ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок "Бобр" 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
SVP писал(а):Мм.... а в москве есть нормально работающие компании берущие частные заказы, и так чтобы остаться в штанах ?
Москва - это образно. Но думаю можно вариант найти. Город большой.
Я за профиль 160x80 отдал с пересылом в Беларусь 65$, а два профиля 80x80 (если один на другой положить, то такой же будет) отдал в родной Беларуси 127$. Ощущаете разницу?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
bawero
Сообщение bawero »
shalek писал(а):
SVP писал(а): Я за профиль 160x80 отдал с пересылом в Беларусь 65$, а два профиля 80x80 (если один на другой положить, то такой же будет) отдал в родной Беларуси 127$. Ощущаете разницу?
У меня по профилю в Минске вот такой ценник получился:
- Профиль алюминиевый 103060 1000мм (3шт.) - 35,2USD/м.п. х 3м.п. = 105,6USD
- Профиль алюминиевый 106060 1500мм (2шт.) - 54,1USD/м.п. х 3м.п. = 162,3USD
- Профиль алюминиевый 106060 1000мм (2шт.) - 54,1USD/м.п. х 2м.п. = 108,2USD
Но везли из Чехии.
Сообщение shalek »
bawero писал(а):по профилю
что за ОН? В "фас" если можно.
shalek64@gmail.com
bawero
Сообщение bawero »
Можно)
103060
IMG-1447342108877-V.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=86907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.62 КБ)</a>
Просто в москве покупали с рук. А если в конторе то лучше не будет.
bawero
Сообщение bawero »
У нас в Минске с этим профилем вообще беда. Нашел только одну контору которая занимается. По предзаказу и предоплате везут нужное количество из чехии. Бошевский видел как там его Rex...ня так продают только упаковками. А там его, вроде, штук 30 по 3м в пачке.
Сообщение shalek »
bawero писал(а):У нас в Минске с этим профилем вообще беда.
В Бобруйске вообще как на идиота смотрят. В Гомеле брал корейский. Можно было и китайский или российский там же взять. Но режут так себе. Торцевал все сам.
shalek64@gmail.com
bawero
Сообщение bawero »
Вкурсе) Тему уже перечитал и пересмотрел.
Чехи, кстати, тоже не ахти как торцуют. Тоже перерезал.
В Минске профиль везут вот отсюда http://www.aluteckk.cz/Katalog/ (не реклама).
Можно выбрать из каталога и привезут столько сколько надо.
Сообщение shalek »
Screenshot - 14.08.2016 , 22_41_37.png (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.21 КБ)</a>
Сколько метр интересно стоит. На стол себе взял бы.
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):В Гомеле брал корейский.
Кинь инфу по конторе на всякий случай :)
Товарищ недавно интересовался, сказал кто-то еще начинает с профилем у нас работать...
bawero
Сообщение bawero »
На всякий случай вот. На сайте у них может и нет инфы по профилю. Звоните и говорите что надо.
Сообщение shalek »
N1X писал(а):Кинь инфу по конторе на всякий случай
в л/с отправил. Фирма "Бибус"
shalek64@gmail.com
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Рельсы закрепил на профиль? Сколько показывает индикатор по линейке? Интересен импортный профиль.
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Рельсы закрепил на профиль? Сколько показывает индикатор по линейке? Интересен импортный профиль.
Еще не крепил ничего. Так накинул просто.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Сегодня с утра снял.
Рельс не выставлялся. Просто накинут на профиль и прикручен винтами. Профиль корейский DF8080.
https://www.youtube.com/watch?v=2ljK9iMkP60
shalek64@gmail.com
Очень неплохо. Но большой вылет индикатора и может те 3 сотки это не банан а винт.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Очень неплохо. Но большой вылет индикатора и может те 3 сотки это не банан а винт.
Может и винт. Я под линейку с одной стороны пополам сложенный листик бумаги сунул.
shalek64@gmail.com
а зачем? листик бумаги пополам это 2 десятки. ленейку пробовал вертеть разной стороной? может и линейка бананом.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):а зачем? листик бумаги пополам это 2 десятки
задача была профиль на ровность проверить. В начале ноль, в конце ноль с помощью бумажки. А остальное смотрим на индикатор.
shalek64@gmail.com
интересно а как там такой перепад получился
