Latency-test показания на разных материнских платах
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: latency-tests results
Сообщение solo »
Morzhovich писал(а):Мать ‏D525MW Atom D525, Intel NM10, 2xDDR3 SODIMM, VGA, Mini-Itx‎
http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... 525mw.html
Пока не сделал isolcpus, латенси был примерно на 5500 больше. Удручает то, что с тремя порциями шестеренок проц занят на 85-100 процентов. И при попытке запустить наутилус латенси скакнул с 10к на 20к. :problem:
С данной материнкой я настроил ЕМС для работы с ШД следуюшим образом. (Так как описанная метода почему-то у меня постоянно при длительной работе станка выдавала ошибку о повторном проведении Latency Test)
При создании конфигурации StepConf под управление ШД в строке Latency test result я просто ставил 50 000 , при данном значении ЕМС способен генерировать 6000 гц на выводе степ а мой ШД поддерживал около 4500 гц. Далее после полного создания конфигурации (ини и хал файлов) я открывал хал файл и значение в каждой оси дир холд и дир спейс менял с 70000 на 30000. С такими хал и ини файлами у меня станок работает по 20 часов не выдавая ни каких ошибок и без пропуска шагов :hehehe:
Возможно это не очень корректно и не очень правильно но получилось очень результативно :hammer:
copoka
Сообщение copoka »
Краткая характеристика: ASUS P5KPL-AM, Intel Dual-CoreE5200 2.5 GHz, Intel® G31/ICH7 Integrated Graphics Controller, PCI-Express Контроллер параллельного интерфейса XWT-PE2S1P LPT25F
Latency:
  • Max jitter Base thread: 10554 ns
  • Max jitter Servo thread: 8874 ns
Полная характеристика:
barin@barin-desktop:~$ sudo dmidecode | grep "Base Board Information" -A20
[sudo] password for barin:
	Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
	Product Name: P5KPL-AM SE
	Version: X.0x
	Serial Number: MT708BK05502921
	Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
	Features:
		Board is a hosting board
		Board is replaceable
	Location In Chassis: To Be Filled By O.E.M.
	Chassis Handle: 0x0003
	Type: Motherboard
	Contained Object Handles: 0
Handle 0x0003, DMI type 3, 21 bytes
Chassis Information
	Manufacturer: Chassis Manufacture
	Type: Desktop
	Lock: Not Present
	Version: Chassis Version
	Serial Number: Chassis Serial Number
barin@barin-desktop:~$ sudo lshw -sanitize
computer
    description: Desktop Computer
    product: System Product Name
    vendor: System manufacturer
    version: System Version
    serial: [REMOVED]
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.5 dmi-2.5 smp-1.4 smp
    configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=2 uuid=00C201A7-36B6-DD11-A637-002354CD7E08
  *-core
       description: Motherboard
       product: P5KPL-AM SE
       vendor: ASUSTeK Computer INC.
       physical id: 0
       version: X.0x
       serial: [REMOVED]
       slot: To Be Filled By O.E.M.
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: American Megatrends Inc.
          physical id: 0
          version: 0702 (08/20/2010)
          capacity: 960KiB
          capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
     *-cpu:0
          description: CPU
          product: Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5200  @ 2.50GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 6.7.10
          serial: [REMOVED]
          slot: Socket 775
          capacity: 3800MHz
          width: 64 bits
          clock: 200MHz
          capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc up arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm xsave lahf_lm
          configuration: id=0
        *-cache:0
             description: L1 cache
             physical id: 5
             slot: L1-Cache
             capacity: 64KiB
             capabilities: internal write-back data
        *-cache:1
             description: L2 cache
             physical id: 6
             slot: L2-Cache
             capacity: 2MiB
             capabilities: internal write-back instruction
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 0.1
             width: 64 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 0.2
             width: 64 bits
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 23
          slot: System board or motherboard
        *-bank:0
             description: DIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
             product: PartNum0
             vendor: Manufacturer0
             physical id: 0
             serial: [REMOVED]
             slot: DIMM A1
             width: 64 bits
             clock: 800MHz (1.2ns)
        *-bank:1
             product: PartNum1
             vendor: Manufacturer1
             physical id: 1
             serial: [REMOVED]
             slot: DIMM B1
             width: 64 bits
     *-cpu:1
          physical id: 1
          bus info: cpu@1
          version: 6.7.10
          serial: [REMOVED]
          capabilities: ht
          configuration: id=0
        *-logicalcpu:0
             physical id: 0.1
        *-logicalcpu:1
             physical id: 0.2
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 10
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel
          resources: irq:0
        *-display
             description: VGA compatible controller
             product: 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 10
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: msi pm bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:19 memory:fe980000-fe9fffff ioport:cc00(size=8) memory:e0000000-efffffff(prefetchable) memory:fe800000-fe8fffff
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:16 ioport:e000(size=4096) memory:feb00000-febfffff memory:f4000000-f41fffff(prefetchable)
           *-communication:0 UNCLAIMED
                description: Serial controller
                product: NetMos Technology
                vendor: NetMos Technology
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: msi pm pciexpress cap_list
                configuration: latency=0
                resources: ioport:e480(size=8) memory:febfb000-febfbfff memory:febfa000-febfafff
           *-communication:1 UNCLAIMED
                physical id: 0.1
                bus info: pci@0000:02:00.1
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                resources: ioport:e800(size=8) memory:febfd000-febfdfff memory:febfc000-febfcfff
           *-communication:2 UNCLAIMED
                description: Parallel controller
                physical id: 0.2
                bus info: pci@0000:02:00.2
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: msi pm pciexpress bus_master cap_list
                resources: ioport:ec00(size=8) ioport:e880(size=8) memory:febff000-febfffff memory:febfe000-febfefff
        *-pci:1
             product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
             physical id: 1c.1
             bus info: pci@0000:00:1c.1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:17 ioport:d000(size=4096) memory:fea00000-feafffff ioport:fdf00000(size=1048576)
           *-network
                description: Ethernet interface
                product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
                vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                logical name: eth0
                version: 02
                serial: [REMOVED]
                capacity: 100MB/s
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=[REMOVED] latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100MB/s
                resources: irq:18 ioport:d800(size=256) memory:fdfff000-fdffffff(prefetchable) memory:fdfe0000-fdfeffff(prefetchable) memory:feaf0000-feafffff(prefetchable)
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:3 ioport:c400(size=32)
        *-usb:1
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:3 ioport:c480(size=32)
        *-usb:2
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:3 ioport:c800(size=32)
        *-usb:3
             product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
             physical id: 1d.3
             bus info: pci@0000:00:1d.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:4 ioport:c880(size=32)
        *-usb:4
             product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm debug bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0
             resources: irq:3 memory:fe97bc00-fe97bfff
        *-pci:2
             product: 82801 PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: e1
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci bus_master cap_list
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master cap_list
        *-ide:0
             description: IDE interface
             product: 82801G (ICH7 Family) IDE Controller
             physical id: 1f.1
             bus info: pci@0000:00:1f.1
             logical name: scsi0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ide bus_master emulated
             configuration: driver=ata_piix latency=0
             resources: irq:3 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:ffa0(size=16)
           *-cdrom
                description: DVD writer
                product: DVD_RW ND-3550A
                vendor: _NEC
                physical id: 0.0.0
                bus info: scsi@0:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/cdrw
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/dvdrw
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: 1.07
                serial: [REMOVED]
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
                configuration: ansiversion=5 status=nodisc
        *-ide:1
             product: N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
             physical id: 1f.2
             bus info: pci@0000:00:1f.2
             logical name: scsi2
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
             resources: irq:3 ioport:c080(size=8) ioport:c000(size=4) ioport:bc00(size=8) ioport:b880(size=4) ioport:b800(size=16)
           *-disk
                description: ATA Disk
                product: ST3500418AS
                vendor: Seagate
                physical id: 0.0.0
                bus info: scsi@2:0.0.0
                logical name: /dev/sda
                version: CC46
                serial: [REMOVED]
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: ansiversion=5 signature=000bc1de
              *-volume:0
                   description: Windows FAT volume
                   vendor: MSWIN4.1
                   physical id: 1
                   bus info: scsi@2:0.0.0,1
                   logical name: /dev/sda1
                   logical name: /windows
                   version: FAT32
                   serial: [REMOVED]
                   capacity: 93GiB
                   capabilities: primary fat initialized
                   configuration: FATs=2 filesystem=fat mount.fstype=vfat mount.options=rw,relatime,gid=46,fmask=0007,dmask=0007,allow_utime=0020,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro state=mounted
              *-volume:1
                   description: EXT4 volume
                   vendor: Linux
                   physical id: 2
                   bus info: scsi@2:0.0.0,2
                   logical name: /dev/sda2
                   logical name: /
                   version: 1.0
                   serial: [REMOVED]
                   capacity: 7628MiB
                   capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized
                   configuration: created=2012-01-04 16:15:41 filesystem=ext4 lastmountpoint=/�UXZ�0��N����0�p^��e��M�.�d^��L (��(���0��^��^� modified=2012-06-02 04:26:26 mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered mounted=2012-06-03 04:56:30 state=mounted
              *-volume:2
                   description: Extended partition
                   physical id: 3
                   bus info: scsi@2:0.0.0,3
                   logical name: /dev/sda3
                   capacity: 365GiB
                   capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
                 *-logicalvolume:0
                      description: Linux swap / Solaris partition
                      physical id: 5
                      logical name: /dev/sda5
                      capacity: 9536MiB
                      capabilities: nofs
                 *-logicalvolume:1
                      description: Linux filesystem partition
                      physical id: 6
                      logical name: /dev/sda6
                      logical name: /home
                      capacity: 355GiB
                      configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,barrier=1,data=ordered state=mounted
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: ioport:400(size=32)
barin@barin-desktop:~$ sudo lshw -sanitize -short
H/W path               Device      Class          Description
                                   system         System Product Name
/0                                 bus            P5KPL-AM SE
/0/0                               memory         64KiB BIOS
/0/4                               processor      Pentium(R) Dual-Core  CPU      E5200  @ 2.50GHz
/0/4/5                             memory         64KiB L1 cache
/0/4/6                             memory         2MiB L2 cache
/0/4/0.1                           processor      Logical CPU
/0/4/0.2                           processor      Logical CPU
/0/23                              memory         4GiB System Memory
/0/23/0                            memory         2GiB DIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
/0/23/1                            memory         2GiB DIMM DDR2 Synchronous 800 MHz (1.2 ns)
/0/1                               processor
/0/1/0.1                           processor      Logical CPU
/0/1/0.2                           processor      Logical CPU
/0/100                             bridge         82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller
/0/100/2                           display        82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller
/0/100/1c                          bridge         N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
/0/100/1c/0                        communication  NetMos Technology
/0/100/1c/0.1                      communication  NetMos Technology
/0/100/1c/0.2                      communication  NetMos Technology
/0/100/1c.1                        bridge         N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
/0/100/1c.1/0          eth0        network        RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
/0/100/1d                          bus            N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
/0/100/1d.1                        bus            N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
/0/100/1d.2                        bus            N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
/0/100/1d.3                        bus            N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
/0/100/1d.7                        bus            N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
/0/100/1e                          bridge         82801 PCI Bridge
/0/100/1f                          bridge         82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
/0/100/1f.1            scsi0       storage        82801G (ICH7 Family) IDE Controller
/0/100/1f.1/0.0.0      /dev/cdrom  disk           DVD_RW ND-3550A
/0/100/1f.2            scsi2       storage        N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
/0/100/1f.2/0.0.0      /dev/sda    disk           500GB ST3500418AS
/0/100/1f.2/0.0.0/1    /dev/sda1   volume         93GiB Windows FAT volume
/0/100/1f.2/0.0.0/2    /dev/sda2   volume         7628MiB EXT4 volume
/0/100/1f.2/0.0.0/3    /dev/sda3   volume         365GiB Extended partition
/0/100/1f.2/0.0.0/3/5  /dev/sda5   volume         9536MiB Linux swap / Solaris partition
/0/100/1f.2/0.0.0/3/6  /dev/sda6   volume         355GiB Linux filesystem partition
/0/100/1f.3                        bus            N10/ICH 7 Family SMBus Controller
Скориншот (опционально):
Снимок-3.png (8353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.92 КБ)</a>
Снимок-12.png (8353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.45 КБ)</a>
Настройки в БИОСе:
  • ACPI 2.0 Support = Disabled
  • ACPI APIC Support = Disabled
  • АРМ Configuration = All Disabled
  • C1E Support = Disabled
  • Max CPUID value limit = Disabled
  • Intel (R) SpeedStep (TM) Tech = Disabled
  • Internal Graphics Mode Select = Enabled, 1MB
  • Audio Controller = All Disabled
  • IRQ-(3, 4) Assigned to = PCI Device
  • IRQ-(5, 15) Assigned to = Reserved
с SMI до конца так и не разобрался.
Тестировал 8 часов.
Хороший результат :).
copoka писал(а):с SMI до конца так и не разобрался.
Тестировал 8 часов.
SMI должен был проявиться раньше 8 часов.
mithun
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение mithun »
ребя е нету команды или скирта :thinking: чтоб запустив его запустилось куча всякой лабуды которая напрягет по полной :hehehe: или чото замутить которая реально порвет все и вся и приетом будет работать емс :hehehe:
ну в принципе можно найти какой-нибудь бенчмарк... правда не знаю насколько это будет актуально.
Вот тут есть пара бенчмарков...
http://unigine.com/
http://www.phoronix-test-suite.com/
mithun
Сообщение mithun »
Nick я из последней скачал терь нада найти жертву для насилия :hehehe: а в первом нечо непонял чо мне нада
фсе разобрался :hehehe: вот через торрент это качаю Unigine_Heaven-3.0.run 259мб
jo_key
Сообщение jo_key »
Кстате по поводу isolcpus. Тут на днях в биосе отключил второе ядро и что сказать, общая картина еще хуже чем с 2-мя ядрами. Тест начал показывать значени яна 2000 больше, чем при 2-х ядрах.Открытия файлов и тест шестеренок загружают проц под 100%, латенси еще больше становится до 12000. Вернул 2-е ядро, проделал теже манипуляции - значения в пределах 8000. Так что не понятно, лучше ли 2 ядра или хуже. Но Гипертридинг точно надо выключать
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
jo_key писал(а):Гипертридинг точно надо выключать
ну дак а чего ты ожидал? гипертридинг это виртуальное ядро, расчет то ложиться на основное, которое кроме всего прочего дополнительно должно думать, какой процесс в какое из виртуальных ядер засунуть... тт или несколько физических ядер, или одно без гипертридинга.
хотя сейчас уже мало процов с этой фишкой. только топовые и7 и5. на корках уже такого небыло вроде как если не запамятовал
нікому нічого не нав'язую.
jo_key
Сообщение jo_key »
акцент был на кол-во ядер, а не на гипертридинг )
PKM
Сообщение PKM »
jo_key писал(а):лучше ли 2 ядра или хуже
isolcpus выделяет одно ядро под реалтайм, на другом обрабатываеся все остальное
разумеется это лучше, чем все в куче на одном ядре
jo_key
Сообщение jo_key »
да. но можно линуксЦНЦ запускать с прибитым на одно ядро.
Хотя я попробую и с таким параметром потестить
Ivn
Сообщение Ivn »
Здравствуйте.
Подскажите начинающему линуксоиду и ecm-хоббисту:)
1. ?Как узнать полную техническую информацию
-в первом посте увидел следующее:
sudo lshw -sanitize
?ЭТО надо вводить в терминале + где почитать что есть что (-sudo, "lapic" и update-grub прошел -не более того)?
2. На скорую руку установил (RTAI -апрель.2012 + v2,5) настроил биос на MAX-производительность (про RTAI-Killer читал -что-то подправил на вскидку)
?Это нормально, когда по открытию множества приложений, перемещения окон (при копировании файлов) и т.д. -тормозит ужасно обновление окон,
а MAX JITTER для base - замер на 81253ns (для last-period визуально 25000-25600)?
3. ?Если будет использоваться ТОЛЬКО для ECM2, какие показатели MAX JITTER допустимы?
(раздел latency test читал- про это там ни слова - на ubunte стоит куча всего - голубые зубы, etc -процессы вроде спящие -но всё же...
- м.б. предполагается лазить в mozille и рисовать следующий проект + за спиной все крутится - как в верхней шапке форума)
Спасибо.
Ivn писал(а):?ЭТО надо вводить в терминале + где почитать что есть что (-sudo, "lapic" и update-grub прошел -не более того)?
Да в терминале.
В терминале есть команда man - это универсальный help, например man sudo или man lshw
Команды терминала:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=14535.15
и
http://help.ubuntu.ru/manual/%D1%82%D0% ... 0%B0%D0%BB
Ivn писал(а):?Это нормально, когда по открытию множества приложений, перемещения окон (при копировании файлов) и т.д. -тормозит ужасно обновление окон
Это нормально, если комп нагружаешь, то он тормозит :)
Ivn писал(а):а MAX JITTER для base - замер на 81253ns (для last-period визуально 25000-25600)?
А вот это много... last-period ничего не значит, важное значение - это максимальное отклонение.
Что за комп? И я так и не понял ты ставил из образа который на LinuxCNC.org лежит или нет.
Ivn писал(а):?Если будет использоваться ТОЛЬКО для ECM2, какие показатели MAX JITTER допустимы?
Допустимы любые :) Вопрос для чего, какой будет станок, какие двигатели, какие скорости?
Ivn
Сообщение Ivn »
Образ брал на linuxcnc 10/12/12
?есть ли сборка только rtai+emc (core -типа) - к станку прилепил PC и пусть стоит -проекты готовить на другом(не одновременно во всяком случае)
комп мать gigabyte что-то KT400 не помню(стоял пылился)+atlon1800(1.53G)-все снял даже сетевую карту(?м.б.надо было чего apt get +install)
насчет допустимости значений и варианта станка -это проба пера - стандартный набор из старых принтеров и факсов
драйвер пробный из хлама -запуск проверил dir лог1 или 0, step -прерывистым замыканием на общий(лог1) -"крутит"(дергается на шаги) в нужном направлении (5в)
ttl -lpt можно для проверки напрямую без опторазвязок, далее опто + H-мостовую схему(~Дарлингтона) +помощнее двигатели (фрезер по дереву)
Спасибо.
Какие нужны максимальные скорости, желательно в шагах в сек?
81000 это многовато...
Ivn писал(а):есть ли сборка только rtai+emc (core -типа)
В смысле, чтобы был только консольный режим?
В принципе в той сборке, что на LinuxCNC ничего особенно лишнего нет, если не считать весь GUI :)
Ivn
Сообщение Ivn »
Nick писал(а):...
ВОПРОСы по возможности понижения latency(Реальный показатель ужасающий - 1 ххх ххх ns(ближе к 2):
1. На готовой установленной сборке с linuxCNC переконфигурировать ядро (под проц, например, Atlon) и зарубить все неиспользуемое (сетевые и прочие драйвера com, PCI, scsi,и т.п. старое и специфичное)- кто пробовал? имеет ли смысл перекомпилить ядро, скачав ncurses и прочее?(чем компактней ядро -по идее должно быть быстрее)??? ------Цель -однозадачная EMC машина- на USB принес G-кодовый файл и в работу...
2. Собрать последнее RTAI ядро на последнем kernel (в 3.9 RTAI-патч есть на ядро 2.6.38.8)и инсталЛировать EMC -по прилагаемой инструкции (кстати, исходников версии 2.5.1 на linuxcnc.org и sourceforge.net -посмотрел- НЕТ)?
Кто-то может уже делал?
*Кстати, в прилагаемом отчете упоминается EMC как одна из конечных целей сборки(но у меня затык вышел после make menuconfig)
*я пробовал компилить(долго) на ubuntu-подобной ос, но до испытаний не дошел (после make menuconfig сделал make all (в результате !без ошибок! есть два файла initrd.img и vmlinuz.bin)
*как дальше с модулями(где они лежат по дефолту), размещением ,ссылками на них, прописать в grub и самим EMC пока не знаю, никак не найду простой мануал по linux на русском)
*?в самом ядре нужна поддержка Local APIC (lapic) - *EMC в биосе потребовал его включить и в файле конфига прописать этот lapic* ???
Спасибо.
P.S. Как вы уже поняли, старую машину не хочу просто так выбросить, видюху также буду пробовать другую -где про это как решение понижения latency писали. Пока же драйвер изображаю...
HowTo_RTAI_Linux.pdf
(60.17 КБ) 1725 скачиваний
Ivn писал(а):(кстати, исходников версии 2.5.1 на linuxcnc.org и sourceforge.net -посмотрел- НЕТ)?
Исходникик все вроде как тут лежат: http://git.linuxcnc.org/
Ivn писал(а):ВОПРОСы по возможности понижения latency(Реальный показатель ужасающий - 1 ххх ххх ns(ближе к 2):
Какая конфигурация компа? И 1 000 000 сразу возникает, или через какое-то время?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ivn писал(а):зарубить все неиспользуемое (сетевые и прочие драйвера com, PCI, scsi,и т.п. старое и специфичное)- кто пробовал?
Я делал. На моей машине (полное г-но) отмечено уменьшение латенси примерно 10-15%.
Ссылки
http://www.it-simple.ru/?p=1376
http://vasilisc.com/speedup_ubuntu#clear_reindex_sqlite
Ядро наверное не стоить трогать, т.к. основная загвозка в сервисах которые "дёргают" систему. И неизвестно какие таблы повылазят при взаимодействии ЕМС с новым ядром.
поддержка Local APIC (lapic) выключить в биосе
п.1 и п.2 помогут разве что научится пересобирать ядро и удалять с диска лишние файлы. Это конечно полезно, на на современном этапе развития линуксового ядра и жёсткодисковой промышлнности совершенно бессмысленно. Да на latency это не повлияет по определению. Гораздо больше пользы даст гугление по словам linuxcnc и latency.
Ivn
Сообщение Ivn »
Nick писал(а): Исходникик все вроде как тут лежат: http://git.linuxcnc.org/
? как пользоваться GIT
