Нужна помощь!! sheetcam tng и sheetcam
beloffigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение beloffigor »
Всем доброго времени суток, борюсь с проблемой уже неделю, безрезультатно.
Станок ARTMak, плазма DOG 120Pro, контроллер высоты факела THC Neuron Simplisity, управляющая программа Mach 3.
Подскажите пожалуйста проблема состоит в том что простые чертежи, квадраты, круги, заготовки режет на ура через Sheetcam TNG 6.1.35, постпроцессор Neuron Simplisity (XY) :good: , проблемы начинаются когда пытаюсь в TNG загрузить художественный чертеж (лепестки дуба для кузни и прочее) стрелок направления куча, режет с рывками, долго задерживается на углах (качество никакое)!! :wik: пробовал в разных форматах..
Загружаю тот же файл в Sheetcam 6.2.0 чертеж высвечивается как нужно, двигается без рывков, без задержек, в общем как нужно!! :thinking:, но проблема заключается в том что постпроцессор с THG не подходит под него, приходится пилить с обычным постпроцессором с осями (XY), режет некорректно понятно, высоту не соблюдает, клюет в металл.
Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь пожалуйста (в старом шиткаме художественный чертеж читается как нужно, в TNG некорректно :? )
P.S.: Заранее благодарен!!!
Re: Нужна помощь!! sheetcam tng и sheetcam
beloffigor писал(а):в старом шиткаме художественный чертеж читается как нужно, в TNG некорректно
Пример бы такого чертежа (dxf заархивируйте и приложите к сообщению).
beloffigor
аналогичные рисунки художественные, так же режутся некорректно в TNG, точек и по минимуму ставил и по максимуму, что dxf, что plt разницы нет, рисую в CorelDraw
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО НОВЫЙ ШИТКАМ ТНГ ПО КАКОЙ ТО ПРИЧИНЕ ГЕНЕРИРУЕТ ФАЙЛ НЕ ТАК КАК НУЖНО
лепесток.rar
dxf
(136.82 КБ) 535 скачиваний
лепеток.plt.rar
plt
(2.59 КБ) 450 скачиваний
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
beloffigor писал(а):ПРИЧИНЕ ГЕНЕРИРУЕТ ФАЙЛ НЕ ТАК КАК НУЖНО
Или ПК грузит.
В каком формате сохраняете УП ?
beloffigor
.tap
но в TNG изначально видно что файл открыт не верно, очень много стрелок направления реза
Еще взглянуть бы на обе ваши УП - от старого шиткама и от TNG.
Попробовал сгенерить УП на TNG - вроде ничего криминального не увидел.
beloffigor писал(а):но в TNG изначально видно что файл открыт не верно, очень много стрелок направления реза
Стрелки ставятся в начале отрезков, а их там много.
Евгений+++
beloffigor писал(а):.tap
поменяйте на txt
beloffigor
В .txt шиткам не генерирует, скинул файлы и скрины.
sheetcam TNG.jpg (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.34 КБ)</a>
sheetcam.jpg (6319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.86 КБ)</a>
sheetcam.rar
(9.11 КБ) 457 скачиваний
TNG.rar
(8.53 КБ) 414 скачиваний
Евгений+++
beloffigor писал(а):В .txt шиткам не генерирует, скинул файлы и скрины.
Уважаемый Игорь, если зайти в настройки этой программы...ну там где она спросит в каком файле сохранить.............. и.... от руки на Инглише написать txt то она сделает исключение для Вас :D
beloffigor
Написал mariobad последовал такой ответ, что теперь с корела переучиваться:(( может быть есть программы в которые с корела можно открыть и пересохранить в надлежащем виде?
вот собственно его ответ:
Если глубоко не вдаваясь, похоже, что чертеж не оптимизирован, все векторные цепочки разорваны, все векторы "смотрят" в разные стороны. Версия TNG более требовательна к качеству чертежа. Вы можете, попробовать отрегулировать настройки порядка, стратегий реза, приоритетов обхода контуров. Чертеж, похоже, сделан в Кореле, он категорически не подходит для CNC.
Евгений+++
beloffigor писал(а):Написал mariobad последовал такой ответ, что теперь с корела переучиваться:(( может быть есть программы в которые с корела можно открыть и пересохранить в надлежащем виде?
А может просто банальный глюк.
У меня и моего брата стоит одна и та же версия, у меня на НБ иногда выеживаеться, у него на ПК всегда все ГУД. :eh:
В УП от TNG натыканы команды M11P5 (THCON) и M10P5 (THCOFF). Буквально через каждые 10-15 строк. Надо разобраться, зачем и почему так. Естественно, Mach будет на них "тормозить".
Может, имеет смысл попробовать другой постпроцессор?
beloffigor
это я так понял неподходит чертеж от корела, типо нужно единым вектором без разрывов чертеж
на постпроцессоре только этом могу работать тк поставил, THC Neuron Simplisity
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):В УП от TNG натыканы команды M11P5 (THCON) и M10P5 (THCOFF). Буквально через каждые 10-15 строк. Надо разобраться, зачем и почему так. Естественно, Mach будет на них "тормозить".
beloffigor писал(а):это я так понял неподходит чертеж от корела, типо нужно единым вектором без разрывов чертеж
рискну предположить что это происходит когда нарисовано сплайном.
Попробуйте сделать ТХТ, мне помогло.
Ну или можно сидеть и предпологать что да как.
Нужно только пивом запастись ведь для теории оно самое то. :)
Последний раз редактировалось Евгений+++ 16 авг 2016, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
beloffigor
буду пробовать завтра, действительно .txt делается, спасибо Евгений!! а пока займусь теорией и пивом:)
Евгений+++
beloffigor писал(а):буду пробовать завтра, действительно .txt делается, спасибо Евгений!! а пока займусь теорией и пивом:)
Вот файл.
вешалка VhPlazma.zip
(3.74 КБ) 420 скачиваний
Только код без оси "Z", у меня движек сгорел, так и работаю без него. :hehehe:
Евгений+++
beloffigor писал(а):нужно единым вектором без разрывов
Рисую в АвтоКад, потом уплотняю вершины, и объединяю в одно целое. Иначе могут быть "сюрпризы"
beloffigor
Подскажите пожалуйста, привык работать в CorelDraw, но художественные чертежи не подходят к Sheetcam TNG, может быть есть какая то программа для конвертирования файлов (имею ввиду создание векторов без разрывов, собранных в одну цепочку)???
beloffigor
а не могли бы скинуть пример какого нибудь худ. чертежа? мне чтобы хоть понять в чем проблема.
beloffigor писал(а):но художественные чертежи не подходят к Sheetcam TNG,
Даже если их сохранить как dxf ;)
