Доска для серфинга с ЧПУ :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Доска для серфинга с ЧПУ :)
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Сегодня прошли полевые испытания мотора в ведре с водой
На серфе...
Дорогу осилит идущий!
Как ведро, не уплыло? :).
Веду поиски нормального чертежа доски, все хотят продать никто просто так не выкладывает :pssdoff:. Как будто вселенский секрет, и нельзя готовую доску замерить!
И еще, все делают вручную, размечают, шкурят... ламеры :) ...
Купи доску в фирменном магазине - в течении двух недель имеешь право вернуть без объяснения причин... :)
Нету у нас таких магазинов... :(. Не ходовой товар :).
Быть не может! У нас в Москве, где только лужи, есть, а у вас, можно сказать имеющих выход в два окияна, нет? :-D
хммм... надо проверить :).
UAVpilot писал(а):Купи доску в фирменном магазине - в течении двух недель имеешь право вернуть без объяснения причин...
у нас точно нет :)
Nick писал(а):Веду поиски нормального чертежа доски, все хотят продать никто просто так не выкладывает . Как будто вселенский секрет, и нельзя готовую доску замерить!
Ты доску в руках держалЬ? Ну вот и вспомни нас сколько она шире/уже тебя и выше/ниже тебя, а потом себя измерь :)
Nick писал(а):Как ведро, не уплыло? .
мотор пытался выпрыгнуть из ведра. Сегодня испытания в ванной показали неплохие тяговые усилия - вся ванная оказалась в воде до потолка :)
"доска" мож будет с водометом :lol:
доска.JPG (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.26 КБ)</a>
На доске надо будет поставить пару килей сзади, а между ними, вместо центрального киля мотор. А то с таким водометом у тебя поучится очень толстая доска.
На винт мотора неплохо бы поставить защитную решетку, а то всю рыбу в водоеме нашинкуешь :).
И кнопку Esopt не забудь!
Nick писал(а):На доске надо будет поставить пару килей сзади, а между ними, вместо центрального киля мотор. А то с таким водометом у тебя поучится очень толстая доска.
А аккумулятор куды деть высотой 200мм? Там куды купаться ездим глубина местами 300-400мм
Пусть будет зажравшийся серф :)
Nick писал(а):На винт мотора неплохо бы поставить защитную решетку, а то всю рыбу в водоеме нашинкуешь .
рыбы там нет, а вот от пьяных ныряльщиков нужна защита
Лучше все выступающее поставить сверху доски, чтобы не сильно гробить обтекаемость днища.
ЗЫ мотор можно засунуть в твой любимый кусок огнетушителя, или любую другую трубу похожего диаметра.
Nick писал(а):И кнопку Esopt не забудь!
Не кнопку, а чеку за ногу привязывать. :hehehe:
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):а чеку за ногу привязывать.
ага, а гранату к мотору... ну чтоб наверняка Esopt...
Nick писал(а):Лучше все выступающее поставить сверху доски, чтобы не сильно гробить обтекаемость днища.
я на доске лежать хочу, а не стоять :)
кто нибудь может ПРИМЕРНО написать размеры доски ДЛИНА, ШИРИНА, ТОЛЩИНА?
Вот тут есть, даже с учетом веса серфера!
http://www.surfing-waves.com/board/board_size.htm
мы будем исходить из того что есть :)
Nick переведи на русские размеры
180-200 81.6-90.7 6′10″-7′4″ 20″-21½″ 2¾″-3″
что то я такую еденицу ` даж не знаю 6′10″ эт как понять?
Nick. а у вас что таки моторы продаются? Вот мне парочку одинаковых, яб тогда распилил аккумулятор по банкам и сделал аккумулятор плоским, а пару моторов поставил по бокам серфа +джойстик для управления :) Был бы ушастый серф :)
aftaev писал(а):Nick переведи на русские размеры
6 футов и 10 дюймов.
UAVpilot писал(а):6 футов и 10 дюймов.
в мм интересней :)
Вернуться в «Изделия»
