стенки, спасибо :)
nik1 писал(а):Моя деталькамана :)
Есть 3д датчик ?
Лучше через плитку, а не самой детали косаться.
Можно , вариантов масса
Датчик типо такого
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8C#p283222
Ну ты это , шикуешь :hehehe:
Отличный вариант контакт 3, но там нужно делать переходник в шпиндель
hoH2
Сообщение hoH2 »
Забыл сказать, что надо чем то очень маленьким ловить, потому что по Z у меня высота всего 80мм
Бармалей
Сообщение Бармалей »
hoH2 писал(а):Купил ЧПУ. Прошу помощи. Например, надо вырезать вот такую деталь. Вырезаю одну сторону, потом надо перевернуть и вырезать с другой стороны. В этом то и проблема, как перевернуть заготовку и найти XY (Z найти нет проблем)? Заранее большое спасибо за помощь.
вырезать ложемент в столе, вставить деталь туда с натягом, закрепить и продолжить обработку
Udjin
Сообщение Udjin »
Закрепите упоры на столе (уголок в помощь), например по верхней и левой стороне.
Прижали, закрепили, отфрезеровали одну сторону.
Перевернул, прижали к упорам, закрепили и отфрезеровали вторую сторону.
Предусмотрите размеры заготовки такими, чтобы не приходилось снимать упоры, при обработке по контуру.
Если станок хиленький или по любой другой причине были пропуски шагов, тогда да, придётся отлавливать края заготовки, любым датчиком касания.
Простейший - из фольгированного одностороннего текстолита.
Сигнал - на фольге.
Минус - крокодилом на корпус.
Сигнал заведите на е-стоп ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
hoH2
Сообщение hoH2 »
Всем большое спасибо!
sas_75
Сообщение sas_75 »
Зачем заводить сигнал на Е-Стоп? После срабатывания Е-Стоп и последующего его снятия роторы движков скорее всего перепрыгнут в устойчивое состояние, произойдет сдвиг позиции.
Конечно это не всегда может быть критично, но в некоторых ситуациях даже очень.
Есть замечательная команда G31.
Не знаю, везде ли она есть, но в Mach'е скрипты поиска края заготовки и центра отверстия написаны с ее использованием.
Сигнал заводится на один из неиспользуемых входов, хотя, наверное можно на какой-либо вход Home посадить.
Честно сказать, скрипт Home не изучал, но там скорее всего так же используется G31.
Очень удобная команда. Рекомендую ;)
hoH2 писал(а):3д датчика нет. Что это такое? Можете скинуть на пример в продаже? :)
Ищите по форуму "центроискатель".
Вернуться в «Общие вопросы»
