Требуется выточить детальку в Питере.
kts
Сообщение kts »
1 штука, материал - сталь любая.
Если есть проблемы с материалом, то могу дать свой.
Точность требуется только по отверстиям.
В С-Пб.
Так же еще есть пара деталек посложнее.
заготовка.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.86 КБ)</a>
kts
Re: Требуется выточить детальку в Питере.
Сообщение kts »
Чисто ради хохмы, (хоть я и не особо веселый человек).
Поступили 2 предложения
1. 5500р
2. 13000р
Странно, я вроде не указывал что деталь должна быть из золота.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Сообщение Jek-66 »
Да никакой хохмы здесь нет. Вы, видимо, человек далекий от нормирования и не представляете методик составления калькуляций. Если упрощенно, то в первом случае предложение поступило скорее от частного лица, следовательно минимальные амортизационные начисления, накладные расходы, аренда - 0 и пр. и пр. по минимуму. А во втором случае - от более крупного производства: там и на содержание административно-управленческого аппарата и ускоренная амортизация, и заоблачная аренда, и на развитие производства и т.д. и т.п. На ряде предприятий накладные расходы доходят до 400 %. Так что пусть вас представленные цены не пугают и не смешат. Они полностью укладываются в рамки здравого смысла. Ваша задача, не обижая участников конкурса, выбрать цену устраивающую вас и все будет ОК.
С уважением и удачных предложений!
P/S Да, для статистики. Если бы деталь была из дюральки, то я бы тоже (как частное производство) поучаствовал в тендере и без стоимости материала (только за работу, с учетом фрезерования с двух сторон) запросил бы от 3 до 5 тыс. руб. (нет времени влезать в подробности (допуски) чертежа)
kts писал(а):Странно, я вроде не указывал что деталь должна быть из золота.
А сколько по твоему она стоит?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
И для разнообразия допуски на отверстия, а то
kts писал(а):Точность требуется только по отверстиям.
чета не понятно десятка, сотка, микрон?
kts
Сообщение kts »
Да ладно коллеги. Проехали. Завтра выточу сам, сегодня просто времени небыло.
kts
Сообщение kts »
Redmn писал(а):И для разнообразия допуски на отверстия, а то
На отверстия 1 десятка, на периметр +- миллиметр пойдет
Вернуться в «Услуги»
