Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Болтами м4
пост 2879, кажись 6 фотка
в планах переделать под цанги ер 11
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p284277
Re: Чпу на токарный
nik1, а ты где покупал пневмоцилиндр и пневмоарматуру? А то к кому не обращается - нет в наличии, срок поставки 100500 недель...
Re: Чпу на токарный
Часть на чипмейкере, часть в пневмаксе
Карабас
Re: Чпу на токарный
Сообщение Карабас »
nik1 писал(а):Часть на чипмейкере, часть в пневмаксе
Коль, а что не напрямую в CAMOZZI не берёшь?
Re: Чпу на токарный
Карабас писал(а):Коль, а что не напрямую в CAMOZZI не берёшь?
Общение с представительством CAMOZZI:
- Мне нужен вот такой пневмоцилиндр.
- Увы, такого нет в наличии. Поставка через 100500 недель.
- А какие есть в наличии?
- Вот вам каталог - выбирайте, называйте конкретную модель, а мы посмотрим наличие.
и так по кругу...
Карабас
Re: Чпу на токарный
Сообщение Карабас »
В личку брось что надо...
Re: Чпу на токарный
Раньше брал в камоци, потом перешел на пневмакс , они подешевле выходят
По возможности подкупаюсь на чипмейкере в барахолке, там порой новые штуки очень дешево продают
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
Как вариант-"КИП-сервис", не знаю как в Москве, но в нашем захолустье их филиал работает исправно. Пневматика у них Vesta. Сейчас, по моему, добавились ещё производители в их каталоге.
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
nik1, подскажи, ты же пилишь алл на сухую? какие у тебя режимы?
у меня шершаво получается.
сколька оставляешь на чистовой проход?
Re: Чпу на токарный
На чистовую мажу сожью
Скорость резания ставлю 200, подача в среднем 0.16-0.2
На чистовую подача 0.05, припуск зависит от вида резца, в среднем 1-2 десятки
если больше , то уже нормально греется
В общем хреново без сож
пыс, пластинки то по алу?
Сегодня растачивал подшипник эльборовым резцом , весьма неплохо получилось :)
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
конечно, по алу. блястят и острые.
у меня скорость резания 150. примерно. подача 0.1 на оборот. вот припуск оставил 0.3, похоже, что много.
под сох надо кабинет городить, а на него сейчас совсем времени нет.
попробую завтра твои параметры.
Re: Чпу на токарный
0.3 это не много
сколько радиус на резце?
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
сейчас стоит 0.8
у меня так же есть пластины на 0.2 .4
припуск зависит от радиуса?
просто заметил, когда съем минимальный, тогда поверхность хорошая. это когда обтачиваю ручной подачей, чтобы диаметр померить. снимаю минимум толщины. а подача примерно 0.13 на оборот. тогда поверхность блестит.
Re: Чпу на токарный
0.8 это черновая пластинка, для ней нужна хорошая жесткость и малый съем с ней не получится
вобще такой радиус для трудных условий резания или прерывистого точения
попробуй на чистовую 0.2, такой можно сотки выглаживать
0.4 тоже нормально, но с малым съемом поверхность похуже
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
спасибо.
и совсем забыл спросить, какая толщина съема при черновых проходах?
на чистовой 0.1, а на черновой?
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):0.8 это черновая пластинка
Это - получистовая, у черновых радиуса больше. ;)
Re: Чпу на токарный
Черновые по разному, зависит от вылета детали, диаметра, наружка или внутрянка :)
В среднем 2-3 мм на радиус, можно больше , но греется капец и стружка далеко летит :)
Сань, так это еще на станок надо ориентироваться, небольшим станкам уже может нехватать жесткости
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а): Сань, так это еще на станок надо ориентироваться, небольшим станкам уже может нехватать жесткости
С этим, полностью согласен! :)
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
у меня 16и05
снимал по 2 мм на радиус пластиной с 0.8
поверхность шершавая и на пластинке нарастает алюминий.
Re: Чпу на токарный
У меня основные 0.4, золотая сердинка :)
Вернуться в «Токарные станки»
