StepMaster ver 2.5
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: StepMaster ver 2.5
С этим сложно что-то сделать.Артем_690 писал(а):Микрошаг стоит самый мелкий, 16. Моторы скорее гудят-поют
Шаговые моторы так работают...
Цифровые ледшайновские драйверы можно настроить так, чтобы уменьшить гул на низких скоростях, но на высоких скоростях все равно будет будут "петь".
Посмотрел видео:
Вроде бы и не громко гудят.
Тут еще моторы большие, а чем больше моторы - тем сильнее гудят.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Артем_690, Поставьте драйвера хорошие, станок заработает совсем по другому, со степмастером 25600 импульсов на оборот, вообще не видно не слышно как летает.
Артем_690
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
Вот думаю с чего начать, толи с драйверов толи с платы, толи все по старому оставить и прочитать тему "шумоизоляция станка дома"
GuruCNC
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Ставь с цифровым ШИМом драйвера...
- Maxekb77
У меня 2м542
от больших шд все равно отказался из за не надобности и стоят в итоге XY нема17
А что бы совсем хорошо было. отдельный шпиндель поставить
- Cucumber
- Кандидат
На одном из станков заменил родные драйверы на Leadshine EM705, звук поменялся радикальным образом. Перемещения стали намного тише и мягче. В общем, рекомендую поставить цифровые драйверы. На другом станке стоят DM856, этот станок погромче работает, но виной тому, скорее конструкция станка, у него габариты побольше, а жесткость меньше, плюс центральный несущий короб выступает в качестве резонатора)
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте форумчане!Подскажите что порекомендуете поставить перед станком по питанию(стабилизатор,бесперебойник)?
Разум и наука-продукты человечества!
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Фикус...ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте форумчане!Подскажите что порекомендуете поставить перед станком по питанию(стабилизатор,бесперебойник)?
Цель какая?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Напруга не стабильно выдаёт 220в,то больше то меньше
- michael-yurov
- Почётный участник
Если в пределах нескольких десятков вольт - то это не должно никак влиять на работу станка.ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Напруга не стабильно выдаёт 220в,то больше то меньше
Цель то какая?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
- Опытный
Цель-уменшить влияние перепада напряжения на работу станка(если это влияет).Я понял что перепад не должен влиять.
- N1X
Так влияет, или это как иконки на панель авто?
- michael-yurov
- Почётный участник
Ага, влияет только у тех, кто в это верит.N1X писал(а):Так влияет, или это как иконки на панель авто?
- N1X
Вот и я о том... Резали 3.5 часа рельеф, в гараже, там вечно кто-то варит и свет мигает... Ничего, нормально... Писк шаговиков только меняется, но это у нас БП трансформаторный, на импульсниках будет не заметно...
Чирков Сергей
- Новичок
- Настоящее имя: Чирков Сергей
Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Ну а если wiki тех же пуриков посмотреть?Чирков Сергей писал(а):Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... ОЖ_в_Mach3
- michael-yurov
- Почётный участник
Подключать пылесос к плате - не лучшая идея.Чирков Сергей писал(а):Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
Может быть что-то такое подойдет?
https://kulibin.su/products/elektromeha ... a-250v-10a
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
"Подключать пылесос к плате - не лучшая идея."...вот ёшкин кот, а я хотел холодильник подключить........
