Работа в SheetCam
Евгений+++
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Евгений+++ »
Сергиус писал(а): создаем новую плазменную резку (или как-то так), в окошке выбираем инструмент и способ захода на контур, ставлю длину врезки, записываю г-код.
Скрины можете сделать?
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Евгений+++ писал(а):
Сергиус писал(а):Думаю, что больше не нужно
Какой металл режете?
Пока 6 и 8 мм
Сергиус
Сообщение Сергиус »
не уверен, разве что сфотографирую...
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Так, я не очень понял, мне фотки сделать? Код нормальный ???
ОТВЕТЬТЕ, пожалуйста.
Евгений+++
Сергиус писал(а):мне фотки сделать?
Да
Сергиус
Сообщение Сергиус »
такая ситуевина
Создаем новую плазменную резку (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
ставим ввод 5 мм и ОК (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
свойства стартовых точек (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
в окне стоит флажек... (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
убираем его, но это ничего не меняет... (3251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Причем, нашел местного программиста, он правда, не работает с Шитом, но г-код посмотрел, и говорит, что нет у тебя здесь врезки после включения дуги, хотя я же ее ставлю и станок в холостом ее отрабатывает.
Может все-таки пост виноват?
На всякий пожарный добавлю его.
АГА, такое расширение запрещено админом, но могу на почту выслать...
Сообщение nkp »
Сергиус писал(а):АГА, такое расширение запрещено админом, но могу на почту выслать...
в архив и сюда)
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Plasma THC300 - G31.rar
(1.35 КБ) 367 скачиваний
Евгений+++
Сергиус писал(а):Причем, нашел местного программиста, он правда, не работает с Шитом, но г-код посмотрел, и говорит, что нет у тебя здесь врезки после включения дуги, хотя я же ее ставлю и станок в холостом ее отрабатывает.
У меня везде врезка по дуге стоит. Ну это кто как привык наверное.
Я сегодня немного поэкспериментировал и вот что заметил....
Если в МАЧ3 поставить медленный разгон то появляются рывки при резе.
Тут два выхода:
1. Увеличить ускорение.
2. Сократить число сегментов.
Вы откуда?
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Вы откуда?
Запорожье
Евгений+++
Сергиус писал(а):Запорожье
М...да .... далековато.
Пробовали сделать то что я сказал?
Сергиус
Сообщение Сергиус »
Спасибо ОГРОМНОЕ форумчанам!!! Вход по дуге исправил мою ситуацию. Всем приятной работы с ШИТОМ :)
Makintosh
Сообщение Makintosh »
Здравствуйте. Может кто поможет вот с такой задачей: на плазменном станке нужно вырезать окружность 2 мм в диаметре. Но точности станка не хватит что бы сделать такую маленькую окружность. Зато при розжиге дуги как раз получается окружность 2 мм. Можно ли в SheetCam задавать точки пробоя без движения по траектории? Другими словами: движение в точку - розжиг - выключение плазмы - движение на следующую точку.
Спасибо!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Про шиткам не знаю, ставлю прямую 0,1 мм, по смыслу будет тоже самое.
Евгений+++
Makintosh писал(а):Здравствуйте. Может кто поможет вот с такой задачей: на плазменном станке нужно вырезать окружность 2 мм в диаметре. Но точности станка не хватит что бы сделать такую маленькую окружность. Зато при розжиге дуги как раз получается окружность 2 мм. Можно ли в SheetCam задавать точки пробоя без движения по траектории? Другими словами: движение в точку - розжиг - выключение плазмы - движение на следующую точку.
Спасибо!
Это можно отредактировать в текстовом файле, или в чертеже.
Вайпер
Сообщение Вайпер »
День добрые форумчанам!! Помогите разобраться пожалуйста.
Вопрос в чем: приобрели плазму чпу (б/у) на Мак3. Начал осваивать Шиткам (V6.2.0) и естественно появились вопросы. Набросал с Компасе чертеж для пробы и забросил в Шиткам - далее все норм вроде G код сгенерировал. Но после загрузки в Мак3 не все идет как нужно:
1. После нажатии ПУСК пролетает на 9ю строку и останавливается чтение кода (начинает мигать пуск). Если еще раз нажать ПУСК - начинает выполнение программы.
2. На 12й строке команду "М03" выполняет просто зажигая дугу и начинает резать контуры (не происходит поиск металла и выставка нужных высот реза), при этом высота резака остается такой какую выставил вручную перед запуском УП.
Пробовал менять команду М03 на М21 - поиск и выставка резака срабатывает, но происходит прожиг и врезка (по перпендикуляру), а отверстие не выполняет, переходя на внешний контур детали (там все нормально).
Подскажите куда копать, чтобы исправить 1ю и 2ю ошибки. Заранее благодарен.
N0000 (Filename: 56565.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma no Z.post)
N0020 (Date: 08.09.16)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: Фрагмент2)
N0080 (Process: Плазма,  0, Plasma, 1,5 mm прорез)
N0090 M06 T1 F2260  (Plasma, 1,5 mm прорез)
N0100 G00
N0110 X22.2500 Y34.6410
N0120 M03
N0130 G04 P0.8
N0140 G01 X29.2500 F2260
N0150 G02 X29.2500 Y34.6410 I-4.2500 J0.0000
N0160 M05
N0170 G00 X-7.7500 Y59.1359
N0180 M03
N0190 G04 P0.8
N0200 G01 X-0.7500 Y59.1359
N0210 X-0.7500 Y39.6410
N0220 G03 X0.0000 Y38.8910 I0.7500 J0.0000
N0230 G02 X0.0000 Y30.3910 I0.0000 J-4.2500
N0240 G03 X-0.7500 Y29.6410 I0.0000 J-0.7500
N0250 G01 X-0.7500 Y10.1461
N0260 G03 X-0.5357 Y9.6212 I0.7500 J0.0000
N0270 X19.8929 Y-0.7423 I25.5357 J25.0198
N0280 X20.7499 Y0.0107 I0.1071 J0.7423
N0290 G01 X20.4288 Y22.5139
N0300 X29.5712
N0310 X29.2501 Y0.0107
N0320 G03 X30.1071 Y-0.7423 I0.7499 J-0.0107
N0330 X50.5357 Y9.6212 I-5.1071 J35.3833
N0340 X50.7500 Y10.1461 I-0.5357 J0.5249
N0350 G01 X50.7500 Y29.6410
N0360 G03 X50.0000 Y30.3910 I-0.7500 J0.0000
N0370 G02 X50.0000 Y38.8910 I0.0000 J4.2500
N0380 G03 X50.7500 Y39.6410 I0.0000 J0.7500
N0390 G01 X50.7500 Y59.1359
N0400 G03 X50.5357 Y59.6608 I-0.7500 J0.0000
N0410 X30.1071 Y70.0243 I-25.5357 J-25.0198
N0420 X29.2501 Y69.2713 I-0.1071 J-0.7423
N0430 G01 X29.5712 Y46.7681
N0440 X20.4288
N0450 X20.7499 Y69.2713
N0460 G03 X19.8929 Y70.0243 I-0.7499 J0.0107
N0470 X-0.5357 Y59.6608 I5.1071 J-35.3833
N0480 X-0.7500 Y59.1359 I0.5357 J-0.5249
N0490 M05
N0500 M05 M30
Деталька -Изображение[/url]
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вайпер писал(а):Начал осваивать Шиткам (V6.2.0)
Лицензия?
Вайпер писал(а):1. После нажатии ПУСК пролетает на 9ю строку и останавливается чтение кода
На 9ой строке происходит смена инструмента. У вас на станке сколько инструментов используется? Если только плазморез, то можно удалять.
Вайпер писал(а):2. На 12й строке команду "М03" выполняет просто зажигая дугу и начинает резать контуры
Всё правильно.
Вайпер писал(а):не происходит поиск металла и выставка нужных высот реза
А с какого перепугу это должно выполняться? Выложите содержимое файла m3.m1s из папки мача с названием вашего профиля.
Вайпер писал(а):Пробовал менять команду М03 на М21 - поиск и выставка резака срабатывает, но происходит прожиг и врезка (по перпендикуляру), а отверстие не выполняет, переходя на внешний контур детали (там все нормально).
Не совсем понял, видео процесса бы. Выложите содержимое М21.m1s.
А так же опишите содержимое станка, плазморез, ТНС, видео реза, потому что, сегодня обещают сильные магнитные бури и у многих дар ясновидения барахлит.
Вайпер
Сообщение Вайпер »
Завтра выложу...извините, просто не знал какие именно данные нужны (пытался максимум описать сразу)
сразу отвечу только что лицензия...немножко вылеченная)))+ смена инструмента не нужна - только плазморез
Евгений+++
Вайпер писал(а):Завтра выложу
Ждем.
Вернуться в «CAM пакеты»
