Здравствуйте.
На плоскошлифовальном станке вышла из строя плата реверса стола. (схема в приложении)
Неисправность заключается в том, что Ya3 постоянно включен, вне зависимости от сигнала на входе тр-ра VT4
Описание сигналов на VT3:
При напряжении база-эмитер 1,4 В - напряжение коллектор-эмитер 0,6 В
При напряжении база-эмитер 0 В - напряжение коллектор-эмитер 15 В
Описание сигналов на VT4:
При напряжении база-эмитер 0 В - напряжение коллектор-эмитер 6,7 В
Получается утечка в цепи VT4, но где никак не найду. Менял VT3, VT4, VD31, VD32, VD33, VD34, YA3, YA4.
Подскажите, что я недоглядел.
Плата реверса шлифстанка
- Вложения
- 3368.pdf
- (1.28 МБ) 398 скачиваний
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Плата реверса шлифстанка
а просто транзисторы проверить можешь?
Проверь транзюки и проверь логику. Возможно ей кирдык.
Транзисторы менял. Даже местами переставлял - тот, который устанавливается на место VT4 начинает течь. Причем если вернуть его на место VT3, то он работает нормально.
В логике проблем нет - все сигналы идентичны в обоих каналах (в смысле подал сигнал на R21 - на базе VT3 1,4В; подал сигнал на R22 - на базе VT4 1,4В)
- raddd
- Почётный участник
А что с реле которое включает VT4 ? 6,7 Из 15ти вольт при закрытом транзисторе мало. Либо он не закрывается либо реле в обрыве. R38 в норме?
- ART_ME
Самое главное - выкусываешь VT4 и смотришь что подается на YA3. Отсюда и пляшешь.D-G писал(а):При напряжении база-эмитер 1,4 В - напряжение коллектор-эмитер 0,6 В
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Сегодня с утра плата заработала.
Ну прям "а кто такие фиксики..."
