PC NC вопросы обсуждения
vakhitov-rafael
Сообщение vakhitov-rafael »
PC NC вопросы обсуждения........ откликнитесь уважаемые форумчане есть вопрос объясните пжл как в программе PCNC продолжить фрезеровку с определенного места пошагово такая аказия произошла при скачке напряжения , а заново запускать чтобы сам станок в холостую дошел до места остановки долго
Re: PC NC вопросы обсуждения
Я так понимаю это экстренная ситуация. Может просто открыть Gкод и удалить лишнее?
vakhitov-rafael
я тоже так думал но есть другой путь к нам когда настройщик приходил я видел он что то там вводил и с места остановки начинал работать вот только я не записал, а настройщик в липецк уехал на пмж
vakhitov-rafael
вот нарыл в нете учебник писинси но видать читать разучился или читаю кверх тормашками :thinking: но чего то не найду вот ссылка на учебник http://narod.ru/disk/52992151001.32539e ... C.rar.html
может кому и пригодиться или повнимательней прочитает :hehehe:
А вот на странице 22 Start From не оно?
vakhitov-rafael
мля оно самое . шайтанамана
vakhitov-rafael
ага есть еще вопрос как расширить рабочее поле станка у меня станок 1300*1300мм а в программе стоит 2500*1100 если заготовка больше 1100 пишет ошибка , как растянуть на 1300 уважаемый Nick почитайте пжл еще раз
Я не читал, тупо нажал клавишу вправо, и остановил на случайной странице :hehehe:/
Не совсем догнал со столом...
Стол 1300х1300. Деталь 2500х1100, как ее вообще на стол поместить можно?
vakhitov-rafael
стол 1300 на 1300 а в программе когда панельку открываеш там написано параметры рабочего стола так вот по х там заданно 2500 а по игрек 1100 как в программе изменить эти значения к примеру пусть будет 2500 на 2500 тоесть 1100 надо переправить на 2500 или задать реальные параметры рабочей плоскости 1300на 1300
Нужно сделать масштабирование или тупо отступ. Т.е. есть деталь 2500х1000, на твоем станке ее можно сделать в два установа.
Если так, то нужно для второй части просто добавить отступ по оси, едем в точку (0,0) станка, на детали это будет (1300,0)
Для отступа пишем G92 X1300 Y0
Вернуться в «Материалы»
