Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Сообщение Питерский »
Продам хоббийный настольный станок ЧПУ, рабочее поле 275х400х100мм.
Механика: направляющие оси Х,У валы диаметром 16мм, ось Z - 10мм. Ходовые винты трапециидальные 12х3мм (оси Х,У), ось Z - 10х2мм, ходовые гайки капролоновые, разрезные, с регулируемым люфтом. Шаговые двигатели НЕМА 23 с моментом 10-11кг, общий вес механики 12-13кг.
Электроника: 3-х осевой контроллер - "красная" плата, блок питания 24в, 10А, соединительные провода, установочный СД с МАЧ (англ).
На станке установлено крепление для шпинделя диаметром 65мм, возможна установка как проф. шпинделя-"частотника", так и бытового фрезера.
Станок пригоден для обработки дерева, фанеры и различных пластмасс, а также непрочных металлов, типа алюминия, но "без фанатизма".
Общая цена без стоимости пересылки 35000р, пересылка за счет покупателя, возможна продажа по частям.
IMG_3541.JPG (19064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.03 МБ)</a>
Евгений+++
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Евгений+++ »
Питерский писал(а):пересылка за счет покупателя
Из Китая поедет?
Питерский
Почему из Китая станок должен ехать? Из Питера поедет, ник-то ведь у меня Питерский, а не "Китайский"!
Питерский
В качестве шпинделя можно использовать фрезер из такого набора или похожий. Я, например, в своем хозяйстве использую такой набор для ручного фрезерования всяких деревянных изделий и, при необходимости, вставляю в свой станок ЧПУ. Его диаметр те-же 65мм.
http://www.220-volt.ru/catalog-181686/
Для тех, кто не хочет платить дорого, есть аналогичные версии фрезеров на Али. Найду и дам ссылку позже!
IMG_3578.JPG (18825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.79 МБ)</a>
Питерский
Вот Вам обещанная ссылка с Али недорогого фрезера:
http://ru.aliexpress.com/item/6mm-Elect ... 279.1cNPc9
Но сразу предупреждаю, что они достаточно шумноваты, поэтому при длительной обработке на станке (например, резке гравюр) лучше применять недорогие шпиндели- "коллекторники" (300-600вт) или уже профи-"частотники".
Питерский
Вот и видео работы. Попилил немного алюминий - фреза 3мм диаметром, заглубление за проход - 0.25мм, скорость резки 300-330мм в мин ( 5мм в сек), регулятор оборотов на фрезере стоял на 5-м делении из 6.
https://www.youtube.com/watch?v=nsrUxh0lw6s
Естественно, пилить дерево и пластмассу будет значительно лучше. Для справок: +7-951-681-33-91, zykusmooo@rambler.ru
IMG_3581.JPG (18680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.79 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А реальный ценник? Для патенциального клиента!
Питерский
Реальный ценник 35тыр (механика + электроника - шпиндель) без стоимости пересылки. Пересылка наложкой ЕМС России, например, от Питера до Москвы примерно 1200-1400р. будет.
UserCCR
Сообщение UserCCR »
А какая толщина стенок портала?
Питерский
Порталы - алюминиевая полоса 80х8мм, снизу их скрепляет такая-же полоса, "шторка" - 100х5мм.
FilimoN
Настоящее имя: Султан
Сообщение FilimoN »
Продан станок?
У меня такая же плата красная. Отдельно без него, и блока питания можете продать?
Евгений+++
FilimoN писал(а):У меня такая же плата красная.
осей 3 ?
FilimoN
Сообщение FilimoN »
осей 3 ?
Похожая, только ещё вентилятор на радиаторе.
Питерский
Приветствую всех на ветке! Извиняюсь за молчание, несколько дней отсутствовал. Станок и контроллер на 3 оси, все может продаваться по частям. С предложениями прошу в личку!
Евгений+++
FilimoN писал(а):Похожая, только ещё вентилятор на радиаторе.
жаль, нужно 4-ре
UserCCR
Сообщение UserCCR »
1)Интересует отдельно стоимость всей электроники (плата+провода+моторы)
2)Интересует цена на самую длинную ШВП с гайкой в корпусе.
Питерский
Продается по следующим частям: механика с ШД и соединительными проводами или только электроника (контроллер на 3 оси+БП). ШВП на станке нет, стоят трапециидальные винты с разрезными капролоновыми гайками.
Питерский
Еще один такой станок есть, но с рабочим полем 275х300х100мм. Цена 33500р., торг возможен.
Питерский
IMG_3646.JPG (17324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.94 МБ)</a>
Еще одна фотка для оценки размеров станка:
Вернуться в «Продам»
