Деформация
rean32
Re: Деформация
Сообщение rean32 »
А мне прибор понравился. Я так понял какой то особой точности изготовления зеркал не нужно, значит стоить будет копейки. Как бы его приспособить для точных измерений. :thinking:
Re: Деформация
Ну да лазерный интерферометр стоит все то 10-50килобаксов ;)
Thender
Re: Деформация
Сообщение Thender »
aftaev писал(а):Кораблики из жести не варят
Резал я железо для корабельного завода
довольно мягкая сталь (мягче чем сталь3), на обычное железо похоже, вроде бы и сталь но мягкое и вязкое.
алмазные рельсы? Пожалуйста:
http://www.ezan.ac.ru/products/crystalg ... panovtech/
только там где твёрдо там и хрупко, очень неприятно будет когда такая рельса лопнет.
Последний раз редактировалось Thender 03 апр 2015, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Деформация
Thender писал(а):мягче чем сталь3
Ну там для обшивки твердость не очень-то и нужна, а чем меньше примесей в железе, тем меньше ржавеет...
Re: Деформация
ну эт как нарвешся.. можно и на бронеплиту нарваться от ледокола... :)
AndyBig
Re: Деформация
Сообщение AndyBig »
rean32 писал(а):Как бы его приспособить для точных измерений
Приспособить-то, наверное, можно, только одна его настройка перед каждым измерением будет занимать кучу времени :) Да и зачем такие точности? Это как если индикатором с делением шкалы 0,01 мм мерить отклонение конца стрелы 25-метрового подъемного крана :)
Thender писал(а):Резал я железо для корабельного завода
Было бы странно, если бы обшивку или шпангоуты для судов делали из твердосплава :)
rean32
Re: Деформация
Сообщение rean32 »
AndyBig писал(а):Приспособить-то, наверное, можно, только одна его настройка перед каждым измерением будет занимать кучу времени Да и зачем такие точности? Это как если индикатором с делением шкалы 0,01 мм мерить отклонение конца стрелы 25-метрового подъемного крана
Ну да. так и есть.
exup
Re: Деформация
Сообщение exup »
деформация.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.15 КБ)</a>
http://www.youtube.com/watch?v=pUgeLtNlE4U
важное свойство судостроительной стали - пластичность. ГОСТ 5521-93
валолиния.jpg (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.6 КБ)</a>
солнце греет с одного бока - центровка валолинии уходит... в пасмурный день проще :)
Re: Деформация
Re: Деформация
Деформации при сварке
https://www.youtube.com/watch?v=peJ5NMXYuKg
alexg-nn
Re: Деформация
Сообщение alexg-nn »
Посмотрел бы я на деформации от РДС :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Деформация
Сообщение donvictorio »
более дешёвый вариант направляющей из алмаза - эльборовая направляющая.
Tima2008
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Re: Деформация
Сообщение Tima2008 »
Деформации от РДС меньше чем от аргона.
T72
Re: Деформация
Сообщение T72 »
aftaev писал(а):Деформации при сварке
С дюралью ещё хуже будет? К-т линейного теплового расширения у алюминия прилично больше, чем у стали.
Re: Деформация
Продолжение темы как усе гнется:
https://www.youtube.com/watch?v=GzL3evYBwf0
Бармалей
Re: Деформация
Сообщение Бармалей »
aftaev писал(а):Продолжение темы как усе гнется:
фигли блин. Я тут портал обмерял с автоколлиматором(стоит на мощной деревянной треноге, как нивелир/теодолит). стал слева, пыришься в окуляр. выровнял. Просто перетоптался, ногами перешел чуть вправо - автоколлимационная марка уже на 2-4 секунды уехала... пол старый, но - цемент....
Последний раз редактировалось Бармалей 15 авг 2016, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Деформация
Бармалей писал(а):фигли блин. Я тут портал обмерял с автоколлиматором(стоит на мощной деревянной треноге, как нивелир/теодолит). стал слева, пыришься в окуляр. выровнял. Просто перетоптался, ногами перешел чуть вправо - автоколлимационная марка уже на 2-4 минуты уехала... пол старый, но - цемент....
Это есть у тебя чем померить, а некоторые на форуме сказки рассказывают что у них ничего не гнется :)
Maxekb77
Re: Деформация
Сообщение Maxekb77 »
aftaev, и рассказывают как все ровно ;)
Бармалей
Re: Деформация
*секунды. Но факт - фактом. Деформация достаточная для того, чтобы её было вполне заметно.
Re: Деформация
Хорошо что у меня нет таких инструментов... сплю крепче :)
Вернуться в «Механика»
